Статьи : Антенны, кабели / Антенны /Антенны "разрезной вибратор" с круговой диаграммой направленности на 144—146 МГцДобавлено пользователем RN6LMR 05.12.2016 в 07:00.
Конструкция антенн предполагает минимум усилий и материалов, а эффект использования данных антенн очень и очень эффективен. В настоящей статье приведены наиболее популярные варианты антенн с поэтажно расположенными синфазнозапитанными полуволновыми разрезными вибраторами.
Вариант 1. Два разрезных вибратора.Этот вариант антенны наиболее популярный среди радиолюбителей и по эффективности соизмерим с антенной ANLI-100 (две по 5/8λ).L1 = L2 = 5/4λ = 170 см кабеля РК-75, полиэтилен (К=0,66). L3 — кабель к трансиверу РК-50 любой длины. Вариант 2. Три разрезных вибратора. Результат сравнений показал, что данный вариант антенны не уступает по эффективности работе антенне ANLI-1000 (три по 5/8λ). L1 = L2 = L3 = 2λ = 272 см кабеля РК-50, полиэтилен (К=0,66). L2 допускается сделать длиной λ = 136 см. L4 = λ/4 = 34 см — два запараллеленных кабеля РК-50 и РК-75 полиэтилен (К=0,66). L5 — кабель к трансиверу РК-50 любой длины. Вариант 3. Четыре разрезных вибратора. Этот вариант популярной антенны был опубликован в (1), где указано что, усиление антенны составляет 9 dBd. На указанной антенне многие радиолюбители проводят радиосвязи на расстоянии более 200 км, даже при относительно «слабом» тропо. L1 = L2 = L3 = L4 = λ = 136 см кабеля РК-50 полиэтилен (К=0,66). L5 = L6 = 7/4λ = 238 см кабеля РК-50 полиэтилен (К= 0,66). L7 — кабель к трансиверу РК-50 любой длины. Вариант 4. Пять разрезных вибраторов. Сравнительная оценка с другими антеннами не производилась, но несомненно, эта антенна имеет несколько лучшие характеристики чем четыре вибратора. Все кабели от вибраторов соединяются в одной точке А. Все согласующие отрезки выполнены из кабеля РК-50 полиэтилен (К=0,66). L1 = L5 = Зλ = 408 см. L2 = L4 = 2λ = 272 см. L3 = λ = 136 см. L6 = λ/4 = 34 см — два запараллеленных отрезка кабеля РК-50 полиэтилен (К=0,66). L7 — кабель к трансиверу РК-50 любой длины. Вариант 5. Шесть разрезных вибраторов. Более подробно этот вариант опубликован в (3). В условиях Сибири на этой антенне производились радиосвязи на расстоянии более 200 км практически ежедневно, не зависимо от времени года..Все кабели от вибраторов соединяются в одной точке А. Все согласующие отрезки выполнены из кабеля РК-50 полиэтилен (К=0,66). L1 = L6 = 3,5λ = 477 см. L2 = L5 = 2,5λ = 340 см. L3 = L4 = 1,5λ = 204 см. L7 = λ/4 = 34 см — два запараллеленных отрезка кабеля РК-50 полиэтилен (К=0,66). L8 — кабель к трансиверу РК-50 любой длины. ПримечанияДля всех вариантов расстояния между центрами этажей выбираются в интервале 1,5—1,8 м, за исключением последнего варианта с шестью вибраторами, где в целях экономии максимальное расстояние составляет 7 м. Следует отметить, что большее расстояние между этажами соответствует большему усилению антенной системы.Эскиз одного элемента вибратора и его крепление к мачте показано на нижнем рисунке. Каждая половинка разрезного вибратора имеет длину 46—48 см (в зависимости от толщины элемента) и настаивается на частоту 145 МГц после установки на мачту. Достаточно настроить один вибратор, остальные выполняются по аналогии. Расстояние между половинками вибратора у автора составляет 15 мм. «Излишки» кабелей от вибраторов необходимо свернуть «змейкой» и привязать к мачте. При подключении кабелей к вибраторам должен быть выдержан принцип «единообразия». Т.е. центральная жила кабеля соединяется с верхней (или нижней) половиной вибратора на всех элементах одинаково. Многие варианты (в частности, два разрезных вибратора) неплохо работают и на диапазоне 430 МГц. Указанные антенны не могут быть альтернативой для многоэлементных направленных антенных систем используемых опытными радиолюбителями для радиосвязей через Луну, Аврору и т.д., но вполне пригодны для повседневной работы с корреспондентами из соседних областей, а также в различных соревнованиях. Автор: Щербаков Сергей UA9OGP. Источник: http://22dx.ru/varianty-antenn-s-krugovoj-diagrammoj-napravlennosti-na-diapazon-144-146-mgts/ [ Все статьи ]
