Статьи : Телефония / Радиотелефония /ГранитДобавлено пользователем administrator 01.03.2024 в 08:00.
В конце 90-х гг. в России создан комплекс средств ГРАНИТ, в котором для обеспечения связью подвижных объектов используется протокол МРТ-1327. Диапазоны рабочих частот связи (для базовых станций) 337—343 или 385 МГц (передача); 301—307 или 450 МГц (прием). Ширина частотного канала для передачи речи 25 и 12,5 кГц.
Дальность связи обеспечивается на расстоянии до 40 км от базовой станции в случае использования автомобильного абонентского терминала и до 7 км при использовании носимого терминала (трубка). Соответственно мощности передатчиков равны 40 Вт и 7 Вт. Сеть связи с подвижными объектами, построенная на комплексе средств связи ГРАНИТ может обеспечить обслуживание до 2000 подвижных абонентов. Абонентам предоставляется три категории связи:
Предусмотрены организация 16 зон в системе с числом радиоканалов в каждой зоне до 8 и автоматическое переключение радиоканалов при переходе абонента из одной зоны в другую без перерыва в связи и соответственно определение местоположения (номера зоны) подвижного абонента. Таким образом, как и в сотовых сетях связи, предусмотрен handover. Структурная схема комплекса ГРАНИТ представлена на рисунке ниже. В его состав входят центральные коммутационные станции (ЦКС), центры управления системой (ЦУС), коммутационное оборудование (КО) базовых станций, базовые станции (БС), абонентские станции (АС). Комплекс может быть привязан к ТфОП по 4-м цифровым трактам. Предусмотрен, в случае отсутствия ЦКС, автономный режим работы КО. При этом КО соединяется с автоматической телефонной станцией (АТС) по одному цифровому тракту. В качестве АТС предусматривается ДХ-200, для чего предусмотрено использование аппаратуры ИКМ-30/4 для сопряжения. В качестве ЦКС используется аппаратура АТС ЛЕСКО, ГРАНИТ-АТС и концентратор ГРАНИТ-В113. В составе комплекса может быть развернуто до 4-х ЦКС. АТС «Леско» — автономная цифровая телефонная станция, включающая 18 абонентских модулей. Стационарный коммутатор ГРАНИТ-АТС — автоматическая цифровая телефонная станция средней ёмкости (128—2000 абонентов) с возможностью подключения ручных коммутаторов, аппаратуры дальней связи, радиорелейной связи, тропосферных станций. Стационарный концентратор ГРАНИТ-В 113 — АТС малой емкости (16—64 абонента) с возможностью подключения ручных коммутаторов. В качестве центра управления системой используется ЭВМ. В состав комплекса может входить до 3-х ЦУС (1 основной и 2 резервных). Центры управления системой могут быть совмещенными с ЦКС или вынесенными. Основными функциями ЦКС являются:
Коммутационное оборудование БС может быть совмещено с базовой станцией или вынесено. В качестве вынесенного КО применяется возимый транзитно-оконечный коммутатор ГРАНИТ-ТОК, а также стационарные коммутаторы: ГРАНИТ-АТС и концентратор ГРАНИТ-В 113. В составе сети может быть до 16-ти единиц КО. В качестве БС в комплексе используется аппаратура ГРАНИТ-БС4М. Аппаратура выполнена в стационарном и возимом вариантах. Возимая базовая станция имеет встроенный транзитно-оконечный коммутатор. Диапазоны рабочих частот БС: передачи 385—388 МГц, приема 447—450 МГц. Базовые станции имеют в своем составе 4 приемопередатчика, работающие на одну антенну, с выходной мощностью до 40 Вт. Антенны могут иметь круговую диаграмму направленности или быть направленными. Абонентские станции могут быть двух типов: возимые (ГРАНИТ-ВВ4М) и носимые (ГРАНИТ-ВВ5М). Диапазон рабочих частот абонентских станций соответственно: передача 447—450 МГц, прием 385—388 МГц. Мощности передатчиков абонентских станций: ГРАНИТ-ВВ5М — 1 Вт, ГРАНИТ-ВВ4М — до 20 Вт. [ Все статьи ]
