О группе спутников SATCOM
Оборудование для работы через спутники SATCOM
Распределение спутников SATCOM
Частный план SATCOM
Система спутниковой связи DSCS
Система спутниковой связи FLITSATCOM
Система спутниковой связи LEASAT
Система спутниковой связи AFSATCOM
Система спутниковой связи MILSTAR
Система спутниковой связи SKYNET
Система спутниковой связи UFO
Система спутниковой связи MUOS
Группа спутников SATCOM расположена на геостационарной орбите Земли. Первый из спутников вывели на орбиту в 70-е годы и активно использовали ВМФ США, но позже за ненадобностью и ненадежностью списали в запас.
Спутники представляют из себя транспондеры — приёмопередатчики, передающие то, что приняли их приёмники, без преобразования принятого сигнала. Т.е. если на спутник передать сигнал с модуляцией FM, то транслированный сигнал будет также с FM модуляцией; если передать в AM, то транслирована будет AM; если передать с GMSK, то и транслирована будет GMSK.
Мощность передатчиков на спутниках 50 Вт. Ширина полосы пропускания канала либо 5 кГц, либо 25 кГц. Транспондеры с шириной пропускания канала равной 25 кГц, соответственно, смогут параллельно передавать несколько узкополосных сигналов. Т.о. на одном канале транспондера можно "разместить" несколько, например, речевых (голосовых) каналов, не мешающих друг другу.
Для приёма необходим радиоприемник (радиостанция) диапазона 200—300 МГц и антенна.
В качестве приёмопередатчика (чтобы принимать и передавать) можно применить радиостанции: Аргут А-36.
В качестве приёмника (что бы только принимать) можно применить радиостанцию Zastone MP320 (она принимает в диапазоне 240—271 МГц) либо RTL SDR приёмник типа R820T, а также ручные сканеры типа AOR, Yaesu, ICOM, Uniden и подобные с подключенной телескопической антенной, длинна которой составляет около 27—30 см. Уровень сигнала, принимаемый на такую простую антенну может составить около S5—S7, что очень уже очень хорошо. Естественно, качество сигнала очень сильно зависит от широты, где происходит приём.
В качестве антенны можно применить антенну типа Яги. Для уверенной работы нужна антенна типа кросс-яги, либо спиралевидная с круговой поляризацией. На крайний случай сойдёт и автомобильная антенна NAGOYA NL-770S китайского производства.
На картинке ниже карта покрытия и расположения американских спутников-геостационаров.
Спутник FLEETSATCOM-4, покрывающий южную и северную Aмерику, в своих целях активно используют мексиканцы и бразильсцы.
Спутник FLEETSATCOM-2 покрывает значительную часть Евразии и Африки и используются европейками.
Частный план SATCOM
Частотный план транспондеров SATCOM представлен в таблице 1. Данные отсортированы по нисходящей частоте.
Таблица 1.
Вниз | Вверх | Группа спутников | Частотный план | Канал | Ширина, кГц |
243.8550 | 316.9550 | LEASAT | Band Plan W | Ch 09 | 5 |
243.8600 | 316.9600 | LEASAT | Band Plan W | Ch 10 | 5 |
243.8750 | 316.9750 | LEASAT | Band Plan W | Ch 11 | 5 |
243.9000 | 317.0000 | LEASAT | Band Plan W | Ch 12 | 5 |
243.9100 | 317.0100 | LEASAT | Band Plan W | Ch 13 | 5 |
243.9150 | 317.0150 | UHF FO | Band Plan N | Ch 19 | 5 |
243.9250 | 317.0250 | UHF FO | Band Plan N | Ch 20 | 5 |
243.9350 | 317.0350 | UHF FO | Band Plan N | Ch 21 | 5 |
243.9450 | 317.0450 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 11 | 5 |
243.9450 | 317.0450 | UHF FO | Band Plan N | Ch 22 | 5 |
243.9550 | 317.0550 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 12 | 5 |
243.9550 | 317.0550 | LEASAT | Band Plan X | Ch 09 | 5 |
243.9550 | 317.0550 | UHF FO | Band Plan N | Ch 23 | 5 |
243.9600 | 317.0600 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 13 | 5 |
243.9600 | 317.0600 | LEASAT | Band Plan X | Ch 10 | 5 |
243.9650 | 317.0650 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 14 | 5 |
243.9650 | 317.0650 | UHF FO | Band Plan N | Ch 24 | 5 |
243.9700 | 317.0700 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 15 | 5 |
243.9750 | 317.0750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 16 | 5 |
243.9750 | 317.0750 | LEASAT | Band Plan X | Ch 11 | 5 |
243.9750 | 317.0750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 25 | 5 |
243.9800 | 317.0800 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 17 | 5 |
243.9850 | 317.0850 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 18 | 5 |
243.9850 | 317.0850 | UHF FO | Band Plan N | Ch 26 | 5 |
243.9900 | 317.0900 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 19 | 5 |
243.9950 | 317.0950 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 20 | 5 |
243.9950 | 317.0950 | UHF FO | Band Plan O | Ch 19 | 5 |
244.0000 | 317.1000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 21 | 5 |
244.0000 | 317.1000 | LEASAT | Band Plan X | Ch 12 | 5 |
244.0050 | 317.1050 | UHF FO | Band Plan O | Ch 20 | 5 |
244.0100 | 317.1100 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 22 | 5 |
244.0100 | 317.1100 | LEASAT | Band Plan X | Ch 13 | 5 |
244.0150 | 317.1150 | UHF FO | Band Plan O | Ch 21 | 5 |
244.0250 | 317.1250 | UHF FO | Band Plan O | Ch 22 | 5 |
244.0350 | 317.1350 | UHF FO | Band Plan O | Ch 23 | 5 |
244.0450 | 317.1450 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 11 | 5 |
244.0450 | 317.1450 | UHF FO | Band Plan O | Ch 24 | 5 |
244.0550 | 317.1550 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 12 | 5 |
244.0550 | 317.1550 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 09 | 5 |
244.0550 | 317.1550 | UHF FO | Band Plan O | Ch 25 | 5 |
