Статьи : Разное /Обеспечение непрерывной радиосвязи вдоль трассыДобавлено пользователем administrator 25.03.2021 в 07:00.
Необходимо обеспечить непрерывную радиосвязь на протяжении всей трассы.
Для обеспечения радиопокрытия протяжённых объектов достаточно всего лишь 3-х номиналов частот. Вдоль трассы устанавливаются ретрансляторы, соединённые между собой по IP каналу, через RoIP (Radio-over-IP) контроллеры. При этом два соседних ретранслятора всегда передают на разных частотах. Приёмная частота у ретрансляторов общая. Абонентские рации находятся в режиме сканирования двух частот, а передачу осуществляют на одной и той же частоте, совпадающей с частотой приёма ретрансляторами. В случае, если сигнал от абонентской рации принимается сразу двумя соседними ретрансляторами, то принятые сигналы по IP сети передаются на сервер с установленным специальным программным обеспечением. На сервере производится сравнение этих сигналов. Наилучший сигнал посылается на все ретрансляторы, расположенные вдоль трассы. Таким образом, обеспечивается устойчивая и надёжная голосовая связь для всех абонентов, находящиеся в зоне действия ретрансляторов. [ Все статьи ]
