Статьи : Телефония /
Код ответа
Добавлено пользователем RN6LMR 20.07.2024 в 08:00.
Код ответа (англ. Cause code) — в телекоммуникациях — цифровой код, сформированный узлом в результате выполнения запроса, который характеризует то или иное событие протокола или технологии, произошедшее на отвечающей стороне: успешное или неуспешное выполнение и т. д. В телефонной сигнализации, обеспечивающей коммутацию вызова и все процедуры, связанные с его установлением, изменением состояния и завершением, применяются общепринятые стандартные коды ответов на запросы.
Традиционная телефония ТФОП
Код завершения вызова и/или окончательного ответа станции на запрос сохраняется в подробную запись о вызове (CDR). Коды ответов узлов, станций и абонентского оборудования в традиционной телефонии описываются в стандарте Q.850 для ISUP сети ОКС-7 и в Q.931 для ISDN.
Обычно на коммутаторе можно настроить, какой звук (голосовое уведомление, СИТ-тон) будет проигрываться абоненту для каждого кода завершения, когда абонент недоступен, абонент занят, сеть перегружена и т. п.
Перечень кодов ответа
HexDecCauseПричинаПрименение
0x11Unallocated or unassigned numberНераспределённый или неназначенный номерDSS 1, ISUP
0x22No route to specified transit network (Transit Network Identity)Нет маршрута к указанной транзитной сетиDSS 1, ISUP (NU)
0x33No route to destinationНет маршрута к адресатуDSS 1, ISUP
0x44Send special information toneПередача особой тоновой информацииISUP
0x55Misdialled trunk prefixОшибочный префикс транкаISUP (NU)
0x66Channel unacceptableКанал неприемлемDSS 1
0x77Call awarded and being delivered in an established channelВызов принят и направлен в установленный каналDSS 1
0x88Preemption / Prefix 0 dialed but not allowedУпреждениеDSS 1, ISUP
0x99Preemption – circuit reserved for reuse / Prefix 1 dialed but not allowedУпреждение: схема зарезервирована для повторного использованияISUP
0xA10Prefix 1 not dialed but requiredПрефикс 1 не набран, но требуется
0xB11More digits received than allowed, call is proceedingПолучено больше цифр, чем разрешено, вызов продолжается
0xD13Call completed elsewhereВызов завершен в другом местеSIP
0xD13SuspendПриостановитьISUP
0xE14QoR: ported numberQoR: перенесенный номерISUP
0xE14ResumeВозобновитьISUP
0x1016Normal call clearingНормальное завершение вызоваDSS 1, ISUP
0x1117User busyАбонент занятDSS 1, ISUP
0x1218No user respondingАбонент не отвечаетDSS 1, ISUP
0x1319T.301 expired – User Alerted, No answer from userИстекло время ожидания T.301 — абоненту сигнализировано, нет ответа от абонентаDSS 1, ISUP
0x1420Subscriber absentАбонент отсутствуетDSS 1, ISUP
0x1521Call rejectedВызов отклоненDSS 1, ISUP
0x1622Number changedНомер изменёнDSS 1, ISUP
0x1723Reverse charging rejectedОбратная зарядка отклоненаISUP
0x1723Redirect to new destination (unallocated destination number ANSI)Перенаправление на новый пункт назначения (нераспределенный номер пункта назначения ANSI)ISUP
0x1824Call suspendedВызов приостановленDSS1/ISUP
0x1824Unknown business group (ANSI)Неизвестная бизнес-группа (ANSI)ISUP
0x1925Call resumedВызов возобновленISUP
0x1925Exchange routing error (ANSI)Ошибка маршрутизации АТС (ANSI)ISUP
0x1A26Non-selected user clearingОчистка от невыбранного пользователяDSS 1
0x1B27Destination out of orderПункт назначения не в порядкеDSS 1, ISUP
0x1C28Invalid number format or incomplete addressНеверный формат номера или неполный адресDSS 1, ISUP
0x1D29Facility rejectedОбъект отклонен сетьюDSS 1, ISUP
0x1E30Response to STATUS ENQUIRYОтвет на сообщение ЗАПРОС СОСТОЯНИЯDSS 1
0x1F31Normal, unspecifiedНормальное состояние, не уточненоDSS 1, ISUP
0x2133Circuit out of orderНеисправен контур
0x2234No circuit/channel availableНедоступен контур/каналDSS 1, ISUP
0x2335Destination unattainableПункт назначения недоступен
0x2436Out of orderВыйти из строя
0x2537Degraded serviceУхудшенное обслуживание
0x2638Network out of orderСеть недоступнаDSS 1, ISUP
0x2739Transit delay range cannot be achievedДиапазон задержки транзита не может быть достигнутDSS 1
0x2739Permanent frame mode connection out of serviceПодключение в режиме постоянного кадра вышло из строяISUP
