СТАТЬИ : Репитеростроение /
Создание и настройка линка eQSO Gateway
Добавлено пользователем administrator 25.05.2020 в 07:00.
Для создания eQSO линка необходимы:
  • Антенна
  • Фидер
  • Радиостанция
  • Интерфейсный кабель
  • Компьютер и программы
  • Канал в сеть Инетернет
Антенна автомобильная или базовая. Сделать можно самостоятельно (например J-антенна или GP). Идеальной будет установка на крыше многоэтажки. Но установка на балконе с максимальным удалением от него — тоже неплохой вариант.
Фидер — 50-омным кабель (RG-8u/x, RG-213, RG-58u). Заранее рассчитайте наименьший его маршрут, дабы уменьшить длину (каждый лишний метр ухудшает выигрыш вашей антенны).
Радиостанция портативная или автомобильная, работающая диапазоне 433—434 МГц с субтонами (CTCSS), съёмной антенной, гарнитурным разъёмом (MIC и SPK) и для "быстрого пуска линка" с функцией активации передачи голосом (VOX). Радиостанция будет работать на приём и на передачу. По очереди, естественно.
Интерфейсный кабель необходим для соединения радиостанции с компьютером. Схема довольно проста. Минимально можно сделать из любого "шнурка", распаяв на концах у него: с одной стороны 2 штекера 3,5 мм (микрофон и динамики) подключаем к компьютеру, с другой стороны разъём(ы) в Вашу радиостанцию. Но такой вариант не самый хороший, т.к. будет сложно настроить уровни громкости при передаче и при приёме.
Компьютер необходим с минимальными возможностями.
Вполне достаточно от Celeron 300 МГц с ОЗУ 128 МБ до Pentium-3 1 ГГЦ с ОЗУ 256 МБ с операционной системой Windows 2000 (SP4) или Windows XP (SP2, SP3). Либо куда более экономичный современный вариант на базе микрокомпьютеров типа Raspberry-Pi с операционной системой Linux.
Главное — наличие обычной звуковой карты (встроенной или PCI/ISA платы) с микрофонным входом и выходом на динамики. Звук обрабатывается в режиме моно и с дискретизацией 8—11 кГц.
В качестве программного обеспечения для ОС Windows необходима бесплатная программа eQSO Gateway (скачать = 1.2 МБ).
Канал в сеть Инетернет необходим со скоростью не менее 32 кбит/с (по диалап-модему и GPRS работать будет, но очень плохо из-за долгого прохождения пакетов — пинг более 250 мсек). Поэтому, лучше всего в домашних условиях иметь Ethernet или Wi-Fi канал. В мобильном варианте вполне хватит 3G USB-модема.
Настройка ПО eQSO Gateway
Сперва необходимо включить радиостанцию, установив громкость на 1/3.
Описание пунктов настройки eQSO Gateway
ПараметрЗначениеОписание
SERVER01eqso.LPDnet.ruАдрес сервера, к которому необходимо подключиться.
PORT10024Порт на сервере
ROOMTESTTEST — это комната для настройки линков. Здесь работает попугай. После настройки линка необходимо установить комнату RUSSIA, где работают все остальные.
CALLSIGNВаш позывной + "-L"например: MK000-L
COMMENTОписание линкаЧастота (LPD канал), субтон (номер субтона), местонахождение и режим работы (CM = круглосуточно). Для того, что бы эта информация отображалась на главной странице, необходимо строго выдержать формат — параметры через точку-запятую (;). Например: 434.100(42);77.0(4);Москва, ЮЗАО, Бутово;CM
AUTO-RECONNETВКЛЮЧИТЬАвтоматическое переподключение к серверу в случае сбоя соединения с Интернетом.
ALCВЫКЛЮЧИТЬАвтоматическая регулировка уровня микрофона.
SPEED (WPM)25Скорость морзянки.
FREQUENCY (HZ)1000—1200Тон морзянки.
VOLUME 0-320006000Громкость морзянки.
COURTESY TONESВКЛЮЧИТЬВ конце передачи/приёма линк будет выдавать в эфир морзянкой заданное в COURTESY CW. Например: "ee" или "i".
ID IF IDLEВКЛЮЧИТЬПри длительном простое (нет передачи из/в линк) линк будет выдавать в эфир морзянкой заданное в ID CW. Например индекс (номер) Вашего позывного: "000".