244.0600 | 317.1600 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 13 | 5 |
244.0600 | 317.1600 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 10 | 5 |
244.0650 | 317.1650 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 14 | 5 |
244.0650 | 317.1650 | UHF FO | Band Plan O | Ch 26 | 5 |
244.0700 | 317.1700 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 15 | 5 |
244.0750 | 317.1750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 16 | 5 |
244.0750 | 317.1750 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 11 | 5 |
244.0750 | 317.1750 | UHF FO | Band Plan P | Ch 19 | 5 |
244.0800 | 317.1800 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 17 | 5 |
244.0850 | 317.1850 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 18 | 5 |
244.0850 | 317.1850 | UHF FO | Band Plan P | Ch 20 | 5 |
244.0900 | 317.1900 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 19 | 5 |
244.0950 | 317.1950 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 20 | 5 |
244.0950 | 317.1950 | UHF FO | Band Plan P | Ch 21 | 5 |
244.1000 | 317.2000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 21 | 5 |
244.1000 | 317.2000 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 12 | 5 |
244.1050 | 317.2050 | UHF FO | Band Plan P | Ch 22 | 5 |
244.1100 | 317.2100 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 22 | 5 |
244.1100 | 317.2100 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 13 | 5 |
244.1150 | 317.2150 | UHF FO | Band Plan P | Ch 23 | 5 |
244.1250 | 317.2250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 24 | 5 |
244.1350 | 317.2350 | UHF FO | Band Plan P | Ch 25 | 5 |
244.1450 | 317.2450 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 11 | 5 |
244.1450 | 317.2450 | UHF FO | Band Plan P | Ch 26 | 5 |
244.1550 | 317.2550 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 12 | 5 |
244.1550 | 317.2550 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 09 | 5 |
244.1550 | 317.2550 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 19 | 5 |
244.1600 | 317.2600 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 13 | 5 |
244.1600 | 317.2600 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 10 | 5 |
244.1650 | 317.2650 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 14 | 5 |
244.1650 | 317.2650 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 20 | 5 |
244.1700 | 317.2700 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 15 | 5 |
244.1750 | 317.2750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 16 | 5 |
244.1750 | 317.2750 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 11 | 5 |
244.1750 | 317.2750 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 21 | 5 |
244.1800 | 317.2800 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 17 | 5 |
244.1850 | 317.2850 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 18 | 5 |
244.1850 | 317.2850 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 22 | 5 |
244.1900 | 317.2900 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 19 | 5 |
244.1950 | 317.2950 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 20 | 5 |
244.1950 | 317.2950 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 23 | 5 |
244.2000 | 317.3000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 21 | 5 |
244.2000 | 317.3000 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 12 | 5 |
244.2050 | 317.3050 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 24 | 5 |
244.2100 | 317.3100 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 22 | 5 |
244.2100 | 317.3100 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 13 | 5 |
244.2150 | 317.3150 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 25 | 5 |
244.2250 | 317.3250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 26 | 5 |
248.8450 | 302.4450 | UHF FO | Band Plan N | Ch 27 | 5 |
248.8500 | 302.4500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 01 | 25 |
248.8550 | 302.4550 | UHF FO | Band Plan N | Ch 28 | 5 |
248.8650 | 302.4650 | UHF FO | Band Plan N | Ch 29 | 5 |
248.8750 | 302.4750 | MARISAT | Band Plan B | Ch 02 | 25 |
248.8750 | 302.4750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 30 | 5 |
248.8850 | 302.4850 | UHF FO | Band Plan N | Ch 31 | 5 |
248.8950 | 302.4950 | UHF FO | Band Plan N | Ch 32 | 5 |
248.9000 | 302.5000 | MARISAT | Band Plan B | Ch 03 | 25 |
248.9050 | 302.5050 | UHF FO | Band Plan N | Ch 33 | 5 |
248.9150 | 302.5150 | UHF FO | Band Plan N | Ch 34 | 5 |
248.9250 | 302.5250 | MARISAT | Band Plan B | Ch 04 | 25 |
248.9250 | 302.5250 | UHF FO | Band Plan N | Ch 35 | 5 |
248.9350 | 302.5350 | UHF FO | Band Plan N | Ch 36 | 5 |
248.9450 | 302.5450 | UHF FO | Band Plan N | Ch 37 | 5 |
248.9500 | 302.5500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 05 | 25 |
248.9550 | 302.5550 | UHF FO | Band Plan N | Ch 38 | 5 |
248.9650 | 302.5650 | UHF FO | Band Plan N | Ch 39 | 5 |
248.9750 | 302.5750 | MARISAT | Band Plan B | Ch 06 | 25 |
248.9750 | 302.5750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 27 | 5 |
248.9850 | 302.5850 | UHF FO | Band Plan O | Ch 28 | 5 |
248.9950 | 302.5950 | UHF FO | Band Plan O | Ch 29 | 5 |
249.0000 | 302.6000 | MARISAT | Band Plan B | Ch 07 | 25 |
249.0050 | 302.6050 | UHF FO | Band Plan O | Ch 30 | 5 |
249.0150 | 302.6150 | UHF FO | Band Plan O | Ch 31 | 5 |
249.0250 | 302.6250 | MARISAT | Band Plan B | Ch 08 | 25 |
249.0250 | 302.6250 | UHF FO | Band Plan O | Ch 32 | 5 |
249.0350 | 302.6350 | UHF FO | Band Plan O | Ch 33 | 5 |