0x2840Throughput range cannot be achievedДиапазон пропускной способности не может быть достигнутDSS 1
0x2840Permanent frame mode connection operationalПодключение в режиме постоянного кадра работаетISUP
0x2941Temporary failureВременная неудачаDSS 1, ISUP
0x2A42Switching equipment congestionКоммутационное оборудование перегруженоDSS 1, ISUP
0x2B43Access information discardedДоступ к информации отброшенDSS 1, ISUP
0x2C44Requested circuit channel not availableЗапрашиваемая схема/канал не доступныDSS 1, ISUP
0x2D45PreemptedВытесненный
0x2E46Precedence call blockedБлокировано приоритетным вызовомDSS 1, ISUP
0x2F47Resource unavailable, unspecifiedРесурс недоступен, не специфицированоDSS 1, ISUP
0x3149Quality of service unavailableНедоступно качество услугиDSS 1
0x3250Requested facility not subscribedНет подписки на запрошенную услугуDSS 1, ISUP
0x3351Reverse charging not allowedОбратная зарядка не допускается
0x3351Call type incompatible with service request (ANSI)Тип вызова, несовместимый с запросом на обслуживание (ANSI)ISUP
0x3452Outgoing calls barredИсходящие вызовы запрещены
0x3553Outgoing calls barred within CUGИсходящие вызовы в пределах закрытой группы запрещеныISUP
0x3654Incoming calls barredВходящие вызовы запрещены
0x3654Call blocked due to group restrictions (ANSI)Вызов заблокирован из-за групповых ограничений (ANSI)ISUP
0x3755Incoming calls barred within CUGВходящие вызовы в пределах закрытой группы запрещеныISUP
0x3856Call waiting not subscribedНет подписки на услугу ожидания вызова
0x3957Bearer capability not authorizedНе авторизованы для запрошенной услугиDSS 1, ISUP
0x3A58Bearer capability not presently availableЗапрошенная услуга в данный момент недоступнаDSS 1, ISUP
0x3E62Inconsistency in designated outgoing access information and subscriber classНесоответствие информации о назначенном доступе к исходящим вызовам и классе абонентаDSS 1, ISUP
0x3F63Service or option not available, unspecifiedСервис или опция недоступны, не уточненоDSS 1, ISUP
0x4165Bearer service not implementedВозможности услуги не реализованыDSS 1, ISUP
0x4165Bearer capability not implementedВозможность передачи данных не реализованаISUP
0x4266Channel type not implementedТип канал не поддерживаетсяDSS 1
0x4367Transit network selection not implementedВыбор транзитной сети не реализован
0x4468Message not implementedСообщение не реализовано
0x4569Requested facility not implementedзапрошенный объект не реализованDSS 1, ISUP
0x4670Only restricted digital information bearer capability is availableДоступны только ограниченные возможности переноса цифровой информацииDSS 1, ISUP
0x4F79Service or option not implemented, unspecifiedСервис или опция неприменимы, не определеноDSS 1, ISUP
0x5181Invalid call reference valueНеверное значение идентификатора вызоваDSS 1
0x5282Identified channel does not existУказанный канал не существуетDSS 1
0x5383A suspended call exists, but this call identity does notПрисутствует приостановленный звонок, однако этот вызов не идентифицированDSS 1
0x5484Call identity in useИдентификатор вызова уже используетсяDSS 1
0x5585No call suspendedНет приостановленных вызововDSS 1
0x5686Call having the requested call identity has been clearedВызов, имеющий затребованный идентификатор, был оконченDSS 1
0x5787Called user not member of CUGВызываемый абонент не является членом закрытой абонентской группыISUP, DSS 1
0x5888Incompatible destinationНесовместимый пункт назначенияDSS 1, ISUP
0x5989Non-existent abbreviated address entryНесуществующая запись сокращенного адреса
0x5A90Destination address missing, and direct call not subscribedНесуществующая закрытая абонентская группаISUP
0x5B91Invalid transit network selection (national use)Неверный выбор транзитной сети (национальное использование)DSS 1, ISUP (NU)
0x5C92Invalid facility parameter 93. Mandatory information element is missingНедопустимый параметр объекта 93. Отсутствует обязательный информационный элемент
0x5D93Message type non-existent or not implementedТип сообщения отсутствует или не реализован
0x5F95Invalid message, unspecifiedНеверное сообщение, не специфицированоDSS 1, ISUP