FORCE ID ENABLEDВКЛЮЧИТЬтоже, что ID IF IDLE.
COURTESY CW"отшлёп" окончания передачи/приёма. Например: "ee" или "i"
ID CWиндекс (номер) Вашего позывного. Например: "000".
RIG KEYING — дополнительные настройки аппаратным управлением линка:
Ring Control Method — управление передачей в эфир (кнопка PTT):
  • Com Port — через COM-порт. (РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!)
  • VOX — управление через VOX радиостанции (без COM-порта). При очень тихих передачах из системы (по уровню 1 или менее кубиков громкости пользователя/линка), VOX на радиостанции будет "захлопываться", сообщения будут "разорванными". Начало сообщений (первые 0.5—1 секунды, т.е. 3—5 букв) обрезаются из-за медленной реакции VOX'а.
Com Port Keying — настройка COM порта:
  • Com Port — COM1, COM2, ...
  • RTS — 7-й контакт COM-порта
  • DTR — 4-й контакт COM-порта
  • Invert Voltage — ВКЛ (минус 10 вольт при передаче) или ВЫКЛ (плюс 10 вольт при передаче).
Carrier Operated Squelch — управление приёма из эфира:
  • VOX — программный VOX в eQSO.
  • CTS — 8-й контакт COM-порта
  • DSR — 6-й контакт COM-порта
VOX = ВКЛЮЧИТЬ. Программная система обнаружения передачи из эфира.
LINE IN = ВЫКЛЮЧИТЬ. Если радиостанция подключена через микрофон.
MIC — настройки микрофона:
  • Vox = уровень VOX'а. Для начала установите на 1 мм. от низа. Отрегулируйте так, что бы при отсутствии передачи из эфира система ложно не включала микрофон.
  • Vol = чувствительность (уровень) микрофона. Для начала установите в среднее положение. Если при отсутствии передачи из эфира есть аппаратная помега (гул, шум) то снижайте этот "ползунок" до того, чтобы не срабатывал ложно от этого шума VOX.
  • Vu = графический уровень громкости. Не должен быть менее 1 кубика и в пиках не более 1 красного кубика. Желательно постоянно средний уровень чуть выше середины. Для первичной настройки отключите у радиостанции шумодав (будет эфирный шум) и отрегулируйте уровнями громкости на самой радиостанции и ползунком VOL уровень (Vu) — на пределе, но не в "красной зоне".
OUTPUT — настройки громкости трансляции в эфир:
  • Vol = Для начала установите "ползунок" в среднее положение. Громкость следует отрегулировать так, что бы не было искажений от перегрузки на входе в радиостанцию, но и не тихо (через эфирный шум тихая передача неразборчива, даже когда уверенный радио сигнал)! Рекомендуется отрегулировать громкость на пределе но без "перегруза", т.е., что бы в непосредственной близи от линка слышалась лёгкая перегрузка, а в отдалении (от 200 метров) этой перегрузки уже не слышно, а только чистая передача. Настраивать громкость необходимо на ровном, средне-частотном звуке.
  • Vu = графический уовень громкости сигнала с компьютера на станцию.
Setup Idle Announcements... (кнопка) — настройка "эфирного информера о системе":
  • Announcement tick time (seconds) = 180—300 . Интервал в секундах между запусками (проигрыванием) информера. Счётчик сбрасывается при любой передаче из системы/эфира (даже от лёгкого хлопка шумодава).
  • NEW... (кнопка) = нажимаем и выбираем файл формата .WAV / .MP3 с записью информера о LPD-сети, к которой подключен ваш линк. Информер можно создать самостоятельно (например программой "звукозапись" из стандартной комплектации Windows 98 / 2000 / XP). В информере должна быть краткая и чёткая информация — что это такое (линк через интернет), как работать в системе (тон 77.0, номер 4) и где подробнее прочитать. Информер необходимо записывать с чёткой дикцией, не тихим и бубнящим голосом, без преобладания низких частот. Не рекомендуется в информере указывать текущую частоту линка, т.к. линк может переехать на другую частоту (например появилась устойчивая сильная помеха).
Теперь можно нажать кнопку CONNECT.
→ 21:54 MSK. Вторник, 19 октября 2021 г.
® qrv.su : 2008 — 2021
