Статьи : Телефония / Транкинг / MPT 1327 /MPT 1327Добавлено пользователем administrator 31.05.2024 в 08:00.
MPT 1327 — стандарт аналоговой транкинговой радиосвязи. Стандарт MPT 1327 разработан в 1980-х годах по заказу Британского Департамента торговли и промышленности.
Стандарт MPT 1327 описывает систему сигнализации при взаимодействии абонентского и базового оборудования в сети транкинговой связи. В основном используются диапазоны частот:
Стандарт MPT 1327 дополняют следующие протоколы:
ОборудованиеАбонентское оборудованиеNokia H70 — мобильный телефон, выпущенный компанией Nokia в 1997 году. Nokia N70 — компактный портативный мобильный радиотелефон для использования в полнодуплексном или полудуплексном режиме и соответствующий стандарту MRI 1327/1343. Радиотелефон удобно лежит в руке, его можно установить в машине или в офисе, положить в сумочку или носить в кармане куртки. Nokia N70 был разработан исходя из требований пользователя. Простоту использования обеспечивает большой дисплей (2x8 символов с подсветкой) и большая клавиатура с продуманной раскладкой. Низкое энергопотребление и аккумулятор большой емкости с постоянной индикацией уровня заряда на дисплее обеспечивают длительную непрерывную работу телефона. Зарядные устройства предназначены для работы в самых разных условиях: аккумулятор можно заряжать на рабочем месте, в автомобиле или от любой сетевой розетки. Настольное зарядное устройство позволяет одновременно заряжать как основную, так и резервную батарею. Для обеспечения максимального срока службы батареи, ее можно время от времени разряжать, щелкая по настольному зарядному устройству. Для более удобной эксплуатации телефона в автомобиле и в переносном режиме предусмотрен вмонтированный внутрь автомобиля держатель с зарядкой устройства от автомобильного прикуривателя и комплект оборудования для установки в автомобиль с возможностью зарядки и подключения к внешней антенне. В автомобиле радиотелефон можно поместить в держатель, который обеспечивает зарядку аккумулятора. Зарядка аккумулятора до полной емкости длится не более 80 минут. В полудуплексном режиме Nokia N70 предоставляет два варианта работы: режим телефонной трубки и режим громкой связи: в первом случае беспроводной телефон удерживается в руке, что обеспечивает конфиденциальность разговора и хорошую слышимость в условиях повышенного шума. Во втором случае H70 работает как обычное радио через динамик громкой связи. Переключение из режима громкой связи в телефонной трубке и обратно осуществляется с помощью меню. Параметры, связанные с конфигурацией сети и данными абонента (номера абонентов и групп, номера для быстрого набора и нужные вызовы), могут быть легко введены в беспроводной телефон с помощью стандартного ПК, а программа установит параметры. Nokia H70 предлагает широкий выбор аксессуаров для стационарной установки, использования в портативном режиме, для установки в автомобиле или офисе, включая комплекты для громкой связи.Nokia H85 — портативная транковая радиостанция, соответствующая спецификациям ETS 300 086/113 и MPT 1327/1343. Основные характеристики: Диапазон рабочих температур составляет -30°C ... +65°C. Режим работы: дуплексный. Выходная мощность: Программируемая (макс.) 1 Вт, динамическая регулировка выходной мощности. Клавиатура: 20 клавиш с 9 программируемыми клавишами + 1 функциональная клавиша, кнопка PTT. Дисплей: 3x10 буквенно-цифровых символов с индикацией постоянной напряженности поля и емкости аккумулятора. Автономность работы от батареи: 7 ч с NiCd-аккумулятором емкостью 900 мАч при соотношении пользователей 90/5/5 в режиме работы PTT; 9 ч с NiMH-аккумулятором емкостью 1200 мАч при соотношении пользователей 90/5/5 в режиме работы PTT; 14 ч с NiMH-аккумулятором емкостью 1850 мАч при соотношении пользователей 90/5/5 в режиме работы PTT. Размер: Габариты 152 (В) х 54 (Ш) х 34 (Д) мм. Вес 345 г. Функции вызова: Индивидуальные и групповые вызовы, вызовы статуса и передачи данных, Дуплексные и полудуплексные вызовы, Экстренные вызовы, широковещательные вызовы, Ограничение вызова / ограничения по времени, повторный набор последнего номера, короткий набор, отправка тонального сигнала DTMF, обратный вызов, Конференц-звонки, Приоритетные вызовы, переадресация вызова, Телефонная книга с именами и номерами (100 ячеек памяти). Бесплатные программируемые номера (91) Фиксированные групповые номера (6) Динамические групповые номера (8) Программируемые вручную групповые номера (2) Другие функции: Режимы телефонной трубки / динамика Блокировка клавиатуры Программируемый язык пользовательского интерфейса Новые функции, доступные в 1999 году Передача вызовов MAP27, вызовы через модем Автоматический выбор сети (роуминг) Испанский / русский пользовательского интерфейса Nokia R72 — транковый трансивер, соответствующий спецификациям ETS 300086/113, MPT 1327 и MPT 1343. Основные характеристики: Диапазон рабочих температур составляет -35 ... + 65 °C. Диапазоны частот 300 – 366 МГц, 400 – 500 МГц, 806 – 869 МГц Режим работы Дуплексный или полудуплексный Выходная мощность передатчика Дуплексная 10 Вт, Полудуплекс мощностью 15 Вт Клавиатура 2-клавишная буквенно-цифровая клавиатура с подсветкой дисплея 16-символьный прецизионный дисплей с подсветкой и постоянной индикацией напряженности поля /уровня заряда батареи Размеры 8,2 см (В) x 11,5 см (Ш) x 20,0 см (Д) Вес 1,8 кг с аккумулятором емкостью 1,7 А/ч Основные функции: Функции индивидуальных и групповых вызовов PABX и PSTN вызовы Сообщения о состоянии вызовов и данных Двусторонние и полудуплексные вызовы Вызов по модему Экстренный вызов Динамические групповые номера Широковещательные вызовы Повторный набор последнего номера Входы для активации внешнего вызова Выходы для внешней сигнализации Отправка DTFM Передача вызова Телефонная книга с именами и номерами (172 ячейки памяти) Свободные программируемые номера (90) Фиксированные номера групп (64) Динамические номера групп (8) Программируемые вручную номера групп (2) [ Все статьи ]
