Статьи : Радиоаппаратура / Радиотелефоны /Радиоудлинитель телефонных линий РД-868Добавлено пользователем administrator 12.05.2024 в 08:00.
НазначениеРадиоудлинитель РД-868 предназначен для выноса телефонной линии и передачи данных в условиях прямой радиовидимости на расстояние до 10 км с подключением телефонного аппарата, факсимильного аппарата или модема.Радиоудлинитель РД-868 кодирует телефонный сигнал по стандарту G.711 (64 кбит/с), что обеспечивает возможность работы в канале факсимильных аппаратов и модемов, выход в Internet по коммутируемой линии. Радиоудлинитель РД-868 состоит из станционного и удалённого полукомплектов. Каждый полукомплект выполнен в виде термобокса, установленного в непосредственной близости от антенны. К полукомплекту подключается телефонная линия и кабель питания (питание станционное 48—72 В или от блока питания 220/60В). Длина соединительных кабелей может составлять до 300 метров. Радиоудлинитель РД-868 использует полосу частот 864,0—868,0 МГц, мощность излучения передатчика менее 10 мВт. Используется метод временного разделения приёма и передачи. Ширина одного радиоканала — 200,0 кГц, разговорное соединение устанавливается на одном из 20-ти радиоканалов. Для передачи телеметрической информации предназначен вариант исполнения, имеющий разъем RS-232. Универсальный вариант исполнения имеет два порта: телефонный RJ-11 и RJ-45 Ethernet 10Base-T. Основной режим работы — передача данных. Переход в режим телефонного разговора происходит автоматически при подъеме абонентом трубки или поступлении сигнала вызова. После освобождения телефонной линии происходит автоматическое переключение в режим передачи данных. Для беспроводной телефонизации удаленных населенных пунктов может использоваться радиальная схема "точка-многоточка" с комбайнированием четырех станционных приемопередатчиков на одну приемопередающую круговую или направленную антенну. Технические характеристики