0x6096Mandatory information element is missingОтсутствует обязательный информационный элементDSS 1
0x6197Message type non-existent or not implementedНесуществующий или неприменимый тип сообщенияDSS 1, ISUP
0x6298Message not compatible with call state or message type non-existent or not implementedСообщение не совместимо со статусом звонка или несуществующий (неприменимый) тип сообщенияDSS 1
0x6399Information element non-existent or not implementedНесуществующий или не применимый информационный элемент (параметр)DSS 1, ISUP
0x64100Invalid information element contentsНеверное содержимое информационного элементаDSS 1
0x65101Message not compatible with call stateСообщение не совместимо с состоянием вызоваDSS 1
0x66102Recovery on timer expiryВосстановлено по истечении таймераDSS 1, ISUP
0x67103Parameter non-existent or not implemented – passed onНесуществующий или не применимый параметр — переданISUP (NU)
0x6E110Message with unrecognized parameter, discardedСообщение с некорректными параметрами, отброшеноISUP
0x6F111Protocol error, unspecifiedОшибка протокола, не специфицированоDSS 1, ISUP
0x7F127Internetworking, unspecifiedМежсетевое взаимодействие, не специфицированоDSS 1, ISUP
0x80+128 or higherProprietary diagnostic code (not necessarily bad). Typically used to pass proprietary control or maintenance messages between multiplexers.Собственные диагностические коды производителей оборудования (не обязательно по неполадкам). Могут использоваться для передачи управления или обслуживания сообщений между мультиплексорами. Возможны в частных или национальных сетях. Обычно не используются.
Сокращения, использованные в таблице выше:
CUG — (англ. Closed User Group) — Закрытая группа пользователей.
DSS 1 — (англ. Digital Subscriber Signalling System No. 1 (DSS 1)) — Цифровая система абонентской сигнализации №1 (DSS 1).
ISUP — (англ. ISDN User Part) — Пользовательская часть ISDN.
NU — (англ. National Use) — Национальное использование.
SIP — (англ. Session Initiation Protocol) — Протокол SIP (Протокол инициирования сеанса).
Сотовая связь
На мобильных коммутаторах кроме технического цифрового кода ответа по завершении попытки вызова, применяются голосовые уведомления, информирующие абонента о том, что вызов не может быть совершён по любой из ряда причин, начиная от локальной перегрузки, заканчивая недоступностью или отключением устройства абонента, ошибками набора номера или неполадками сотовой сети.
Некоторые называют это явление автоответчиком. Это не совсем корректно, так как автоответчик — это возможность или услуга реализуемая на уровне пользовательского номера (вызываемого номера), а не функция коммутатора для уведомления о недоступности номера.
IP-телефония
Код завершения вызова и/или окончательного ответа станции на запрос так же, как и в традиционной телефонии, сохраняется в подробную запись о вызове (CDR). Так как коды разных протоколов могут различаться, в мультипротокольных продуктах NGN операторам связи нередко приходится решать задачу адекватного сопоставления кодов ответа станции одного протокола кодам соответствия другого (сообщения из SIP в H.323 или ISDN и наоборот), это называется трансляцией кодов (или mapping).
SIP — Протокол установления сеанса, следуя принципу упрощения запросов и ответов в рамках телефонного вызова, унаследовал структуру ответов и их виды от протокола HTTP.
Примеры кодов ответов:
КодЗначениеПояснение
180RingingУведомление о начале вызова на стороне вызываемого оборудования, соответствует длинному звуковому сигналу (контроль посылки вызова) в телефонии
200OKСтандартный ответ, подтверждающий согласие на действие по запросу
404Not foundВызываемый абонент не найден
487Request terminatedИнициатор вызова завершил попытку установить связь до соединения с вызываемым абонентом
603DeclineВызываемая сторона отклонила входящий вызов
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Код_ответа
  • https://en.wikipedia.org/wiki/ISUP_User_Part
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Q.931
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Q.931
  • → 13:30 MSK. Суббота, 23 ноября 2024 г.
