Статьи : Телефония / Радиотелефония /Роса-АДобавлено пользователем administrator 19.01.2024 в 08:00.
Роса-А — радиально-зоновая система конфиденциальной связи специализированного пользования, разработанная НИИ «Вега».
Основные характеристики системы «РОСА-А»
БС — базовая станция Радиостанция Роса-А Радиостанция Роса-А (модификации Роса-АА, Роса-АА12, Роса-АС, Роса-АР, Роса-АЛ, Роса-АТ) предназначена для обеспечения двухсторонней симплексной радиосвязи в различных отраслях народного хозяйства (за исключением морского флота и авиации) с однотипными радиостанциями. Радиостанция имеет от одного до сорока рабочих каналов, расположенных в полосе частот до 1 МГц в одном из диапазонов 26,975…27,275 МГц, 33…48,5 МГц или 146…174 МГц, в зависимости от требований, которые учитываются при изготовлении радиостанции. Радиостанции предназначены для эксплуатации в следующих климатических условиях: интервал рабочих температур от –25°C до +55°C (для радиостанций Роса-АС, Роса-АТ – минус 10°C); относительная влажность воздуха до 93% при температуре 25°C; атмосферное давление от 6,1∙10Е4 до 10,4∙10Е4 Па (от 460 до 790 мм рт. ст.). Изготавливаются следующие варианты радиостанций:
Радиостанции Роса-А являются абонентскими радиостанциями диапазона УКВ с частотной модуляцией. Номинальный диапазон звуковых частот передаваемого информационного сигнала составляет от 300 до 3400 Гц. Радиостанции обеспечивают работу в одном из диапазонов частот и имеют от одного до сорока каналов связи при частотном разносе между ними. Радиостанции обеспечивают непрерывную круглосуточную работу при соотношении времени «прием–передача» 3:1, при этом допустимая продолжительность непрерывной работы в режиме передачи – не менее 15 мин. Антенный ввод имеет волновое сопротивление 50 Ом. Модуляционный вход передатчика закрытый. Мощность, потребляемая радиостанциями Роса-АС, Роса-АР, Роса-АТ в любом режиме работы от сети переменного тока при номинальном напряжении питания 220 В, не превышает 130 ВА. Ток, потребляемый радиостанциями Роса-АА12, не превышает 4А в режиме передачи и 0,5 А – в режиме приема. Для радиостанции Роса-АА ток, потребляемый в режиме передачи, составляет от 2 до 8 А, а в режиме приема – 1…2 А. Для Роса-АЛ ток, потребляемый в режиме передачи, составляет от 1,2 до 2 А, а в режиме приема – 0,4…0,5 А. Масса действующих комплектов радиостанции должна быть не более: радиостанция Роса-АА – 9,1 кг; радиостанция Роса-АА12 – 6,85 кг; радиостанция Роса-АС – 20,6 кг; радиостанция Роса-АЛ – 14,1 кг; радиостанция Роса-АР – 25,75 кг; радиостанция Роса-АТ – 23,0 кг. Мощность несущей передатчика на нагрузке 50 Ом – не менее 8 Вт. Коэффициент нелинейных искажения передатчика – не более 5 %. Максимальная девиация частоты передатчика: на несущей 27Б1 – не более 2,5 кГц, на несущих 27Б3, 27Е – не более 1,8 кГц, на несущих 27Б3, 27Е и в диапазоне 40 МГц, 160 МГц – не более 5 кГц. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум – 12 дБ (СИНАД), 1/2 ЭДС, при разносе частот между каналами: 25 кГц – не более 0,5 мкВ; 12,5 кГц – 1,0 мкВ; 10 кГц – 1,5 мкВ. Изменение чувствительности приемника при отклонении частоты сигнала на ±10∙10Е-6 – не более 3 дБ. Коэффициент нелинейных искажений приемника – не более 5 %. Избирательность приемника по соседнему каналу при разносе частот между каналами: 25 кГц – не менее 80 дБ, 10, 12,5 кГц – не менее 60 дБ. Избирательность приемника по побочным каналам приема при разносе частот между каналами: 25 кГц – не менее 80 дБ, 10, 12,5 кГц – 60 дБ. Интермодуляционная избирательность приемника при разносе частот между каналами: 25 кГц – не менее 70 дБ, 10, 12,5 кГц – 55 дБ. Конструктивно радиостанции выполнены в виде отдельных функционально законченных блоков. Основным блоком радиостанций является приемопередатчик. Все блоки соединяются между собой кабелями. Приемопередатчик состоит из их следующих блоков и устройств: А1 – приемник, А2 – синтезатор частоты, А3 – усилитель мощности, А4 – генератор, управляемый напряжением (ГУН), который входит в состав синтезатора частоты, А5 – контроллер, А6 – подмодулятор, А7 – фильтр питания. К приемопередатчику подключаются следующие внешние устройства: блок питания сетевой через кабель ЯЕ6.644.478 и разъем Х12 «13,2 В», стационарная антенна – через кабель ЯЕ6.645.078 и разъем Х1 «А», пульт управления – через разъем «МКТФ». Диапазон частот и характеристики каналов связи
Техническая документация к радиостанции Роса-АС Радиостанция Роса-А-ПП Блок р/c Роса-А-ПП [ Все статьи ]