249.0450 | 302.6450 | UHF FO | Band Plan O | Ch 34 | 5 |
249.0500 | 302.6500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 09 | 25 |
249.0550 | 302.6550 | UHF FO | Band Plan O | Ch 35 | 5 |
249.0650 | 302.6650 | UHF FO | Band Plan O | Ch 36 | 5 |
249.0750 | 302.6750 | MARISAT | Band Plan B | Ch 10 | 25 |
249.0750 | 302.6750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 37 | 5 |
249.0850 | 302.6850 | UHF FO | Band Plan O | Ch 38 | 5 |
249.0950 | 302.6950 | UHF FO | Band Plan O | Ch 39 | 5 |
249.1000 | 302.7000 | MARISAT | Band Plan B | Ch 11 | 25 |
249.1050 | 302.7050 | UHF FO | Band Plan P | Ch 27 | 5 |
249.1150 | 302.7150 | UHF FO | Band Plan P | Ch 28 | 5 |
249.1250 | 302.7250 | MARISAT | Band Plan B | Ch 12 | 25 |
249.1250 | 302.7250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 29 | 5 |
249.1350 | 302.7350 | UHF FO | Band Plan P | Ch 30 | 5 |
249.1450 | 302.7450 | UHF FO | Band Plan P | Ch 31 | 5 |
249.1500 | 302.7500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 13 | 25 |
249.1550 | 302.7550 | UHF FO | Band Plan P | Ch 32 | 5 |
249.1650 | 302.7650 | UHF FO | Band Plan P | Ch 33 | 5 |
249.1750 | 302.7750 | MARISAT | Band Plan B | Ch 14 | 25 |
249.1750 | 302.7750 | UHF FO | Band Plan P | Ch 34 | 5 |
249.1850 | 302.7850 | UHF FO | Band Plan P | Ch 35 | 5 |
249.1950 | 302.7950 | UHF FO | Band Plan P | Ch 36 | 5 |
249.2000 | 302.8000 | MARISAT | Band Plan B | Ch 15 | 25 |
249.2050 | 302.8050 | UHF FO | Band Plan P | Ch 37 | 5 |
249.2150 | 302.8150 | UHF FO | Band Plan P | Ch 38 | 5 |
249.2250 | 302.8250 | MARISAT | Band Plan B | Ch 16 | 25 |
249.2250 | 302.8250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 39 | 5 |
249.2350 | 302.8350 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 27 | 5 |
249.2450 | 302.8450 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 28 | 5 |
249.2500 | 302.8500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 17 | 25 |
249.2550 | 302.8550 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 29 | 5 |
249.2650 | 302.8650 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 30 | 5 |
249.2750 | 302.8750 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 31 | 5 |
249.2850 | 302.8850 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 32 | 5 |
249.2950 | 302.8950 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 33 | 5 |
249.3000 | 302.9000 | MARISAT | Band Plan B | Ch 19 | 25 |
249.3050 | 302.9050 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 34 | 5 |
249.3150 | 302.9150 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 35 | 5 |
249.3250 | 302.9250 | MARISAT | Band Plan B | Ch 20 | 25 |
249.3250 | 302.9250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 36 | 5 |
249.3350 | 302.9350 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 37 | 5 |
249.3450 | 302.9450 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 38 | 5 |
249.3550 | 302.9550 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 39 | 5 |
249.7500 | 303.3500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 18 | 25 |
250.3500 | SHF | LEASAT | Band Plan W | Ch 01 | 25 |
250.3500 | SHF | UHF FO | Band Plan N | Ch 01 | 25 |
250.4000 | SHF | UHF FO | Band Plan N' | Ch 01 | 25 |
250.4500 | SHF | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 01 | 25 |
250.4500 | SHF | LEASAT | Band Plan X | Ch 01 | 25 |
250.4500 | SHF | UHF FO | Band Plan O | Ch 01 | 25 |
250.5000 | SHF | UHF FO | Band Plan O' | Ch 01 | 25 |
250.5500 | SHF | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 01 | 25 |
250.5500 | SHF | LEASAT | Band Plan Y | Ch 01 | 25 |
250.5500 | SHF | UHF FO | Band Plan P | Ch 01 | 25 |
250.6000 | SHF | UHF FO | Band Plan P' | Ch 01 | 25 |
250.6500 | SHF | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 01 | 25 |
250.6500 | SHF | LEASAT | Band Plan Z | Ch 01 | 25 |
250.6500 | SHF | UHF FO | Band Plan Q | Ch 01 | 25 |
250.7000 | SHF | UHF FO | Band Plan Q' | Ch 01 | 25 |
251.8500 | 292.8500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 03 | 25 |
251.8500 | 292.8500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 02 | 25 |
251.9500 | 292.9500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 02 | 25 |
251.9500 | 292.9500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 03 | 25 |
251.9500 | 292.9500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 02 | 25 |
252.0500 | 293.0500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 02 | 25 |
252.0500 | 293.0500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 03 | 25 |
252.0500 | 293.0500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 02 | 25 |
252.1500 | 293.1500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 02 | 25 |
252.1500 | 293.1500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 03 | 25 |
252.1500 | 293.1500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 02 | 25 |
253.5500 | 294.5500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 04 | 25 |
253.5500 | 294.5500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 03 | 25 |
253.6500 | 294.6500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 03 | 25 |
253.6500 | 294.6500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 04 | 25 |
253.6500 | 294.6500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 03 | 25 |
253.7500 | 294.7500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 03 | 25 |
253.7500 | 294.7500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 04 | 25 |
253.7500 | 294.7500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 03 | 25 |
