Производитель: г.Сарапул, Россия
Размеры: 210 х 190 х 100 мм
Вес: 3 кг
Количество каналов: до 188
Выходная мощность: до 10 Вт
Чувствительность, не более: 0,8 мкВ
Дополнительно может комплектоваться интерфейсом телефонной линии и блоком питания.
Руководство пользователя
- Включение радиостанции производится нажатием кнопки "В" на трубке или кнопки/тумблера на интерфейсе.
- Перевод радиостанции на исходящую связь осуществляется снятием трубки с держателя, либо нажатием кнопки "ПР".
- После окончания разговора перевод радиостанции в дежурный режим осуществляется путем установки трубки в держатель, либо нажатием кнопки "#".
- При повторном вызове того же абонента, что и в предыдущий раз, в режиме дежурного приема нажмите кнопку "*".
- После окончания разговора перевести радиостанцию в режим дежурного приема путем установки трубки в держатель или нажать кнопку "#".
- Нажатие во время разговора кнопки "ПР" включает выносной громкоговоритель. Повторное нажатие отключает.
- Прописка по зонам в ручном режиме осуществляется путем нажатия на кнопку "Р".
