Статьи : Телефония /СИТ-тонДобавлено пользователем RN6LMR 30.06.2024 в 08:00.
ВведениеСИТ-тон (англ. special information tone, SIT — специальный информационный тон) — это внутриканальный международный стандартный сигнал о ходе выполнения вызова, состоящий из трех повышающихся тонов, указывающих на сбой вызова. Сигнал обычно предваряет голосовое сообщение, уточняющее проблему.Поскольку пользователи привыкли к СИТ-тонам, они в состоянии понять, что соединение не состоялось, даже если они не понимают языка, на котором записано последующее сообщение; в частности, они в состоянии отличить это сообщение от голосовой почты. Подобно тональному сигналу готовности или сигналу «занято», СИТ-тон рассчитан одновременно на восприятие человеком и оборудованием. В Северной Америке набор тонов определяется стандартом СИТ, созданным AT&T/Bellcore и содержит восемь сигналов. Набор сигналов указывает не только на неудачный вызов, но и на конкретную причину сбоя (например, отключенный номер, занятые сети, ошибка набора, и т.д.). Благодаря СИТ оборудование может сделать разумный выбор относительно того, что делать дальше. Если каналы были заняты, то повторный вызов позже имеет смысл; если номер был отключен, то повторный вызов бесполезен. Пример СИТ-тона "Все каналы заняты". В качестве альтернативы внутриканальному СИТ, ОКС-7 позволяет воспроизводить / отображать уведомления о ходе выполнения вызова абонентам на их родном языке. Автоматические номеронабиратели, которые используются в телемаркетинге, обычно понимают СИТ-тоны. Поэтому устройства для фильтрации нежелательных звонков часто используют СИТ-тон Intercept, чтобы оборудование колл-центра пометило номер как отключённый. Аналогичного результата можно достичь, добавив СИТ-тон в сообщение голосовой почты. Определение Международного союза электросвязиСигнал СИТ, согласно определению Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (ITU-T), состоит из последовательности трех точных тональных частей с частотами 950 ±50 Гц, 1400 ±50 Гц и 1800 ±50 Гц, передаваемых в указанном порядке.Продолжительность каждой части составляет 330 ±70 мс с интервалом молчания до 30 мс между частями. Период молчания составляет 1000 ±250 мс. Номинальный уровень звукового сигнала составляет -24 дБм0 (децибелы относительно 1 МВт, измеренные при TLP 0 дБ) с пределами ±1,5 дБ, измеренными при непрерывном звуковом сигнале. Разница в уровне между любыми двумя частями должна составлять менее 3 дБ. Эти требования применяются в момент отправки звуковых сигналов по сети. Структура, стандартизированная AT&T и BellcoreAT&T СИТ соответствует вышеуказанному стандарту МСЭ, но использует более жестко контролируемые сигналы в пределах ограничений МСЭ для сигнализации о возникшем состоянии. Используя небольшие изменения частоты и длительности звуковых сигналов, AT&T СИТ передает автоматизированному оборудованию причину сбоя вызова. Спецификация МСЭ требует, чтобы частота была в пределах ±50 Гц от номинального значения. AT&T намеренно передает частоту, которая отличается от номинальной в ITU; она составляет около 35 Гц высокой для сигнала одного набора условий или около 35 Гц низкой для сигнала другого набора. Аналогичным образом, AT&T также модулирует длительность звукового сигнала в пределах 330±70 мс, установленных МСЭ. Используя эту схему, AT&T могла бы закодировать шесть битов информации, представляющих 64 различные комбинации; фактически используются только четыре бита, кодирующие восемь различных условий, при этом еще восемь комбинаций в настоящее время остаются неиспользуемыми.В спецификации Bellcore первая и вторая тональные части различаются в зависимости от встречающегося условия: они имеют либо короткую, либо большую длительность, а также более низкую или более высокую часть полосы частот, разрешенную ITU-T. Третья тональная часть может быть продолжительной или короткой, но ограничена состоянием более низкой частоты. В настоящее время третьей тональной части назначены как фиксированная большая длительность, так и фиксированная более низкая частота. Это фиксированное назначение третьего тонального сигнала обеспечивает опорную точку или точку калибровки для устройств обнаружения. Длительность части:
Частоты:
Интервал между частями СИТ составляет от 0 до 4 мс. Чтобы свести к минимуму количество абонентов, которые могут прервать вызов, не прослушав объявление, номинальный промежуток времени между третьим звуковым сигналом и началом объявления устанавливается как можно ближе к нулю, с допустимым максимумом в 100 мс. Тональная схема
Литература[ Все статьи ]
