Статьи : Разное /
Инструкция по пользованию аккумуляторной батареей
Добавлено пользователем RN6LMR 07.06.2021 в 07:00.
Начало использования
Хранение
Безопасность
Утилизация
Характеристики
Перед первым использованием новый аккумулятор рекомендуется полностью зарядить. Для этого необходимо установить аккумулятор в устройство, подсоединить блок питания и дождаться пока индикатор состояния заряда на устройстве покажет 100%. Процесс первого заряда может достигать нескольких часов.
В некоторых случаях устройство может показать, что батарея полностью заряжена через несколько минут. В этом случае рекомендуется извлечь батарею из устройства, установить ее заново и вновь поставить на зарядку.
Хранение
Не оставляйте батарею в устройстве, если Вы не планируете использовать ее в течении длительного времени.
Для безопасного хранения в течение нескольких месяцев рекомендуется зарядить аккумулятор, извлечь из устройства и хранить в сухом прохладном месте.
Если аккумулятор не использовался несколько месяцев, рекомендуется перед использованием выполнить его полный заряд и полный разряд. Так же эту процедуру рекомендуется использовать хотя бы раз в месяц — это продлит срок службы аккумулятора.
Безопасность
Храните аккумуляторы и батареи в чистом и сухом месте.
Не допускайте замыкания контактов аккумулятора. Короткое замыкание выведет его из строя и может быть причиной возгорания.
Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе, батареи и оборудовании, чтобы обеспечить правильное использование.
Избегайте ударных нагрузок.
Не допускайте попадания влаги внутрь аккумулятора, не используйте аккумулятор в местах с высоким уровнем влажности.
Не нагревайте аккумулятор выше 50°C, не используйте его вблизи источников высокой температуры.
Запрещается разбирать аккумулятор, чинить его, заменять элементы питания — это может привести к неправильной работе и даже к возгоранию аккумулятора.
Храните аккумуляторы и батареи в недоступном для детей месте.
Немедленно обратитесь к врачу, если по неосторожности проглотили аккумулятор или батарею.
В случае течи аккумулятора или батареи не допускайте попадания электролита на кожу и глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.
Утилизация
Утилизируйте аккумуляторы и батареи после их использования в соответствии с местными правилами утилизации.
Характеристики
Температура хранения и использования: 5—35°С
Относительная влажность: 0—95% без конденсата
Материал корпуса: пластик
Срок службы: 12 месяцев
→ 11:30 MSK. Среда, 04 декабря 2024 г.
