«Роса-М» («Омск») — Цифровая многозоновая система правительственной подвижной радиосвязи радиально-узлового типа.
Преимущества и особенности
Преимущества и особенности системы «Роса-М» («Омск»):
- Большая зона обслуживания территории с автоматическим роумингом между зонами действия связи;
- Возможность развертывания сегмента с целью обеспечения абонентов связью в местах, где отсутствует соответствующая инфраструктура;
- Сеть радиосвязи «Роса-М» не требует подключения к глобальной сети Интернет, а значит удаленное администрирование исключено;
- Ведение телефонных переговоров, составляющих государственную тайну и исключающих прослушивание в связи с применением аппаратных сертифицированных средств криптозащиты информации российского производства;
- Приемо-передающее оборудование «Омск» выполнено по специальным требованиям к защите от естественных и специально создаваемых технических каналов утечки информации;
- Абонентские радиостанции «Омск-АР» не имеют встроенного приемника GPS и доступа в Интернет, не поддерживают мобильные приложения;
- Большая мощность и высокая помехозащищенность базовых и абонентских р/станций «Омск» препятствуют подавлению сети связи средствами радиоэлектронной борьбы и позволяет обеспечить «критически важную» связь при чрезвычайных ситуациях и военных действиях;
- Предельно отказоустойчивая и безопасная мобильная инфраструктура связи, функция приоритетности вызовов и ограниченное количество VIP-абонентов никогда не вызовет перегрузку сети;
- Российский стандарт цифровой радиосвязи.
Структура сети
Цифровая многозоновая система радиосвязи «Омск» состоит из:
- Радиокоммутатор обеспечивает выход в стационарные телефонные сети или сети мобильной связи;
- Станционное устройство шифрования;
- Комплекс управления и мультиплексирования (КУМ) управляет работой линейных радиостанций, обеспечивает коммутацию каналов связи;
- Линейные радиостанции «Омск-ЛР» (ЛР);
- Абонентские радиостанции УКВ диапазона «Омск-АР» (АР), оснащенные устройством шифрования для обеспечения абонента защищенной связью.
![](files/issues/rosa-m_omsk_network.jpg)
Схема организации связи
![](files/issues/rosa-m_omsk_scaling.jpg)
Масштабирование системы связи «Омск»
Оборудование системы радиально-узловой связи «Омск»
Тактико-технические данные системы радиально-узловой связи «Омск»
Параметр | Значение |
Диапазон частот приема «Омск-ЛР» | 149,05 — 149,95 МГц |
Диапазон частот приема «Омск-АР» | 173,05 — 173,95 МГц |
Дуплексный разнос частот | 24 МГц |
Модуляция | CPFSK (ЧМНФ — частотная манипуляция с непрерывной фазой) |
Скорость передачи информации в канале | 4,8 кбит/с |
Выходная мощность передатчика БС | 100 Вт |
Выходная мощность передатчика АС | 16 Вт |
Сетка частот | 25 кГц |
Количество ЛР на один КУМ | 7 |
Линия «КУМ» – «ЛР» | канал ОЦК (64 Кбит/с), 5 каналов С1-ФЛ-БИ |
Количество каналов ЛР | 4 + 1 (ТУ-ТС) |
Сопряжение с аппаратурой шифрования | Обеспечивается |
![](files/issues/rosa-m_omsk-kum.jpg)
Комплекс управления и мультиплексирования (КУМ) ИЯТН.465214.001 предназначен для установления соединения между коммутационным оборудованием и подвижными абонентскими радиостанциями «Омск-АР», обеспечения режима непрерывной связи при применении станций абонентских «Омск-АР» у границы зоны обслуживания соседних радиоцентров путём их автоматизированного переключения через радиоканал соседних линейных радиостанций «Омск-ЛР». Комплекс используется при эксплуатации системы радиально-узловой связи «Омск» в составе сети правительственной связи со специально оборудованными объектами «Роса-М».
Комплекс обеспечивает работу в направлении на каждую из семи линейных радиостанций «Омск-ЛР» один канал ОЦК или четыре информационных канала в сопровождении одного канала телеуправления-телесигнализации с окончаниями С1-ФЛ-БИ, а также в направлении коммутационного оборудования аппаратуры «Каштан» («Кипарис») до 28 информационных каналов с окончаниями С1-ФЛ-БИ и в направлении спецаппаратуры до 28 каналов управления с окончаниями стандартного канала тональной частоты.
