Статьи : Передача данных /EV-DOДобавлено пользователем administrator 19.04.2019 в 07:00.
EV-DO (EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized) — технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA.
1X EV-DO — это фаза развития стандарта мобильной связи CDMA2000 1x, и относится к третьему поколению мобильной связи. EV-DO — сокращение от Evolution Data Only. Данная технология была создана с целью усовершенствования передачи данных с использованием адаптивной модуляции, позволившей увеличить пропускную способность канала. Технология EV-DV (Evolution Data/Voice) была предназначена для усовершенствования как голосового сервиса, так и передачи данных, однако это направление развития не получило. Технология EV-DO, получившая маркировку Rev. C, объединяет в себе такие мобильные технологии, как CDMA, TDM, OFDM, Multiple Input Multiple Output (MIMO) и Space Division Multiple Access (SDMA). СкоростьСкорость передачи данных в EV-DO (CDMA2000 1x EV-DO), в зависимости от поколений (релизов, rel.#) стандарта, достигает (загрузка/отдача):Rel.0 — 2,4 / 0,153 Мбит/с Rev.A — 3,1 / 1,8 Мбит/с Rev.B — 73,5 / 27 Мбит/с (15 каналов несущей; 4,9 / 1,8 Мбит/с при одной несущей. Большинство телефонов или модемов, выпускаемых в 2010 году, поддерживают 2 или 3 несущие) Rev.C — 280?/ 75?Мбит/с Rev.D — 500?/ 120?Мбит/с О технологииВ прямом канале используется технология временного разделения абонентов TDMA (как и в GSM). Технология временного разделения наилучшим образом подходит для пакетной передачи данных. При этом в прямом канале в стандарте EV-DO используются 600 таймслотов в секунду длительностью по 1,67 мс каждый, в которых и передаётся абонентская информация. То есть в какой-то момент времени передаётся информация одного абонента. Это позволяет выделить полную мощность передатчика для каждого конкретного абонента. Нет необходимости контроля мощности в прямом канале. Соответственно в прямом канале нет источников интерференции внутри соты, присутствуют помехи только от соседних сот.В зависимости от типа передаваемой информации используется адаптивная модуляция. От типа модуляции, применяемой в прямом канале, зависит скорость передачи данных, система оценивает размер кодируемого пакета, состояние радиоинтерфейса и назначает в соответствии с этим вид модуляции QPSK, 8-PSK или 16-QAM. Для передачи пакетов большого объёма скорость передачи данных абонента достигает 2,4 Мбит/с. При этом он занимает всего лишь один таймслот. Вся остальная ёмкость доступна для других абонентов (и с другими скоростями, находящимися на разных дистанциях от Базовой Станции). То есть система управляет скоростью передачи и никогда не выделит больше ресурсов абоненту, находящемуся в худших условиях. Скорость передачи данных (если бы 1 абонент занял все 600 таймслотов в секунду):
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/EV-DO [ Все статьи ]
