Система радиотелефонной связи SMRLINK
Многие из систем радиосвязи имеют свои ограничения: SMARTRUNK II имеет ограниченную зону охвата, при строительстве MPT 1327 (смотри следующий параграф каталога) необходимы существенные капитальные вложение даже при небольшой конфигурации. Достаточно универсальной в этом отношении является система транкинговой связи SMRLINK, использующая протокол LTR (протокол с распределенным каналом управления), которая может быть построена как в однозоновом варианте, так и в многозоновом (до 32 базовых станций) и требует меньше капиталовложений (сертификаты №ОС/1-РТ-152 диапазон 800 МГц, №ОС/1-РТ-153 для диапазона 450 МГц, №ОС/1-РТ-151 для диапазона 160 МГц).
Возможности системы SMRLINK
SMRLINK дает возможность работать в системе оборудованию различных протоколов (LTR, GE, Marc Vu, VE, планируется интеграция MPT 1327) с различными частотами (150, 220, 330, 450, 800, 900 МГц). SMRLINK работает с любыми радиостанциями, имеющими функции CTCSS, DCS, IDCS (практически все современные радиостанции). Т.е. появилась возможность не менять парк, имеющихся радиостанций, когда собираетесь увеличить зону покрытия или построить собственную радиотелефонную систему, а просто наращивать уже имеющуюся;
Большая пропускная способность. Системы SMRLINK имеет распределенный канал управления. Максимальное число каналов в базовой станции (сайте) 50. Каждый канал многоканальной базовой станции служит управляющим для закрепленных за ним абонентских радиостанций, т.е. не требуется дополнительного управляющего канала, как в системе MPT 1327, а наличие управляющего канала позволит максимально быстро установить соединение между абонентами системы LTR; по сравнению с системами без канала управления — SMARTRUNK II;
Структура системы LTR дает определенный выигрыш по пропускной способности и максимальному числу абонентов при ограниченном количестве имеющихся частот;
Тип используемых абонентских радиостанций: полудуплексные и дуплексные;
Каждый канал может быть подключен к одной или двум телефонным линиям;
Максимально быстрое для систем радиосвязи установление соединения. В режиме связи “радиостанция-радиостанция” (режим “открытого” канала без набора номера абонента), радиостанции занимают канал только при нажатии тангенты и в момент передачи. Когда радиостанция перестает передавать (отпустили тангенту РТТ), канал освобождается и может быть занят другими радиостанциями. Т.е. при максимальной загрузке системы идет динамическое предоставление любого свободного канала, в процессе работы абонентские радиостанции “перепрыгивают” с канала на канал. Время соединения в таком режиме составляет 250 мс;
Модульная конструкция. Контроллеры каналов, телефонные интерфейсы и другие модули устанавливаются в специальном корпусе (Module Sheff). Модульная конструкция дает возможность постепенно наращивать систему, а при установке системы ограничиться минимально необходимым оборудованием;
Необходимо отметить еще одно достоинство SMRLINK, которое заключается в возможности устанавливать контроллеры и телефонные интерфейсы отдельно от базовой станции;
SMRLINK поддерживает индивидуальный, групповой, экстренный, общий типы вызовов, имеет до 5 уровней приоритета доступа к сети радиосвязи. SMRLINK обеспечивает непрерывность сеанса при пересечении границ зон, дистанционное программирование параметров системы, включение и выключение радиостанций;
Системы SMRLINK управляются центральным контроллером, который представляет собой IBM PC-совместимое логическое устройство и который осуществляет все соединения в системе, регистрирует пользователей и задает условия их доступа в систему.
В зависимости от решаемой задачи, можно выбрать в качестве контроллера один из следующих вариантов:
Контроллер одной зоны — для однозоновой системы (рис.1);
Mini-Switch контроллер — для многозоновой системы (до 32 сайтов с общим числом каналов до 50) (рис.2).
![](files/issues/smrlink.jpeg) Рис. Структура системы SMRLINK