Посредством персонального компьютера, по стыку RS-232, обеспечивается управление режимами и контроль технического состояния комплекса.
Коммутация каналов между «Омск-ЛР» и коммутационным оборудованием | Обеспечивается |
Сохранение одного и того же канала связи «Омск-АР» с коммутационным оборудованием при переходе «Омск-АР» в зону обслуживания другой (соседней) «Омск-ЛР» | Обеспечивается |
Контроль технического состояния комплекса и подключенных линейных радиостанций «Омск-ЛР» | Обеспечивается |
Управление режимами работы комплекса и подключенными линейными радиостанциями «Омск-ЛР» | Обеспечивается |
Отображение списка установленных соединений и номеров персонального вызова подвижных абонентских радиостанций «Омск-АР» с одновременным отображением их адресов соединения с коммутационным оборудованием | Обеспечивается |
Амплитуда выходного напряжения в канале с окончанием С1-ФЛ-БИ, В | 1 ±0,2 |
Амплитуда импульсов любой полярности в канале с окончанием ОЦК, В | 1 ±0,2 |
Электропитание от сети однофазного переменного тока | ~220±44В 50±2 Гц |
Мощность потребляемая комплексом | не более 100 Вт |
Диапазон рабочей температуры | от +5°С до +40°С |
Радиостанция линейная «Омск-ЛР»
![](files/issues/rosa-m_omsk-lr.jpg)
Моноблок приемопередатчика «Омск-ЛР»
![](files/issues/rosa-m_omsk-lr_antenna.jpg)
Антенна приемопередатчика «Омск-ЛР»
Радиостанция линейная «Омск-ЛР» ИЯТН.464419.004 предназначена для организации дуплексной связи со станциями абонентскими «Омск-АР» ИЯТН.464411.132 ТУ в составе системы радиально-узловой связи «Омск» являющейся подсистемой сети правительственной связи со специально оборудованными подвижными объектами «Роса-М».
Станция обеспечивает связь с четырьмя станциями абонентскими «Омск-АР» по независимым информационным каналам радиосвязи.
Совместно с комплексом управления и мультиплексирования (КУМ) ИЯТН.465214.001 станция обеспечивает режим непрерывной связи при применении станций абонентских «Омск-АР» у границы зоны обслуживания соседних радиоцентров.
В направлении КУМ обеспечивается передача информации по следующим стыкам:
- ОЦК (при этом обеспечивается канал служебной связи);
- С1-ФЛ-БИ;
- СБП.
Диапазон частот передачи | 173,5 – 173,95 МГц |
Диапазон частот приёма | 149,5 – 149,95 МГц |
Номинальная чувствительность приёмника с антенного входа моноблока МПП ЛС при коэффициенте ошибок 10-3 | не более 0,5 мкВ (-6 дБ) |
Дуплексный разнос частот передачи и приёма | не менее 24 МГц |
Шаг сетки частот | 25 кГц |
Количество волн | 37 |
Мощность передатчика в режиме работы только канала ТУ-ТС | 60 Вт |
Мощность передатчика в режиме работы пяти каналов с ФЧР ЛС | не менее 100 ±20 Вт |
Электропитание от сети однофазного переменного тока | ~220±44 В, 50±2 Гц |
Мощность потребляемая станцией | не более 500 Вт |
Дальность связи при высоте подвеса антенны 30 м | не менее 25 км |
Дальность связи при высоте подвеса антенны 60 м | не менее 35 км |
Диапазон рабочей температуры | от -30°С до +50°С |
Станционная аппаратура криптографической защиты речевой информации Е-73СЕ
![](files/issues/rosa-m_omsk-cripto.jpg)
Предназначена для работы в системе специальной подвижной радиосвязи в качестве стационарной аппаратуры криптозащиты и организации одноканальных шлюзов ручного и автоматического (только при работе с коммутатором КР-011Е) обслуживания при взаимодействии абонентов системы «Омск», оснащёнными аппаратурой Е-73АЕ, с абонентами стационарных сетей специальной связи, использующих телефонные аппараты.
