Статьи : Радиоаппаратура / Радиотелефоны /
Цифровой радиоудлинитель телефонных линий РИТАЛ-1800
Добавлено пользователем RN6LMR 24.04.2024 в 08:00.
Вид абонентского и базового блока
Схема телефонного выноса
Назначение
Цифровой радиоудлинитель РИТАЛ-1800 на 4 неблокируемых телефонных линии предназначен для телефонизации стационарных объектов на расстоянии 5 — 6 км.
Комплект поставки:
  • Базовый блок (со встроенным блоком питания от сети 220 В);
  • Абонентский блок (со встроенным блоком питания от сети 220 В;
  • Два кабеля антенных по 15 м., с разъемами;
  • Антенна базового блока;
  • Антенна абонентского блока.
Принцип действия
Базовый блок устанавливается на объекте, где имеются телефонные линии, абонентский — там, где необходимо получить телефонную линию. В состав абонентского блока входят эмуляторы абонентских 2-х проводных линий, что позволяет подключать к нему любые телефонные или факсовые аппараты. Таким образом абонентский блок представляет собой блок "телефонных радиорозеток".
Цифровой радиоудлинитель РИТАЛ-1800 обеспечивает необходимую дальность строго в условиях прямой радиовидимости. При наличии препятствий (городская застройка, неровности рельефа, металлические конструкции, лесные массивы) необходимо проведение предварительных испытаний.
Для передачи информации в базовом и абонентском блоках используются цифровые приемопередатчики стандарта DECT в диапазоне 1800 МГц.
В состав базового и абонентского блоков входят мультиплексоры с цифровой обработкой сигнала (DSP) и динамическим распределением качества каналов.
Система динамического распределения качества автоматически распределяет общий цифровой поток между каналами в зависимости от загрузки системы. При занятии всех 4-х каналов для них включается кодирование и сжатие по алгоритму GSM.
Варианты исполнения радиоудлинителя РИТАЛ-1800 Д и РИТАЛ-1800 ДМ позволяют подключать компьютеры и передавать данные по радиоканалу с доступом в интернет.
Наименование параметраЗначение
РадиотрактDECT, 1800 МГц
Количество неблокируемых телефонных линийдо 4
Выходная мощность базового блока не более10 мВт
Выходная мощность абонентского блока не более10 мВт
Напряжение питания базового блока∼220 ±10% В, 50 Гц
→ 10:36 MSK. Среда, 27 ноября 2024 г.
