Статьи : Фидеры, антенны / Антенны /Диплексер 145/435 МГцДобавлено пользователем administrator 11.09.2017 в 07:00.
Диплексер предназначен для работы по одному фидеру на раздельные антенны в диапазонах 2м и 70 см. Как видно из схемы
диплексер выполнен на Г-образных параллельно-производных полузвеньях фильтров типа m [1] — фильтр нижних частот (ФНЧ) в тракте 145 МГц и фильтр верхних частот (ФВЧ) в тракте 435 МГц. При выбранном значении параметра m=0,745 имеем соотношения частоты «бесконечного» затухания f? и частоты среза fc для ФНЧ: f? / fc =1,5, а для ФВЧ: fc / f? = 1,5. Характеристики затухания фильтров показаны на рисунках ниже: Значения компонентов для 50-омных трактов: L1 = 22нГн (1,5 витка) Все катушки намотаны проводом 0,64 мм на оправке диаметром 5мм L2 = 66 нГн (3,5 витка) L3 = 54 нГн (3 витка) C1 = 4,7 пФ C2 = 16 пФ C3 = 6,8 пФ Наладка диплексера сводится к настройке контуров L1C1 и L2C2, соответственно, на частоты 435 и 145 МГц путём сгибания – разгибания витков катушек.Это надо сделать до монтажа элементов С3 и L3. Проще всего, конечно, настроить контуры с помощью измерителя амплитудно-частотных характеристик (ИАЧХ) по максимуму затухания между разъёмами Х1 – Х2 и Х1 – Х3. При отсутствии ИАЧХ можно настроить контуры по методу «генератор – индикатор», используя в качестве индикатора приёмник трансивера, а в качатве источника сигнала – генератор шума или ГСС. Ежели окажется трудным настроить контур L1C1 на частоту 435МГц, следует удлинить или укоротить длину провода катушки L1 (его длина около 50мм). Диплексер следует поместить в коробочку из хорошо проводящего материала. Вполне достаточные размеры 30х40х50мм. После настройки контуров L1C1 и L2C2 следует проверить влияние крышки, и если оно будет заметным, надо скорректировать это влияние изменением положения витков катушек. Затем следует припаять элементы С3 и L3 и, нагрузив вход диплексера на 50-омный резистор, проверить значение КСВ на выходах Х2 и Х3 в соответствующих диапазонах. Как правило, никакой регулировки не требуется, но можно минимизировать величину КСВ в диапазоне 435 МГц изменением индуктивности катушки L3, сжимая или разжимая её витки. Вносимое затухание на рабочих частотах не превышает 1 дБ. Литература: 1. Босый Н. Д. Электрические фильтры. К.: Гостехиздат УССР, 1960. 616с. Автор: А. Зарубин (RA9OAZ), г Новосибирск, 630099, А/Я 401, E-mail: albzar@yandex.ru Источник: http://ua9os.qrz.ru/Diplex.htm Ещё один вариант диплексера 144/430 МГц: Диплексер разработан G8MWR (Glen Ross), оригинал публикации в Practical Wireless 1988/10, перепечатка в журнале Radiotechnika 1989/1, Венгрия (оригинал статьи здесь). Автор конструкции приводит такие параметры: 144 МГц — затухание 0,1 дБ, 430 МГц — затухание 0,17 дБ, подавление -60 дБ. Методика настройки: на общий разъем подается сигнал с частотой 145 МГц, разъем 430 МГц заглушается эквивалентом 50 ом, затем крутится С2 по максимуму сигнала на разъеме 144 МГц, измерения проводятся при помощи любого линейного измерительного прибора с аттенюатором и входным сопротивлением 50 ом. Затем эквивалент цепляется на разъем 144 МГц, на общий разъем подается 433 МГц, и крутится С3 по максимуму сигнала на разъеме 430 Мгц. Далее эквивалент на разъем 430 МГц, и на разъеме 144 МГц путем кручения С1 ищется минимум сигнала с частотой 433 МГц, и наконец эквивалент опять на разъем 144 МГц, на общий разъем подается 145 МГц и на разъеме 430 МГц ищется минимум сигнала 145 МГц путем кручения С4. Лучше всего эту процедуру повторить несколько раз для достижения наилучших результатов (метод последовательных итераций). В финале можно проверить КСВ на обоих диапазонах при нагрузке на эквивалент. Само собой разумеется, что наличие анализаторов спектра, ИЧХ или селективных микровольтметров крайне желательно, но к сожалению, не всем доступно. Из подручных средств можно применять линейные приемники CW/SSB на диапазон 144/430 с переключаемым аттенюатором. В заключение, конструктивные данные диплексера: катушки L1, L3 — по 3 витка медного посеребренного провода диаметром 0,8 мм на оправке 6 мм, длина намотки 12,6 мм. Катушки L2, L4 — по 5 витков медного посеребренного провода диаметром 0,8 мм на оправке 6 мм, длина намотки 20 мм. Предвосхищая вопрос насчет обычного эмалированного провода — думаю, что особой трагедии не будет, вряд ли разницу можно будет заметить. Подстроечные конденсаторы С1, С3 — 5 пф, C2, С4 — 15 пф. Не забудьте про соответствие мощности передатчика и рабочего напряжения конденсаторов. Автор: И.А. Доброхотов (UN7GM), un7gm@qsl.net Источник: http://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=111.0 [ Все статьи ]