253.8500 | 294.8500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 03 | 25 |
253.8500 | 294.8500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 04 | 25 |
253.8500 | 294.8500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 03 | 25 |
254.1500 | 307.7500 | MARISAT | Band | Ch A | 25 |
255.2500 | 296.2500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 05 | 25 |
255.2500 | 296.2500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 04 | 25 |
255.3500 | 296.3500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 04 | 25 |
255.3500 | 296.3500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 05 | 25 |
255.3500 | 296.3500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 04 | 25 |
255.4500 | 296.4500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 04 | 25 |
255.4500 | 296.4500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 05 | 25 |
255.4500 | 296.4500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 04 | 25 |
255.5500 | 296.5500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 04 | 25 |
255.5500 | 296.5500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 05 | 25 |
255.5500 | 296.5500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 04 | 25 |
256.8500 | 297.8500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 06 | 25 |
256.8500 | 297.8500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 05 | 25 |
256.9500 | 297.9500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 05 | 25 |
256.9500 | 297.9500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 06 | 25 |
256.9500 | 297.9500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 05 | 25 |
257.0500 | 298.0500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 05 | 25 |
257.0500 | 298.0500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 06 | 25 |
257.0500 | 298.0500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 05 | 25 |
257.1500 | 298.1500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 05 | 25 |
257.1500 | 298.1500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 06 | 25 |
257.1500 | 298.1500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 05 | 25 |
257.5500 | 311.1500 | MARISAT | Band | Ch B | 25 |
258.3500 | 299.3500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 07 | 25 |
258.3500 | 299.3500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 06 | 25 |
258.4500 | 299.4500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 06 | 25 |
258.4500 | 299.4500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 07 | 25 |
258.4500 | 299.4500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 06 | 25 |
258.5500 | 299.5500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 06 | 25 |
258.5500 | 299.5500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 07 | 25 |
258.5500 | 299.5500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 06 | 25 |
258.6500 | 299.6500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 06 | 25 |
258.6500 | 299.6500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 07 | 25 |
258.6500 | 299.6500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 06 | 25 |
260.3500 | 293.9500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 01 | 25 |
260.3500 | 293.9500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.3750 | 293.9750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 02 | 25 |
260.3750 | 293.9750 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.3750 | 293.9750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 11 | 25 |
260.4000 | 294.0000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 03 | 25 |
260.4000 | 294.0000 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.4250 | 294.0250 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 04 | 25 |
260.4250 | 294.0250 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.4250 | 294.0250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 11 | 25 |
260.4500 | 294.0500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 05 | 25 |
260.4500 | 294.0500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.4750 | 294.0750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 06 | 25 |
260.4750 | 294.0750 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.4750 | 294.0750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 12 | 25 |
260.5000 | 294.1000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 07 | 25 |
260.5000 | 294.1000 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.5250 | 294.1250 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 08 | 25 |
260.5250 | 294.1250 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.5250 | 294.1250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 12 | 25 |
260.5500 | 294.1500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 09 | 25 |
260.5500 | 294.1500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.5750 | 294.1750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 10 | 25 |
260.5750 | 294.1750 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.5750 | 294.1750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 11 | 25 |
260.6000 | 294.2000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 11 | 25 |
260.6000 | 294.2000 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.6250 | 294.2250 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 12 | 25 |
260.6250 | 294.2250 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.6250 | 294.2250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 11 | 25 |
