Статьи : Передача данных /
Настройка модемного пула в Windows XP
Добавлено пользователем RN6LMR 29.06.2020 в 07:00.
Возможно по каким-либо причинам или обстоятельствам может возникнуть необходимость в доступе к компьютеру не через сеть Интернет, а через коммутируемые каналы (а попросту — через обычную телефонную линию) посредством диал-ап модема. Как подготовить компьютер-сервер к приёму вызовов от удалённых клиентов и автоматическому установлению с ними связи расскажем ниже.
Необходимо, чтобы на компьютере, который в дальнейшем будет представлять модемный пул, был установлен модем. Далее для настройки производятся следующие действия:
В папке “Сетевые подключения” (“Сеть и удаленный доступ к сети” для Windows 2000) нажимаем на “Создание нового подключения”.
Нажимаем кнопку “Далее” и выбираем пункт “Установить прямое подключение к другому компьютеру”.
Затем нажимаем на кнопку “Далее” и в появившемся окне выбираем пункт “Принимать входящие подключения”.
Снова нажимаем на кнопку “Далее” и в появившемся окне выбираем устройство, с помощью которого будет осуществлена связь с удаленным компьютером (в нашем случае это модем).
Жмем кнопку “Далее” и выбираем “Запретить виртуальные частные подключения”.
Далее в появившемся окне создаем пользователей, которые будут подключаться к этому компьютеру, указав для каждого его имя и пароль.
Нажимаем кнопку “Добавить” и добавляем нового пользователя.
Далее напротив тех пользователей, кому разрешено подключаться к компьютеру, ставим флажки.
Далее в новом появившемся окне выбираем программы работы с сетью. Здесь также можно добавить новые протоколы или службы.
Заходим в свойства используемого протокола TCP/IPи настраиваем свойства входящих вызовов.
Настройка соединения завершена.
Настройка модема на входящее соединение и автоответ.
В свойствах модема на закладке “Дополнительные параметры связи” в поле “Дополнительные команды инициализации” прописываем команду ATS0=1, которая переводит модем в режим автоответа.
Источник: http://old.support.kaluga.ru/?content=doc&id=47
→ 11:27 MSK. Среда, 04 декабря 2024 г.