Состав:
- прибор криптографической защиты;
- устройство ввода ключевой информации (УВК);
- КМЧ (каркас, кабели, элементы крепления);
- комплект ЗИП-О (пенал, футляры, оптический носитель, вставки плавкие, ключи, отвёртки).
Е-73СЕ обеспечивает:
- криптографическую защиту речевой информации между абонентами сетей УКВ связи, оснащёнными аппаратурой Е-73АЕ, и абонентами сетей специальной телефонной связи;
- встречную работу с аппаратурой Е-73АЕ;
- сопряжение с цифровым каналом связи по стыку С1-ФЛ-БИ и работу в дуплексном режиме с информационной скоростью 4800 бит/с;
- преобразование речевой информации методом линейного предсказания на скорости 4,8 кбит/с;
- автоматическое и ручное установление соединений через коммутатор КР-011Е;
- возможность автономного контроля работоспособности аппаратуры в режиме "Контроль".
Вид передаваемой информации | речь |
Электропитание | ⎓21,6 В – ⎓72 В |
Потребляемая мощность | не более 10 Вт |
Диапазон рабочих температур | +5°С – +40°С |
Габаритные размеры | 360x349x93 мм |
Масса основной упаковки | не более 7 кг |
Комплекс технических средств КР-011Е
Комплекс технических средств КР-011Е предназначена для организации автоматической и полуавтоматической защищенной телефонной связи между абонентами специальных сетей.
Состав комплекса:
- линейно-коммутационный прибор (от 1 до 3 шт.), обеспечивающий установку до 16 унифицированных интерфейсных блоков;
- блок электропитания (от 1 до 3 шт. — по количеству линейно-коммутационных приборов), обеспечивающий электропитание от двух независимых фидеров с напряжением постоянного тока от 21,6 до 72 В с "мягким" переходом с одного фидера на другой в процессе работы;
- рабочее место оператора/инженера на базе ПЭВМ (от 1 до 3 шт.);
- источник бесперебойного питания ИБП300СЕ48 (от 1 до 3 шт. – по количеству линейно-коммутационных приборов).
Линейно-коммутационный прибор обеспечивает установку до 16 унифицированных интерфейсных блоков следующей номенклатуры:
- 2-х канальный блок сопряжения с 2-х или 4-х проводными телефонными аппаратами;
- 4-х канальный блок сопряжения с 2-х или 4-проводными абонентскими комплектами АТС;
- 2-х канальный блок сопряжения с аппаратурой криптографической защиты;
- 4-х канальный блок работы по каналам тональной частоты;
- 1-х канальный блок взаимодействия со смежным оборудованием по стыку Е1 с реализацией системы сигнализации EDSS1.
Номенклатура и состав интерфейсных блоков, устанавливаемых в линейно-коммутационный прибор, могут быть произвольными и определяются требованиями потребителя.
Комплекс КР-011Е организует соединения по каналам и линиям, оснащенными аппаратурой криптозащиты.
Комплекс КР-011Е предназначен для эксплуатации в стационарных условиях в диапазоне рабочих температур от 5 до 40ºС.
Оборудование комплекса допускает установку в 19" стойку.
Станция абонентская «Омск-АР»
![](files/issues/rosa-m_omsk-ar.jpg)
![](files/issues/rosa-m_omsk-ar_antenna.jpg)
Антенна автомобильная к «Омск-АР»
Станция абонентская «Омск-АР» ИЯТН.464411.132 и ее модификации ИЯТН.464411.132-01, ИЯТН.464411.132-02 предназначена для организации связи с радиостанцией линейной «Омск-ЛР» в составе сети правительственной связи со специально оборудованными подвижными объектами «Роса-М».
Станция ИЯТН.464411.132, ИЯТН.464411.132-01 размещается на подвижных объектах.
Станция обеспечивает совместную работу со спецаппаратурой. Тип используемой спецаппаратуры зависит от модификации станции. В качестве информационного стыка используются С1-ФЛ-БИ или СБП.
Абонентская станция ИЯТН.464411.132-02 — стационарный комплект абонентской радиостанции «Омск-АР» (КСАР «Омск-АР»). Станция ИЯТН.464411.132-02, размещенная в специальных кейс-контейнерах, предназначена для эксплуатации на неподготовленных в отношении средств специальной связи стационарных объектах. Изделие представляет собой автономно функционирующее устройство, смонтированное в двух ударопрочных кейсах.
