Статьи : Репитеростроение /Создание и настройка линка FRNДобавлено пользователем administrator 28.05.2020 в 07:00.
О сети FRN Необходимые условия для работы в сети FRN Настройка FRN Client Настройка GRN Client Скачать Литература О сети FRNFree Radio Network — Свободная Радио Сеть. Это VoIP шлюзы (ретрансляторы, линки), связанные со Свободной Радиосетью и программы FRN-клиент, позволяющие Вам общаться во всему миру с помощью портативных/базовых радиостанций.Шлюзы VoIP, подключенные к сети FRN, дают большую дальность связи для портативных / мобильных радиостанций. Эти шлюзы могут быть расположены как в различных районах одного города, так и в совершенно разных городах. Все, что принимается одним шлюзом, тут же передается другим шлюзам через Интернет. Т.е. другие шлюзы ретранслируют полученный сигнал практически мгновенно. Шлюзы используют клиентское программное обеспечение FRN и подключены к серверу FRN. Группа объединенных шлюзов — это сеть. На одном сервере могут одновременно работать разные сети. Каждый человек в пределах досягаемости шлюза может общаться с другими людьми в другой стране или городе, просто выбрав необходимый канал и CTCSS. С помощью программы FRN Client, портативной / мобильной радиостанции и кабеля сопряжения вы можете настроить шлюз самостоятельно. Вы также можете использовать программу с микрофоном для общения с другими пользователями в сети без необходимости использования радиостанции вообще. Для того, чтобы войти в какую-либо FRN-сеть, необходимо:
Необходимые условия для работы в сети FRNСеть свободного радио предоставляет больший радиус действия пользователям мобильных / портативных радиостанций. С помощью программы FRN Client вы можете создать шлюзную станцию, которая связывает местный радиоканал с сетью. Для этого программа должна работать в «режиме шлюза». Если у вас нет возможности настроить собственный шлюз и в вашем регионе нет шлюза, вы можете использовать эту программу в режиме «только для ПК», чтобы общаться с пользователями в FRN сети. Это программное обеспечение является бесплатным, но есть некоторые правила использования этого программного обеспечения. Эти правила созданы для того, чтобы система была интересна в использовании.Необходимо соблюдать следующие пункты:
В данном руководстве используется, где пояснение относится к «режиму только для ПК» и для объяснения, которое применимо только для настройки шлюза. Насколько хорошо будет функционировать шлюз, зависит от используемого трансивера. Следующий контрольный список поможет вам подобрать подходящую радиостанцию.
Настройка FRN ClientСкачайте (ссылки ниже) и установите программу FRN Client.При использовании программы в режиме «Только компьютер» подключите микрофон к входу микрофона на звуковой карте. Если вы хотите установить шлюз, используйте звуковые кабели для подключения выхода динамика / гарнитуры радиостанции к линейному входу на звуковой карте и для подключения звуковой карты к микрофонному входу радиостанции. На рисунке ниже показано, как можно сделать интерфейс между радиостанцией и ПК. Он представляет собой PTT кнопку без какого-либо подключения к USB или COM-порту. Клавиша PTT выполняется с помощью контрольного сигнала на правом линейном канале. Звук модуляции подается на левый канал линейного выхода. Звуковой сигнал от радиостанции подается на линию звуковой карты с двумя различными уровнями. На правом канале сигнал очень сильный и искаженный. Этот сигнал используется для программного обеспечения VOX клиентской программы FRN. На левом канале сигнал слабый, но лучшего качества. Этот сигнал будет передаваться в Интернет. Резистор R4 следует подключать только в том случае, если на радиостанции подключены PTT и микрофон. Перемычка конфигурации Android должна быть установлена ??только при использовании интерфейса со смартфоном. На изображении ниже показано, как настроить FRN для этого интерфейса. Не забудьте отключить VOX в радиостанции. Нажмите « Настройки» -> «Интерфейс», чтобы открыть диалог «Интерфейс». При первом использовании FRN Client необходимо создать учетную запись. Запустите программу и нажмите «Настройка -> Идентификация». Будет показана форма (идентификационная), которая должна быть заполнена. Для «Режим только ПК» выберите «Пользователь ПК» . Для шлюза выберите «Шлюз». Используемая полоса, канал и система шумоподавления должны быть выбраны. Вы еще не знаете пароль, поэтому на время оставьте поле «Пароль» пустым. Теперь нажмите «Получить пароль». На адрес, который вы указали, будет отправлено электронное письмо. В этом письме указан ваш пароль. Введите этот пароль в поле «Пароль» и нажмите «ОК». Вы всегда сможете изменить настройки «Идентификация» с помощью «Настройки -> Идентификация». (Первое отключение) ВНИМАНИЕ: Если вы находитесь в