Статьи : Телефония /DID (Прямой внутренний набор)Добавлено пользователем RN6LMR 11.06.2024 в 08:00.
DID (англ. Direct Inward Dialing — прямой внутренний набор) — это возможность УАТС по маршрутизации входящих вызовов из телефонной сети общего пользования (ТФОП) напрямую на внутренний номер абонента, что позволяет использовать несколько городских линий для звонков значительно большему количеству внутренних абонентов телефонной сети организации. Сервис также может называться DDI (англ. Direct Dial-In — прямой набор номера или прямой входящий вызов).
Этот сервис применяется для подстановки правильного внешнего номера при исходящих вызовах и вызова пользователя обособленной телефонной сети организации без необходимости дополнительного донабора внутреннего номера. Описание технологииВ организациях обычно используются собственная АТС или услуга Centrex/Виртуальная АТС от оператора связи, у абонентов при этом применяются внутренние номера, доступные только в рамках этой организации. Обычно это подразумевает 3-, 4- или 5-значный план нумерации. Для соединения из ТФОП с абонентами организации используется внешний номер, предоставляемый оператором связи и назначаемый для телефонной линии, соединяющей коммутатор и УАТС, обычно 7—10-значный. Звонок по данному внешнему номеру обычно передаётся конкретному абоненту с внутренним номером (секретарю или оператору) или обслуживается специальным сервисом DISA или голосовым меню (IVR), которое позволяет выбрать внутреннего абонента или выполнить донабор внутреннего номера в тоновом режиме.В системе DID вызывающий абонент при наборе городского номера может одновременно набрать и внутренний номер абонента. Таким образом, при вызове на городскую АТС поступает от 10 до 15 цифр, первые 7—10 из которых являются внешним городским номером, а последние 3—5 — внутренним номером вызываемого абонента. Городская АТС затем определяет по внешнему номеру необходимую городскую линию связи (транк) для вызова и также передаёт номер вызываемого абонента (dialed destination number, DNIS), который обычно содержит только последние цифры, являющиеся внутренним номером в УАТС. Таким образом УАТС может вызвать внутреннего абонента напрямую, без необходимости соединения с оператором или сервисом тонового набора. При этом нет необходимости выделять каждому внутреннему абоненту отдельный внешний телефонный номер и/или увеличивать количество транковых городских линий. В США данная услуга была внедрена в 1960-х годах компанией AT&T, основываясь на более ранних разработках Deutsche Bundespost (сервис IKZ). ИспользованиеВ учрежденческих АТС при необходимости адресовать вызовы на некоторые номера внутренним абонентам без посредников.На VoIP-шлюзах, которые соединяют ТФОП- и VoIP-сети. В конфигурациях этих шлюзов создаются диал-пиры — виртуальные объекты, которые определяют маршрутизацию телефонных звонков. Похожим образом выглядит маршрутизация IP-пакетов, где решение о маршруте принимается, исходя из DestinationIP — адреса назначения. И в том и другом случае имеют место две важные характеристики: источник и назначение. SourceIP—DestinationIP так выглядит условно IP-пакет и ANI—DNIS (Caller ID — Called ID) — так выглядит телефонный звонок. Таким образом, определяются две различные модели поведения при прохождении телефонного звонка:
Литература[ Все статьи ]
