Статьи : В помощь /Расчет резистора светодиодаДобавлено пользователем administrator 06.05.2021 в 07:00.
Расчет резистора одного светодиодаСветодиод должен иметь резистор последовательно соединенный в его цепи, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически мгновенно...Резистор R определяется по формуле: R = (VS — VL) / I VS = напряжение питания; VL = прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правило от 2В до 4В); I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода. Если размер сопротивления не получается подобрать точно, тогда возьмите резистор большего номинала. На самом деле вы вряд ли заметите разницу. Яркость свечения уменьшится совсем незначительно. Например: Если напряжение питания VS = 9В, и есть красный светодиод (V = 2В), требующие I = 20мA = 0.020A, R = (9В — 2В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом (ближайшее стандартное значение, которое больше). Расчет резистора нескольких светодиодов, включенных последовательноЕсли вы хотите подключить несколько светодиодов сразу — это можно сделать последовательно. Это сокращает потребление энергии и позволяет подключать большое количество диодов одновременно, например в качестве какой-то гирлянды.Все светодиоды, которые соединены последовательно, должны быть одного типа. Блок питания должен иметь достаточную мощность и обеспечить соответствующее напряжение. Пример расчета: Красный, желтый и зеленый диоды — при последовательном соединении необходимо напряжение питания — не менее 8В, так 9-вольтовая батарея будет практически идеальным источником. VL = 2В + 2В + 2В = 6В (напряжения трёх светодиодов суммируются). Если напряжение питания VS 9В и ток диода = 0.015A, Резистором R = (VS — VL) / I = (9 — 6) /0,015 = 200 Ом Берём резистор 220 Ом (ближайшего стандартного значения, которое больше). Расчет резистора нескольких светодиодов, включенных параллельноПодключение несколько светодиодов в параллели с помощью одного резистора не очень хорошая идея…Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый, что делает такое подключение светодиода практически нерабочим. Один из светодиодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение светодиода многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор. [ Все статьи ]
