Статьи : Радиоаппаратура / Радиотелефоны /Радиоудлинитель телефонного канала УТК-015Добавлено пользователем administrator 15.05.2024 в 08:00.
НазначениеУдлинитель телефонного канала УТК-015 предназначен для телефонизации удаленных абонентов в сельско-пригородной зоне при отсутствии прямой радиовидимости на расстояние до 40 — 50 км от опорной АТС. Удлинитель состоит из абонентского и базового модуля.Базовый модуль используется либо в одиночном исполнении "точка-точка", либо в составе общего базового блока, рассчитанного на определенное количество абонентов, формируемое модульно кассетами по 16 номеров, и подключается к общей магистральной антенне. Базовый модуль подключается к АТС двухпроводными линиями. Рекомендуемый состав АФУ для базового блока на 16 номеров — с раздельными антеннами на передачу и прием. В состав абонентской станции входят абонентский модуль, антенна и кабель снижения 20 м. Абонентский блок рассчитан на работу с любыми абонентскими оконечными устройствами (телефонные, факсимильные аппараты, компьютерные модемы), имеющие сертификат соответствия. При этом оконечные устройства должны иметь тональный режим набора номера. Скорость доступа в Интернет до 22000 бит/с и зависит от типа используемого модема и уровня внешних помех в радиоканале. Питание абонентской станции осуществляется от сети переменного тока 220 В ±10%. В случае, если напряжение питающей сети лежит за пределами указанного диапазона, необходимо принять меры по его стабилизации. Для телефонизации крупного предприятия или поселка возможно исполнение абонентского блока на группу абонентов с модульным расширением по 16 номеров. По отдельному заказу поставляются абонентские станции, имеющие бесперебойный блок питания и аккумулятор 12 В. Модуль автоматически переводит станцию на питание от аккумулятора при перерывах в питании 220 В. В штатном режиме с питанием 220 В модуль подзаряжает аккумулятор до необходимого уровня. Технические характеристики
[ Все статьи ]