автономном режиме в течение нескольких месяцев, ваша учетная запись может быть удалена. В этом случае вы не можете подключиться к какому бы то ни было серверу. Если вы просто нажмете «Получить пароль», ваша учетная запись будет снова создана, и вы получите новый пароль. После ввода нового пароля у вас снова будет доступ к FRN. Если у вас вообще нет доступа, проверьте, используете ли вы новейшую версию клиента FRN и включен ли сервер, к которому вы хотите подключиться. Вы можете проверить это с помощью «View -> System Explorer» и на этом сайте. Теперь необходимо настроить интерфейс. «ПК только пользователям» не нужно делать этот шаг. Введите «Test» в поле «Net» и нажмите «Connect». Перейдите в «Настройки -> Интерфейс». В окне «Интерфейс» вы определяете, как программа и радиостанция-шлюз должны реагировать друг на друга. ПК на радио: если радиостанция не управляется через COM-порт, выберите «Использовать VOX в радио». В этом случае вы должны убедиться, что VOX в радиостанции включен. В зависимости от радиостанции и звуковой карты, VOX в радиостанции может прервать передачу в тихие моменты во время оверлея. Лучший способ добраться до оснастки — использовать описанный ранее интерфейс. Если у вас есть интерфейс COM-порта для управления радиостанцией, выберите «Использовать COM-порт». В этом случае вам нужно определить, какой вывод используется: RTS или DTR. Активный высокий означает, что RTS / DTR имеет высокое напряжение, когда радиостанция должна передавать, а активный низкий означает, что RTS / DTR низкий, когда радиостанция должа передавать. Радио на ПК: эти настройки предназначены для управления FRN с помощью радиостанции. Выберите COM-порт, к которому подключен интерфейс COM-порта. Время установления шумоподавления — это время, когда программное обеспечение не отправляет звук в Интернет после переключения радиостанции с режима передачи на приём. В этот момент короткий сигнал поступает с выхода динамика радиостанции. Это может вызвать подпрыгивание системы. Установите регулятор шумоподавления на 1500 мс для начала. Предоставлена задержка является временем в миллисекундах между концом передачи на данном канале и началом роджер-сигнала. Это время должно быть как можно короче, но достаточно длинным, чтобы открыть шумоподавитель портативных радиостанций с помощью шлюза. После того, как все настройки выполнены, это окно можно закрыть нажатием «ОК». Теперь необходимо отрегулировать звук. Установите соединение с тестовой сетью. Нажмите «Настройки -> Настройки звука». Выберите устройство ввода и вывода, которое вы хотите использовать для FRN. Выберите используемое устройство воспроизведения в виде дерева. Поставьте немые отметки для микрофона и линейного входа. Выберите используемое записывающее устройство в виде дерева. Только для ПК: выберите микрофон в качестве устройства записи. Удерживайте кнопку PTT. Поговорите в микрофон. Левый ВУ-метр теперь должен двигаться. Отрегулируйте микрофон, сдвинув дорожку вверх или вниз. Пики сигнала должны подниматься чуть ниже максимума. Для шлюзов: выберите линейный вход в качестве устройства записи. Установите громкость PMR не ниже 1/4 и не выше 1/2 максимума. Передача со вторым ПМР. Левый ВУ-метр теперь должен двигаться. Отрегулируйте линейный вход, сдвинув дорожку вверх или вниз и изменив громкость шлюза PMR. Пики сигнала должны подниматься чуть ниже максимума. Ну, и напоследок отрегулируем громкость. Установите соединение с сетью, где другие клиенты в сети. Выберите используемое устройство воспроизведения в виде дерева. Для шлюза громкость должна быть настроена на хорошую модуляцию, а не на мягкую, не на громкую. Используйте второй PMR для мониторинга модуляции. Модуляцию можно регулировать с помощью ползунков «Громкость» и «Волна». Настройка GRN ClientGRN Client — клиентская программа для смартфонов на платформе Android.Программа имеет некий ряд ограничений в плане пользования. Во-первых, GRN Client не позволяет регистрироваться новым пользователям в сети FRN. Регистрироваться придётся в программе FRN Clientна на обычном компьютере. Во-вторых, GRN Client не умеет отображать кириллицу. Вместо кириллицы программа отображает символы расширенной латиницы. И так, чтобы воспользоваться сетью FRN на своём смартфоне, сперва необходимо скачать (ссылка ниже) и установить программу GRN Client, а затем настроить её. Включаем программу
Нажимаем меню
Нажимаем настройки
Вводим имя сервера
Указываете комнату Russia
Указываете свой позывной
Указываете своё имя
Ваш почтовый ящик
Здесь без изменений
Здесь без изменений
Город / Населенный пункт
Ваш QTH-локатор
Ваша страна
Здесь без изменений
Вводим пароль, сохраняем
Выходим из меню
Нажимаем Connect
Пользуемся с удовольствием
СкачатьКлиентское ПОСерверное ПОЛитература[ Все статьи ]