260.6500 | 294.2500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 13 | 25 |
260.6500 | 294.2500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.6750 | 294.2750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 14 | 25 |
260.6750 | 294.2750 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.6750 | 294.2750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 12 | 25 |
260.7000 | 294.3000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 15 | 25 |
260.7000 | 294.3000 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.7250 | 294.3250 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 16 | 25 |
260.7250 | 294.3250 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.7250 | 294.3250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 12 | 25 |
260.7500 | 294.3500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 17 | 25 |
260.7500 | 294.3500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.7750 | 294.3750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 18 | 25 |
260.7750 | 294.3750 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.8000 | 294.4000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 19 | 25 |
260.8000 | 294.4000 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.8250 | 294.4250 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 20 | 25 |
260.8250 | 294.4250 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
260.8500 | 294.4500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 21 | 25 |
260.8500 | 294.4500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 02 | 25 |
261.4500 | 295.0500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 01 | 25 |
261.4500 | 295.0500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.4750 | 295.0750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 02 | 25 |
261.4750 | 295.0750 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.5000 | 295.1000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 03 | 25 |
261.5000 | 295.1000 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.5250 | 295.1250 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 04 | 25 |
261.5250 | 295.1250 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.5500 | 295.1500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 05 | 25 |
261.5500 | 295.1500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.5750 | 295.1750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 06 | 25 |
261.5750 | 295.1750 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.5750 | 295.1750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 13 | 25 |
261.6000 | 295.2000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 07 | 25 |
261.6000 | 295.2000 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.6250 | 295.2250 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 08 | 25 |
261.6250 | 295.2250 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.6250 | 295.2250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 13 | 25 |
261.6500 | 295.2500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 09 | 25 |
261.6500 | 295.2500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.6750 | 295.2750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 10 | 25 |
261.6750 | 295.2750 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.6750 | 295.2750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 14 | 25 |
261.7000 | 295.3000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 11 | 25 |
261.7000 | 295.3000 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.7250 | 295.3250 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 12 | 25 |
261.7250 | 295.3250 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.7250 | 295.3250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 14 | 25 |
261.7500 | 295.3500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 13 | 25 |
261.7500 | 295.3500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.7750 | 295.3750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 14 | 25 |
261.7750 | 295.3750 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.7750 | 295.3750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 15 | 25 |
261.8000 | 295.4000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 15 | 25 |
261.8000 | 295.4000 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.8250 | 295.4250 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 16 | 25 |
261.8250 | 295.4250 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.8250 | 295.4250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 15 | 25 |
261.8500 | 295.4500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 17 | 25 |
261.8500 | 295.4500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.8750 | 295.4750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 18 | 25 |
261.8750 | 295.4750 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.8750 | 295.4750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 16 | 25 |
261.9000 | 295.5000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 19 | 25 |
261.9000 | 295.5000 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.9250 | 295.5250 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 20 | 25 |
261.9250 | 295.5250 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
261.9250 | 295.5250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 16 | 25 |
261.9500 | 295.5500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 21 | 25 |
261.9500 | 295.5500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 02 | 25 |
