СТАТЬИ : Фидеры, антенны / Антенны /Петлевой вибратор. Как сделать самомуДобавлено пользователем administrator 07.09.2017 в 07:00.
Петлевой вибратор может использоваться в антеннах и как единичный излучающий элемент, и в составе многоэлементных антен типа Уда-Яги, и в составе стека из нескольких петлевых вибраторов или же нескольких Яги.
Оптимальным материалом для изготовления антенн, признан алюминий, из-за его свойств и цены. Используемый профиль может быть различным: трубка(круг или квадрат), пруток, угол, п-профиль. Для меня была доступна трубка Д=10;12;16 мм. Первые пару петель я согнул почти на коленке, приспособление было оч.простое: раздобыл в металлоломе кругляк Д=примерно 55 мм, попросил токаря на работе сделать пару болванок и нарезать резьбу в центре, далее на куске дсп нанёс разметку с учётом диаметра трубки, и просверлил отверстия для крепления болванок. Да, ещё сделал упор между болванок, чтобы в момент загиба трубку не держать. После первых двух изготовил ещё несколько, потом еще, но постоянно приходилось изменять размер петли, и как следствие приходилось пересверливать новые отверстия, естественно точность слегка похрамывала. Оказалось что нужно делать ещё, а это уже мелкосерийное производство и требуется приспособление посложнее. Поэтому я изготовил такой калибр. Теперь можно греть трубку не опасаясь что приспособление загорится, а также за счёт подвижных элементов упростились задачи по настройке размеров калибра. Сложно пока только выставлять точный размер, но думаю это временно. Либо привыкну, либо нанесу разметку. Попытка №1 прошла, как в поговорке про блин. Хотя я и ранее изготавливал петли, такое горе произошло потому, что я послушал совета про загиб трубок без применения наполнителя типа песок. Возможно эта теория и правдива если радиус изгиба будет ну хотя бы 50 мм, а у меня максимум 30 мм. Ну опыт штука наживная, поэтому не расстроился, тем более что песка рядом не оказалось. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом, хотя в трубку я набил опилки. Третья попытка тоже не совсем удачна хотя и грел трубку сильно. Трубка всё равно деформируется, и теряет форму профиля, а также металл на изгибах становятся очень мягким. Мне не понравилось сие изделие. Не теряя надежды, я набрал вечерком песку во дворе, у дворников. Просушил песок грея горелкой на жестяном листе и после сушки просеял через какую-то пластиковую сетку, найденную в технических отходах. Смял один конец трубки сжимая в тисках, насыпал и утрамбовал песок в трубке постукивая замятым концом по полу. После уложил трубку в калибр и прогревая место изгиба горелкой, аккуратно, не прилагая больших усилий согнул. Прежде чем сгибать вторую сторону я замерил как изменился диаметр трубки на изгибе, для того что бы выставит требуемый мне размер с учётом изменившегося профиля трубки на изгибе. В итоге получилось так. Такое изделие мне уже понравилось. В общем, сложного здесь ничего нет. Немного опыта и всё получится. Кстати, трубки диаметром 10 мм гнутся без горелки и без песка. Металл в этом случае не теряет жёсткость, как после нагрева горелкой. Автор: Сергей R4HDK, ub4hoq@yandex.ru, +79270242249. Источник: http://forum.tlthamradio.ru/viewtopic.php?f=50&t=53 [ Все статьи ]
→ 22:38 MSK. Понедельник, 23 апреля 2018 г. Нашли ошибку? Сообщите вэбмастеру: wеbmаstеr @ qrv.su. ◊ О проекте QRV.SU. ∇ Условия использования материалов сайта. © При перепечатке материалов ссылка обязательна. ® qrv.ru : 2005 — 2006 ® qrv.su : 2008 — 2018 Построено на mini.aCMS™. |