![](files/issues/rosa-m_omsk-ar2.jpg)
Параметр | ИЯТН.464411.132 | ИЯТН.464411.132-01 | ИЯТН.464411.132-02 |
Диапазон рабочих частот приемника | 173,05 — 173,95 МГц | 173,05 — 173,95 МГц | 173,05 — 173,95 МГц |
Чувствительность приемника с антенного входа блока БПП АС при вероятности ошибки 1•10-3 | не более 0,7 мкВ (-3 дБмкВ) | не более 0,7 мкВ (-3 дБмкВ) | не более 0,7 мкВ (-3 дБмкВ) |
Диапазон рабочих частот передатчика | 149,05 — 149,95 МГц | 149,05 — 149,95 МГц | 149,05 — 149,95 МГц |
Относительная нестабильность частоты передатчика | не более 2*10-6 | не более 2*10-6 | не более 2*10-6 |
Дуплексный разнос частот передачи и приема | не менее 24 МГц | не менее 24 МГц | не менее 24 МГц |
Шаг сетки частот | 25 кГц | 25 кГц | 25 кГц |
Количество волн | 37 | 37 | 37 |
Выходная мощность передатчика в номинальном режиме | 16 (+2;-1) Вт | 16 (+2;-1) Вт | 16 (+2;-1) Вт |
Выходная мощность передатчика в дежурном режиме | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Электропитание от источника постоянного тока | ⎓9.8 В — ⎓15 В | ⎓9.8 В — ⎓15 В | — |
Электропитание от сети переменного тока | — | — | ~220±44 В, 50±2 Гц |
Электропитание от резервного источника (аккумуляторной батареи) | — | — | ⎓9.8 — ⎓15 В |
Мощность потребляемая станцией | не более 90 Вт | не более 90 Вт | не более 150 Вт |
Диапазон рабочей температуры | -30°С — +50°С | -30°С — +50°С | -30°С — +50°С |
Средняя наработка на отказ | не менее 30000 ч | не менее 30000 ч | не менее 30000 ч |
Аппаратура криптографической защиты речевой информации Е-73АЕ
![](files/issues/rosa-m_omsk-cripto-a.jpg)
Предназначена для криптографической защиты речевой информации, передаваемой в системе радиально-узловой связи «Омск», в сетях сотовой связи GSM, 3G.
Состав:
- абонентская трубка — устройство для ведения шифрованных переговоров;
- блок сопряжения с абонентскими радиостанциями «Омск-АР» и оборудованием сетей сотовой связи GSM и 3G;
- блок сопряжения с абонентской трубкой по Bluetooth-радиоинтерфейсу;
- GSM и 3G-радиомодемы, антенны GSM и 3G;
- автомобильное и сетевое зарядные устройства для заряда абонентской трубки;
- подставка-держатель абонентской трубки.
Аппаратура Е-73АЕ обеспечивает:
- взаимодействие абонентской трубки и блока сопряжения с абонентской станцией «Омск-АР» по радиоинтерфейсу Bluetooth;
- криптографическую защиту передаваемой речевой информации;
- работу в "закрытом" режиме с передачей информации по каналу связи со скоростью 4800 бит/c в системе связи «Омск», 9600 бит/c в сети GSМ, 64000 бит/c в сети 3G;
- работу в "открытом" режиме в сетях GSM и 3G;
- возможность установления соединения как с участием оператора пункта управления, так и путём набора номера вызываемого абонента с участием коммутационного оборудования.
Слоговая разборчивость | не хуже 90% |
Электропитание абонентской трубки | аккумуляторная батарея Li-ion ёмкостью 2000 мАч |
Электропитание блока сопряжения с абонентскими станциями «Омск-АР» и cетями GSM, 3G | бортовая сеть подвижного объекта с напряжением от 10,7 до 15 В |
Диапазон рабочих температур абонентской трубки | от 0°С до +50°С |
Срок службы аппаратуры | 5 лет |
Производитель:
ОАО ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО)
644009, Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195
телефон:
+7 (3812) 36‒74‒19
факс:
+7 (3812) 66‒64‒87
svsp@relero.ru
relero.ru
Материалы:
Презентация система правительственной подвижной радиосвязи «Роса-М»