262.0500 | 295.6500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 01 | 25 |
262.0500 | 295.6500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.0750 | 295.6750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 02 | 25 |
262.0750 | 295.6750 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.0750 | 295.6750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 13 | 25 |
262.1000 | 295.7000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 03 | 25 |
262.1000 | 295.7000 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.1250 | 295.7250 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 04 | 25 |
262.1250 | 295.7250 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.1250 | 295.7250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 13 | 25 |
262.1500 | 295.7500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 05 | 25 |
262.1500 | 295.7500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.1750 | 295.7750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 06 | 25 |
262.1750 | 295.7750 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.1750 | 295.7750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 14 | 25 |
262.2000 | 295.8000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 07 | 25 |
262.2000 | 295.8000 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.2250 | 295.8250 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 08 | 25 |
262.2250 | 295.8250 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.2250 | 295.8250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 14 | 25 |
262.2500 | 295.8500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 09 | 25 |
262.2500 | 295.8500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.2750 | 295.8750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 10 | 25 |
262.2750 | 295.8750 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.2750 | 295.8750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 15 | 25 |
262.3000 | 295.9000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 11 | 25 |
262.3000 | 295.9000 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.3250 | 295.9250 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 12 | 25 |
262.3250 | 295.9250 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.3250 | 295.9250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 15 | 25 |
262.3500 | 295.9500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 13 | 25 |
262.3500 | 295.9500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.3750 | 295.9750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 14 | 25 |
262.3750 | 295.9750 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.3750 | 295.9750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 16 | 25 |
262.4000 | 296.0000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 15 | 25 |
262.4000 | 296.0000 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.4250 | 296.0250 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 16 | 25 |
262.4250 | 296.0250 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.4250 | 296.0250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 16 | 25 |
262.4500 | 296.0500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 17 | 25 |
262.4500 | 296.0500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.4750 | 296.0750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 18 | 25 |
262.4750 | 296.0750 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.5000 | 296.1000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 19 | 25 |
262.5000 | 296.1000 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.5250 | 296.1250 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 20 | 25 |
262.5250 | 296.1250 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
262.5500 | 296.1500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 21 | 25 |
262.5500 | 296.1500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 02 | 25 |
263.5500 | 297.1500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.5750 | 297.1750 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.5750 | 297.1750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 17 | 25 |
263.6000 | 297.2000 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.6250 | 297.2250 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.6250 | 297.2250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 17 | 25 |
263.6500 | 297.2500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.6750 | 297.2750 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.6750 | 297.2750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 18 | 25 |
263.7000 | 297.3000 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.7250 | 297.3250 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.7250 | 297.3250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 18 | 25 |
263.7500 | 297.3500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.7750 | 297.3750 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.7750 | 297.3750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 17 | 25 |
263.8000 | 297.4000 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.8250 | 297.4250 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.8250 | 297.4250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 17 | 25 |
263.8500 | 297.4500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.8750 | 297.4750 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.8750 | 297.4750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 18 | 25 |
