Производитель: г.Нижний Новгород, Россия
Размеры: 175 х 70 х 204 мм
Вес: 3,5 кг
Количество каналов: до 188
Выходная мощность: до 10 Вт
Чувствительность, не более: 0,8 мкВ
Встроенный интерфейс телефонной линии.
Дополнительно может комплектоваться блоком питания.
Руководство пользователя
Команды и сигнализация, используемые в радиостанции "Волемот — НН".
Подключенный к радиостанции телефон необходимо перевести в режим TONE.
Набор с клавиатуры
Комбинация | Команда |
# 0 * | Переход на оптимальную зону |
# 0 X* (X=1...9) | Переход на зону 1...9 |
# 1 X* (X=0...6) | Переход на зону 0...16 |
# 8 0 * | Перейти на основной частотный план |
# 8 1 * | Перейти на гостевой частотный план |
# 8 7 * | Адаптировать гостевой частотный план |
# 8 8 * | Адаптировать основной частотный план |
# 8 * | Рестарт АС |
# 9 XXXX * (X=0...9) | Запись переменной части пароля для реализации ЗНД |
# 4 * | Передача на центральную символа "*" |
# 5 * | Передача на центральную "Flash" |
# 6 * | Передача на центральную символа "#" |
Звуковая сигнализация
Сигнал | Назначение |
с200 — п300 — с200 — ... | 1. При включении — не запрограммированная ("холодная") станция.
2. При первом исходящем выходе — станция закрыта оператором.
3 В остальных случаях — отбой |
с200 — п300 — с200 — .. | Сигнал "Ожидание", свидетельствует о поиске канала в эфире. |
с200 — п200 — с500 — п1500 — с200 — ... | Сигнал, сопровождающий процесс адаптации частотного плана. |
с200 — п200 — с200 (Двойной пик) | Сигнал выдается при отсутствии реакции центральной станции на занятие (Центральная не слышит абонентскую станцию). |
сXXX — звуковой сигнал частотой 425 Гц длительностью XXX мс;
пXXX — пауза длительностью XXX сек.
