Статьи : Радиоаппаратура / Радиоприемники /
Радиоприемник "Алтай-3,5"
Добавлено пользователем RN6LMR 20.02.2017 в 07:00.
Радиоприемник «Алтай-3,5»
Приемник «Алтай-3,5» (пеленгатор) — прибор для определения направления (пеленга) на источник радиоизлучений путем приема этих излучений антеннами с направленными характеристиками.
Применяется в спортивной радиопеленгации, традиционно называемой «Охота на лис». Сущность спортивной радиопеленгации заключается в сочетании оперативного пеленгования радиопередатчиков, установленных на контрольных пунктах, бега и ориентирования на местности различного характера, выполнен в герметизированном варианте, что обеспечивается резиновыми прокладками и колпачками как в деталях корпуса, так и в органах управления приемника.
Конструктивно приемник состоит из корпуса и антенной системы. Корпус приемника изготовлен из сплава алюминия, закрывается крышкой, которая крепится винтами.
В корпусе приемника, установлено гнездо внешней зарядки и контроля питания.
Антенная система приемника содержит рамочную и штыревую антенны. Рамочная антенна выполнена в виде кольца из алюминиевой трубки и постоянно закреплена на корпусе приемника. Штыревая антенна съемная и представляет собой штырь, выполненный из профилированной стальной ленты.
Комплект поставки
  • Радиоприемник «Алтай-3,5» (с рамочной и штыревой антенной).
  • Телефоны головные ТА-56М с амбюшурами наушников.
Основные технические характеристики приемника «Алтай-3,5»
  • Диапазон рабочих частот — 3,47...3,68 МГц
  • Чувствительность при отношении сигнал/шум, не менее — 1,2 мкВ
  • Избирательность по зеркальному каналу, не хуже — 40 дБ
  • Выходная мощность при Кг= 15%, не менее — 30 мВт
  • Максимальный потребляемый ток, не более — 20 мА
  • Источник питания — аккумуляторная батарея типа «Крона» напряжением 9 В
  • Габаритные размеры корпуса приемника, ДхШхГ, мм — 255х55х35
Источник: http://brz-altai.ru/catalog?mode=product&product_id=1079487206
→ 02:22 MSK. Воскресенье, 24 ноября 2024 г.