263.9000 | 297.5000 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.9250 | 297.5250 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.9250 | 297.5250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 18 | 25 |
263.9500 | 297.5500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
263.9750 | 297.5750 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
264.0000 | 297.6000 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
264.0250 | 297.6250 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
264.0500 | 297.6500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 02 | 25 |
265.2500 | 306.2500 | LEASAT | Band Plan W | Ch 08 | 25 |
265.2500 | 306.2500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 07 | 25 |
265.3500 | 306.3500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 07 | 25 |
265.3500 | 306.3500 | LEASAT | Band Plan X | Ch 08 | 25 |
265.3500 | 306.3500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 07 | 25 |
265.4500 | 306.4500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 07 | 25 |
265.4500 | 306.4500 | LEASAT | Band Plan Y | Ch 08 | 25 |
265.4500 | 306.4500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 07 | 25 |
265.5500 | 306.5500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 07 | 25 |
265.5500 | 306.5500 | LEASAT | Band Plan Z | Ch 08 | 25 |
265.5500 | 306.5500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 07 | 25 |
266.7500 | 307.7500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 08 | 25 |
266.8500 | 307.8500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 08 | 25 |
266.8500 | 307.8500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 08 | 25 |
266.9500 | 307.9500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 08 | 25 |
266.9500 | 307.9500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 08 | 25 |
267.0500 | 308.0500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 08 | 25 |
267.0500 | 308.0500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 08 | 25 |
268.1500 | 309.1500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 09 | 25 |
268.2500 | 309.2500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 09 | 25 |
268.2500 | 309.2500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 09 | 25 |
268.3500 | 309.3500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 09 | 25 |
268.3500 | 309.3500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 09 | 25 |
268.4500 | 309.4500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 09 | 25 |
268.4500 | 309.4500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 09 | 25 |
269.6500 | 310.6500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 10 | 25 |
269.7500 | 310.7500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 10 | 25 |
269.7500 | 310.7500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 10 | 25 |
269.8500 | 310.8500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 10 | 25 |
269.8500 | 310.8500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 10 | 25 |
269.9500 | 310.9500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 10 | 25 |
269.9500 | 310.9500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 10 | 25 |
Спутниковая система DSCS (Defence Satellite Communication System) является основной системой глобальной связи МО США и отдельных правительственных учреждений. Основной задачей системы DSCS является предоставление телефонных и других каналов для военных и правительственных операций США за их пределами. Она обеспечивает надежную связь для стационарных баз, а также мобильных абонентов стратегического и тактического звеньев управления. В целом система спутниковой связи DSCS отвечает потребности в связи глобальной системы оперативного управления ВС США, военно-политического руководства, наземных мобильных сил, системы дипломатической связи, системы связи МО страны и союзников.
Основной рабочий диапазон частот 8/7 ГГц. Однако дополнительно размещен ствол диапазона 240/390 МГц в интересах системы AFSATCOM.
Точки стояния спутников DSCS-3 на геостационарной орбите: 12, 42,5, 52,5 и 135° з.д., 60 и 175° в.д.
Система спутниковой связи DSCS уже во всю заменяется более совершенной WGS (Wideband Global SATCOM system).
Система предназначена для обслуживания военно-морских сил. Однако ее спутники используются в интересах военно-воздушных сил и сухопутных войск, а также президентской связи. Система обеспечивает связь в районах от 70° ю. ш. до 70° с. ш.
Основные параметры спутников FLITSATCOM следующие:
Параметр | Значение |
Год запуска первого спутника | 1978 |
Точки стояния на ГСО, град | 100 и 23 з. д., 71,5 и 172 в. д. |
Диапазон, ГГц | 8/—; 0,4/0,2 (прием: 290—320 МГц, передача: 240—270 МГц) |
Число каналов | 23 |
Выходная мощность ствола, Вт | 40, 10 |
ЭИИМ ствола, дБВт | 26 — для восьми каналов по 25 кГц |
28 — для двух каналов по 25 кГц |
27 — для канала 500 кГц |
16,5 — для 12 каналов по 5 кГц |
Поляризация | Круговая |
Коммерческая система, арендуемая МО США, используется в интересах ВМС, морской пехоты, ВВС и СВ. Система включает четыре рабочих и один резервный спутник и средства управления. Для координации всех операций со спутниками система управления связана с космическим оперативным центром управления ВМС в Далгрене, штат Вирджиния.
Предполагается, что система LEASAT должна заменить спутники FLITSATCOM после прекращения их эксплуатации.
Комплекс спутников, используемых в системе, тот же, что и в системе FLITSATCOM. Четыре спутника были выведены на геостационарную орбиту в 1984 и 1985 гг.
