Статьи : Радиоаппаратура / Радиотелефоны /Радиоудлинитель телефонных линий WITEL-300Добавлено пользователем administrator 18.05.2024 в 08:00.
НазначениеРадиоудлинитель WITEL-300 предназначен для телефонизации стационарных объектов без прокладки кабеля на расстоянии 30—50 км и состоит из двух блоков — базового и абонентского. К ним подключаются антенны: направленные A2D или с круговой диаграммой GP-2 (если предполагается коллективное использование). WITEL-300 обеспечивает: подключение к абонентской станции любого телефонного аппарата, факса, модема, мини-АТС; построение многоабонентной системы с тональным донабором к конкретному абоненту (до 15 абонентов); обеспечивает передачу данных со скоростью до 64 кбит/с; 100% защиту от несанкционированного доступа по радиоканалу. Имеет эффективную систему шумопонижения. Параметры интерфейса телефонной линии соответствуют международным стандартам.Радиоудлинитель WITEL-300 выпускается в двух модификациях RR-300 и BR-300. Радиоудлинитель WITEL-300 модели RR-300 предназначен для передачи речи и данных по радиоканалу на большие расстояния с эмуляцией стандартной телефонной линии на каждой стороне канала связи. Это позволяет использовать для передачи и приема информации стандартное абонентское телефонное оборудование — телефонный аппарат, факс, модем. В состав комплекта входит реверсная базовая станция (Reversal Base station) и абонентская станция (Remote station). Каждая из станций формирует интерфейс стандартной телефонной линии. К базовой станции можно подключить до 15 абонентских станций. Радиоудлинитель WITEL-300 модели BR-300 предназначен для переноса линии АТС по радиоканалу на большие расстояния с сохранением полного спектра услуг, предоставляемых АТС (передача речи, данных, сервисные функции). В состав радиоудлинителя входит базовая станция (Base station), к которой подключается линия АТС, и абонентская станция (Remote station), обеспечивающая интерфейс телефонной линии в месте расположения абонентского телефонного оборудования — телефонного аппарата, факса, мини-АТС, системы сбора и обработки данных. К базовой станции можно подключить до 15 абонентских станций. Для наращивания систем связи, построенных на основе радиоудлинителей моделей RR-300 и BR-300, предусмотрена также возможность поставок абонентских станций WITEL-300 (Remote station) отдельно. При стационарном использовании радиоудлинителя рекомендуется применение направленных антенн. Функциональные возможности:
