СТАТЬИ : Телефония /Подключение радиосети к телефонииДобавлено пользователем administrator 29.03.2021 в 07:00.
Вариации схем подключенияПодключение радиосети к АТС с помощью радиотелефонного шлюзаРадиостанция подключается с помощью кабеля сопряжения к радиотелефонному шлюзу. Далее радиотелефонный шлюз подключается к обычной АТС наподобие телефонного аппарата.Подключение радиосети к АТС с помощью RoIP и VoIP шлюзыРадиостанция подключается с помощью кабеля сопряжения к RoIP шлюзу. Далее RoIP шлюз по IP сети подключается к VoIP-шлюзу. Далее VoIP-шлюз подключается к обычной АТС наподобие телефонного аппарата.Подключение радиосети к IP-АТС с помощью радиотелефонного шлюза через VoIP-шлюзРадиостанция подключается с помощью кабеля сопряжения к радиотелефонному шлюзу. Затем, радиотелефонный шлюз подключается к VoIP-шлюзу. Далее VoIP-шлюз по IP сети подключается к АТС с поддержкой SIP (например, Asterisk).IP сеть может представлять собой непосредственное соединение Ethernet кабелем шлюза и АТС, может быть использована уже имеющаяся локальная компьютерная сеть (LAN), также возможно обеспечение IP-соединения с использованием беспроводной технологии Wi-Fi. Подключение радиосети к IP-АТС с помощью RoIP-шлюзаРадиостанция подключается с помощью кабеля сопряжения к RoIP шлюзу. Далее шлюз по IP сети подключается к АТС с поддержкой SIP (например, Asterisk).Осуществление вызововВызов с носимой радиостанцииАбонент должен зажать на носимой радиостанции кнопку PTT и набрать на DTMF-клавиатуре код доступа к радиотелефонному шлюзу. Затем отпустить кнопку PTT, дождаться гудка. Снова нажать кнопку PTT и номер телефона, на который хочет позвонить.Далее пользователь рации может общаться с телефонным абонентом также как обычно общается с другими пользователями раций. При нажатой кнопке PTT — говорит, при отпущенной — слушает. Для разрыва соединения абонент рации должен зажать кнопку PTT и набрать код разрыва соединения (отбоя). Вызов с телефонаЗвонок с телефона на радиостанцию ничем не отличается от звонка на обычный телефон. При этом нужно набирать номер, который на АТС закреплён за радио-шлюзом.Для завершения вызова достаточно просто положить трубку (нажать на рычаг аппарата). [ Все статьи ]