Основные параметры спутников системы LEASAT следующие:
Год запуска первого спутника | 1984 |
Диаметр, м | 4,26 |
Высота, м | 6,17 |
Масса на орбите, кг | 1315 |
Время активного существования, лет | 7 |
Диапазон частот, ГГц | 7,25...7,5; 7,975...8,025; 0,4...0,2 |
Число каналов | 6 по 25 кГц; 5 по 5 кГц; 1 по 500 кГц;1 по 25 кГц, цирк, канал |
ЭИИМ, дБВт | 26 для каналов с полосой 25 кГц; |
16,5 для каналов с полосой 5 кГц; 28 для каналов 500 кГц |
Добротность приемной системы, дБ/К | —18; —20 |
Коэффициент усиления антенны, дБ | 16 — СМВ; 12...14 — ДЦВ |
AFSATCOM (Air Force Satellite Communications) — Спутниковая связь Военно-Воздушных Сил Соединенных Штатов. AFSATCOM был создан в разгар Холодной войны (разработка системы начата в 1973 г., эксплуатация в войсках с 1978—1979 гг.), чтобы гарантировать, что сообщения о чрезвычайных действиях будут приниматься стратегическим воздушным командованием ядерных сил. AFSATCOM обеспечивает необходимую безопасную, надежную и живучую спутниковую связь для сил Единого оперативного плана действий ВВС (SIOP) и других избранных пользователей с высоким приоритетом.
Приемоответчики AFSATCOM размещаются в качестве «пассажиров» в других спутниковых системах, включая AFSAT, арендуемые спутники (LEASAT), спутники Gapfiller, систему спутниковой передачи данных (SDS), DSCS-3 и экспериментальные спутники Lincoln (LES). Полезная нагрузка использует часть частотного спектра со сверхвысокими частотами (UHF) для обеспечения двусторонней записи данных между семейством воздушных и наземных терминалов.
Существует 12 каналов AFSATCOM шириной 5 кГц, которые не зависят от других каналов связи на своих хост-спутниках. Кроме того, в CONUS, AFSAT в Атлантике и Тихом океане и в CONUS LEASAT имеется широкополосный канал 500 кГц.
Каналы 11—17 AFSATCOM шириной 5 кГц являются регенеративными, что означает, что радиочастотный сигнал восходящей линии связи на частоте 317 МГц, содержащий сообщения 75 бит/с, преобразуется в основную полосу частот; биты сообщения усиливаются, изменяются, и модулируется и передается по нисходящей линии связи на частоте 243 МГц. Обработка ограничивает сигнал до 75 бит/с и требует специального радио.
Каналы 18—22 AFSATCOM шириной 5 кГц не являются регенеративными, поскольку никакой обработки, кроме преобразования, не производится. AFSATCOM специально разработан для распространения сообщений об экстренном действии (EAM), направления силы, сообщения о возвращении сил и интернет-соединения главнокомандующего (CINC).
Спутники системы SDS имеют орбиту, аналогичную орбите спутника СССР «Молния», и обеспечивают управление стратегическими силами прежде всего в полярных широтах. Первые два спутника системы SDS были выведены в 1976 г.
Частный план AFSATCOM
Частный план AFSATCOM представлен в таблице ниже:
№№ | План A и X | План B и Y | План C и Z | План W |
Вверх | Вниз | Вверх | Вниз | Вверх | Вниз | Вверх | Вниз |
1 | 293,9500 | 260,3500 | 295,0500 | 261,4500 | 295,6500 | 262,0500 | 297,1500 | 263,5500 |
2 | 293,9750 | 260,3750 | 295,0750 | 261,4750 | 295,6750 | 262,0750 | 297,1750 | 263,5750 |
3 | 294,0000 | 260,4000 | 295,1000 | 261,5000 | 295,7000 | 262,1000 | 297,2000 | 263,6000 |
4 | 294,0250 | 260,4250 | 295,1250 | 261,5250 | 295,7250 | 262,1250 | 297,2250 | 263,6250 |
5 | 294,0500 | 260,4500 | 295,1500 | 261,5500 | 295,7500 | 262,1500 | 297,2500 | 263,6500 |
6 | 294,0750 | 260,4750 | 295,1750 | 261,5750 | 295,7750 | 262,1750 | 297,2750 | 263,6750 |
7 | 294,1000 | 260,5000 | 295,2000 | 261,6000 | 295,8000 | 262,2000 | 297,3000 | 263,7000 |
8 | 294,1250 | 260,5250 | 295,2250 | 261,6250 | 295,8250 | 262,2250 | 297,3250 | 263,7250 |
9 | 294,1500 | 260,5500 | 295,2500 | 261,6500 | 295,8500 | 262,2500 | 297,3500 | 263,7500 |
10 | 294,1750 | 260,5750 | 295,2750 | 261,6750 | 295,8750 | 262,2750 | 297,3750 | 263,7750 |
11 | 294,2000 | 260,6000 | 295,3000 | 261,7000 | 295,9000 | 262,3000 | 2
