Статьи : Радиоаппаратура / Радиотелефоны /Цифровой универсальный радиоудлинитель РИТАЛ-2400Добавлено пользователем administrator 08.05.2024 в 16:08.
НазначениеЦифровой универсальный радиоудлинитель РИТАЛ-2400 предназначен для удаленного радиодоступа в телефонную сеть и в сети передачи данных LAN, WLAN на расстояние до 5—6 км.Набор интерфейсных окончаний обеспечивает подключение к базовому и абонентским блокам различных устройств/интерфейсов оборудования телефонии и передачи данных. При, работе с телефонной сетью обеспечивается одновременное соединение до 3-х абонентов, при передаче данных — до 7-ми абонентов. Скорость доступа в сеть передачи данных регулируется динамически в зависимости от направления трафика (в сеть / из сети) количества абонентов и назначенных приоритетов. Максимальная скорость составляет 723 кбит/сек (1 асимметричный канал), минимальная скорость 31 кбит/сек (7 симметричных каналов). Протокол обмена по радиоканалу обеспечивает идентификацию абонента, высокую степень защиты и целостность передаваемой, информации. Встроенный в базовый блок web-сервер позволяет дистанционно конфигурировать основные параметры, проводить диагностику узлов и обновление встроенного программного обеспечения. Программная поддержка основных сетевых протоколов (TCP, UDP/IP, HTTP, FTP, ARP, DHCP, PPP) обеспечивает работу на стороне абонента типовых клиент-сервер приложений (Intenet, E-mail, NFS...). Для подключения большего (более двух) количества радиомодемов к серверу требуется применение в нем многопортовых плат. Технические характеристики
