Производитель: г.Молодечно, Белоруссия
Размеры: 205 х 180 х 70 мм
Вес: 2,5 кг
Количество каналов: до 188
Выходная мощность: до 10 Вт
Чувствительность, не более: 0,8 мкВ
Дополнительно может комплектоваться интерфейсом телефонной линии и блоком питания.
Руководство пользователя
Функции доступные абоненту.
- Функция кнопки "Flash" на телефонном аппарате, при использовании интерфейса поддерживающего данную функцию, аналогична комбинации кнопок "П" и "С" на трубке. При наборе "П", "С" на индикаторе МТТ будет приглашение ввода зоны "НЗ_", в телефонном аппарате будет слышен переливчатый звук, приглашение к вводу цифр.
- "Flash" 01—016 ("П", "С" 01—16) — команда перехода в соответствующую зону с 01 по16.
- "Flash" 99 — ("П", "С" 99) рестарт (включение—выключение) абонентской радиостанции (дистанционный) с трубки или с телефонного аппарата.
- "Flash" 88 — ("П", "С" 88) запрос ввода пароля ЗНД по инициативе абонента (ЗНД — защита от несанкционированного доступа, защита от двойника в руках абонента).
- "Flash" 17 — ("П", "С" 17) запрос частотного плана (отпадает надобность в перепрошивке радиостанции при появлении новых радиоканалов).
Время на прописку частотного плана зависит от количества каналов и чем их больше, тем больше время прописки, конец прописки подтверждает звук по п. 2.5.
- Звуковая сигнализация.
- "Самара-городок" — включение или рестарт абонентской радиостанции по п. 1.2.
- Часть увертюры "Иисус Христос супер звезда" — вызов абонентской радиостанции. Если данный сигнал раздается сразу после включения абонентской радиостанции, то это приглашение к вводу пароля ЗНД. Этот же сигнал будет при выполнении п. 1.3.
- "Вау-вау" -— абонентская станция закрыта.
- "До-ми-соль" — сигнал ожидания. Этот сигнал будет при нажатии кнопки "Flash" ("П", "С") до окончания процедуры ввода пп. 1.1 и 1.2.
- "Ти-та" — сигнал успешного завершения ввода.
- "Пи-у-у" — сигнал неправильного ввода. Этот сигнал многократно повторяется при неисправности абонентской станции.
- Порядок ввода ЗНД.
- При включении радиостанции снять трубку и ввести восемь знаков пароля. Четырехзначный пароль ЗНД вводится двухкратным набором самим абонентом. Пример: абонент имеет пароль "1234", тогда вводится восемь цифр "12341234". При правильном вводе будет сигнал п.2.5, при ошибке — п.2.6, при этом необходимо повторить ввод. Пароль согласовывается с абонентским отделом и может быть оперативно изменен.
- При изменении пароля нужно снять трубкуи набрать — "Flash" 88 — ("П", "С" 88) — звук п. 2.4 — пароль 36083608 — звук п.2.5 — положить трубку. Пароль изменен на 3608.
