Статьи : Репитеростроение /Репитер и кроссбенд-репитер из двух Motorola Radius M208Добавлено пользователем administrator 14.06.2021 в 07:00.
Простой репитер и кроссбенд-репитер через вспомогательные разъёмы на задних панеляхС помощью соответствующего программного обеспечения для Motorola Radius M208 установите необходимые частоты приёма и передачи. При необходимости установите тональный шумоподавитель. Станции серии Radius позволяют использовать CTCSS (TPL) и DCS (DPL) тоны. Воспользуйтесь инструкцией по программированию Motorola Radius GM300, поскольку она подходит и для Motorola Radius M208.Для вывода сигнала от шумоподавителя на сервисный разъём станции, находящийся на задней панели, в меню "OTHER ACCESSORY" надо выставить значение TPL/DPL & CSQ Detect. Вид экрана меню следующий:
Если в качестве передающей будут применяться станции других производителей, то в столбце "ACT LEVEL" надо выставить значение, которое необходимо. High — появление потенциала для включения режима передачи. Low — пропадание потенциала для включения режима передачи. Для использования радиостанций в составе репитера они должны иметь следующие сигналы на выводах разъёмов:
Для соединения сервисных разъёмов потребуется изготовить шлейф со следующей распиновкой: Схема соединения проводов в шлейфе:
Если предполагается кросс-бэнд ретранслятор, то схема такая:
В разъёмах отсутствует необходимый сигнал COR (Carrier-Operated-Relay — Сигнал Наличия Несущей). Сделаем его согласно следующим иллюстрациям. Для работы без тангент станции необходимо доработать. Установить на логической плате перемычку. Она нужна для корректной работы тональных шумоподавителей. Для качественного звучания в приёмной станции необходимо установить перемычку JU551 в положение "А". Это даёт передачу звука без предыскажений. Т.е. будет что на входе в приёмник, то и на выходе. Простой кроссбенд-репитер через разъёмы для тангент на передних панеляхСледующая схема может быть использована для подключения пары радиостанций в качестве ретранслятора с соединением их через разъёмы для подключения тангент. В разъёмах для подключения тангент отсутствует необходимый сигнал COR (Carrier-Operated-Relay — Сигнал Наличия Несущей), но при этом выводы 1 и 2 не задействованы. Выведем на вывод 1 разъёма тангенты сигнал COR.Снимите печатную плату MIC/VOL/PWR с головки управления и добавьте короткий провод от провода, идущего от разъема логической платы вывод №4 (они шелкографированы на другой стороне печатной платы) к выводу №1 разъема RJ45. Motorola подключила все контакты разъёма между штекером и печатной платой, поэтому вам нужно только добавить свой собственный провод от провода, идущего от контакта №4 к контакту №1 микрофонного разъёма RJ45. Теперь необходимо всего лишь соединить выход COR (вывод 1) одной радиостанции с входом PTT (вывод 6) другой, а звуковой выход (вывод 8) одной радиостанции соединить с микрофонным входом (вывод 5) другой. Входные сигналы HOOK заземляются на обоих радиостанциях, активируя кодовый шумоподавитель (если он запрограммирован). Конденсаторы снимают постоянное напряжение, присутствующее на входном выводе микрофона, в то время как резисторы снижают уровень звука передатчика. Положительный вывод конденсатора идёт к микрофонному входу на каждой радиостанции. Кросс-бенд репитер будет работать в обоих направлениях, если установить все указанные радиодетали и соединения проводами, или устранить один резистор, один конденсатор и один провод для однонаправленного ретранслятора (т.е. удалите все элементы и соединения, выделенные красным цветом). Здесь нет таймеров и прочих механизмов управления. Приём несущей с соответствующим кодовым шумоподавлением (если радиостанция запрограммирована таким образом) тут же включит передачу на другой радиостанции, и звук будет передаваться из одной радиостанции в другую. Если вы хотите, чтобы приёмник отвечал только на несущую, нажмите кнопку MON на этой радиостанции. Литература[ Все статьи ]
