Статьи : Телефония / Проводная телефония /Caller-ID (Евро-АОН)Добавлено пользователем administrator 23.11.2018 в 07:00.
Изменено пользователем administrator 30.03.2023 в 09:55. |
Введение в Caller-ID История создания Caller-ID Стандарты Caller ID Принцип работы Caller-ID Протокол передачи данных Литература Введение в Caller-IDCaller ID (CID) является услугой телефонного обслуживания, позволяющей с помощью специального устройства или модема, поддерживающего CID, получить номер вызывающего абонента, его имя, а также дату и время. Абонент должен обратиться в офис телефонной компании, чтобы заказать данную услугу.История создания Caller-IDМетод для отправки запроса и получения Caller ID информации в интервале между звонками был изобретён Кэролин А. Доути (Carolyn A. Doughty). Это изобретение было зарегистрировано для США 12 июля 1983 года. 15 апреля 1986 года компания AT&T Bell Laboratories (ныне Bell Labs) запатентовала это изобретение (номер патента 4.582.956).Caller ID был впервые использован в Нью-Джерси в 1987 году отделением компании Bell в Нью-Джерси. Телефонная компания была заинтересована попыткой получить дополнительный доход от инвестиций в области новых быстродействующих систем передачи сигналов в сети. Эти новые системы используют отдельный кругооборот данных звонков, основанный на стандарте SS7 чтобы устанавливать, завершать, контролировать сигналы и другие данные о звонке. Этот отдельный кругооборот данных звонков может очень быстро работать с одновременными звонками и прерывать незаконные звонки. До систем SS7 телефонные компании использовали АОН (ANI) для целей составления каталога звонков. Лишь о нескольких исключениях телефонная станция не давала информацию. К этим исключениям относились уполномоченные службы, типа 911 и законодательных агентств, а раньше и абонентов 800-х и 900-х номеров. Даже сегодня АОН (ANI) всё ещё используется этими службами. С тех пор АОН (ANI) полностью независим от Caller ID, который покажет номер звонящего, даже когда он блокировал свой номер для Caller ID. С установкой новых SS7-систем стало практически легко отправить идентификацию через телефонную сеть к центральному офису, обслуживающему указанную службу. Этот аспект SS7 известен как Calling Party Number Message (CPNM). CPNM включает в себя номер звонящего, и, хотите вы или нет, абонент, которому вы звоните, узнает ваш номер. Обратите внимание на то, что CPNM отсылает номер звонящего независимо от того, хочет он или нет этого, даже если он заблокировал свой номер для определения. Главная проблема, которая мешала ввести Caller ID в повседневную жизнь — это проблема секретности. В нескольких государствах создание Caller ID было замедлено группами защитников секретности абонента. Эти группы утверждали, что Caller ID — это вторжение в личную жизнь звонящего. В апреле 1994 года Федеральная Комиссия Коммуникаций (FCC) выпустила указ, который установил всемирный стандарт для Caller ID. Наряду с этим указом телефонные компании были должны абоненту предложить блокировать свой номер для определения. Стандарты Caller IDBellcore стандарт используется в США, Канаде, Австралии, Китае, Гонконге, Сингапуре, Италии и некоторыми телефонными компаниями Великобритании. В нём запрос отсылается после первого звонка и использует 1200-бодную модуляцию тона Bell. Данные могут быть отосланы SDMF-форматом, который включает в себя дату, время и номер в MDMF-формате, который включает в себя также и имя звонящего.British Telecom развивала свой собственный стандарт, который начинает с аннулирования линии, затем посылает данные, такие как CCITT-тоны модема в MDMF-формате. Тайная DTMF-система используется в Финляндии, Дании, Исландии, Нидерландах, Швеции, Бразилии, Саудовской Аравии и Уругвае. NTT в Японии создала свою собственную FSK-систему. Стандарт Европейского Института Стандартов Телесвязи (ETSI) (номер стандартов: ETS 300 659-1 и ?2, и ETS 300 778-1) позволяет использовать 3 физических пути (Bellcore, ВТ, CCA), объединенных 2 форматами данных (MDMF, SDMF), плюс DTMF-система. Франция, Германия, Норвегия, Испания, Южная Африка и Турция используют ETSI стандарт, по форматам похожий на ВТ-стандарт. В России применяются различные стандарты Caller ID, в зависимости от провайдера. При этом самым распространённым стандартом является ETSI. Принцип работы Caller-IDОпределение номера по системе CID возможно, если АТС вызываемого и вызывающего абонента поддерживают CID. Если соединение происходит через транзитные АТС, то и они должны поддерживать данную услугу. Информация о номере поступает от АТС вызывающего абонента к АТС вызываемого при передаче данных о запросе на соединение, затем АТС вызываемого абонента передаёт ему информацию о номере вызывающего абонента, время и дату в течение 4-х секундной паузы между 1-й и 2-й вызывными посылками. CID передаёт данные в двоичной системе, биты объединены в байты по 8 бит, каждый байт ограничен начальным и завершающим битами. Передача производится со следующими параметрами:
Протокол передачи данныхBell 202Bell 202 разработан корпорацией Bell System. Использовался для дистанционной настройки телекоммуникационного оборудования и определения номера вызывающего абонента Caller_ID. Использует частотную модуляцию с частотным разделением каналов. Может работать в режимах:
Логический ноль (SPACE) кодирует гармонической частотой 2200 Гц. CCITT v22Для модуляции передаваемого сигнала применяется метод дифференциальной фазовой модуляции.FSK стандартПоток данных (1200 бод, стартовый бит, 8 битов информации, 1 стоповый бит) передаётся частотной модуляцией с центральной частотой 1700 Гц перед первым или перед вторым звонком на линии. Обратите внимание, что это не Bell 212 или CCITT v22 стандарты, так что стандартный модем не будет способен получить эту информацию, однако большинство модемов имеет специальную функцию определения номера.DTMF стандартЦифры номера передаются таким же способом, как и тональный набор номера — короткими двухчастотными посылками. Как правило, номер обрамлен специальными DTMF-кодами начала и завершения пакета.1) Сигнал захвата канала — 30 непрерывных байтов 55h (01010101). Служит для проверки работоспособности данной функции у определителя. 2) Сигнал курьера — 1200 Гц, 130 (+/-25) мс. Служит для создания условий приёму информации. 3) Информация о вызывающем абоненте: 3.1) Тип данных — CID : 04h (00000100) 3.2) Байт указывающий длину информации (общее кол-во байт) с 3.3 по 3.7 3.3) Два байта указывающих месяц в кодировке ASCII 3.4) Два байта указывающих день месяца в кодировке ASCII 3.5) Два байта указывающих час по местному времени в кодировке ASCII 3.6) Два байта указывающих минуту часа в кодировке ASCII 3.7) Номер вызываемого абонента в кодировке ASCII, если вместо номера: O — номер не определён P — вызывающий абонент наложил запрет на определение номера 3.8) Байт указывающий контрольную сумму. Служит для проверки правильности полученной информации. При правильной передаче и приёме 3.8 = сумме байт с 3.1 по 3.7 Пример приёма информации CIDВ настоящее время существуют два типа возвращаемой информации: «короткое форматирование» и «длинное форматирование».Короткое форматирование содержит дату/время запроса и номер звонящего или сообщение об ошибке. Длинное форматирование отсылает имя владельца номера и, возможно, адрес звонящего. Поток «короткого форматирования» состоит из пустых значений, сопровождаемых двумя байтами префикса, содержащих дату (месяц/день), время (формат 24 часа), и номер звонящего, включая кодекс области в формате ASCII. Большинство модемов/Caller ID устройств будет форматировать данные, но сырой поток напоминает это: 0412303232383134333434303735353537373737хх (префикс) или 022813344075557777 (номер). Форматированная информация выглядит так: 28 ФЕВ 13:34 4075557777. Приведём пример полученной от АТС информации (пункт 3). Получены следующие данные: 04 12 30 39 33 30 31 32 32 34 36 30 39 35 35 35 31 32 31 32 51 (Hex).
Определитель отобразит следующую информацию: 30 СЕНТ 12:24 6095551212 Литература[ Все статьи ]
