Статьи : Телефония /Система сигнализации R2Добавлено пользователем administrator 25.07.2024 в 08:00.
ВведениеСигнальная система R2 (англ. Signalling System R2) — это протокол сигнализации для телекоммуникаций, который использовался с 1960-х годов в основном в Европе, а позже также в Латинской Америке, Азии и Австралии для передачи информации об обмене между двумя телефонными коммутационными системами для установления телефонного вызова по магистральной телефонной линии. Он подходит для передачи сигналов как по аналоговым, так и по цифровым схемам.Спецификации сигнализации R2 были впервые опубликованы Международным консультативным комитетом по телеграфу и телефонной связи (англ. the International Telegraph and Telephone Consultative Committee, CCITT) в томе VI Белой книги МСЭ за 1969 год и поддерживаются Сектором стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (ITU-T) в рекомендациях Q.400—Q.490. Название R2 является производным от обозначения как Региональная система № 2. Методы сигнализации R2 могут быть логически разделены на две группы протоколов. Группа линейной сигнализации содержит управляющие сигналы для настройки и завершения вызова, в то время как межрегистрационная сигнализация использует внутриполосные многочастотные сигналы для передачи информации об адресации вызывающей стороны и вызываемого абонента. О сигнализацииПротокол передачи сигналов может быть визуализирован в двух контекстах: информация, которую он передает, и местоположение участников в сети.Каждый национальный вариант R2 передает, по крайней мере, следующее. Вперед — это направление от АТС вызывающего абонента к АТС вызываемого абонента, а назад — обратное направление: R2 с первого взгляда
Линейная сигнализацияЛинейная сигнализация R2 — это семейство протоколов, которые управляют получением ресурсов и освобождением ресурсов, связанных с попыткой двустороннего телефонного вызова, и, в случае успеха, установлением двустороннего телефонного вызова. Хотя в 1960-х годах линейная сигнализация R2 была представлена в виде электрических импульсов по двухпроводной или четырехпроводной схеме, к концу 1970-х годов эти аналоговые электрические импульсы также могли быть представлены в цифровой форме сигнальным каналом DS0 в магистрали, который обычно является каналом 16 в магистрали E1.Сигнализация регистрацииСигнализация регистра R2 — это семейство протоколов, которые управляют передачей адресационной информации на этапе адресации и тем, как завершилась попытка вызова на этапе распределения. Хотя в 1960-х годах сигнализация регистра R2 была представлена электромеханическими устройствами, которые могли генерировать многочастотные звуковые сигналы, и электромеханическими устройствами, которые могли обнаруживать эти звуковые сигналы, к концу 1970-х годов эти электромеханические регистры также могли быть представлены цифровым звуком PCM в каналах DS0 E1, отличных от канала DS0 линейной сигнализации R2 в этом E1.СтандартыСигнализация R2 относится к огромному числу вариантов R2, которые в разной степени похожи друг на друга. Для большинства вариантов R2 каждый такой вариант R2 обнародован PTT каждой страны и/или производителем телекоммуникационного оборудования, который обратился к этому национальному рынку с адаптацией одного из своих продуктов для конкретной страны.Международная версия R2 — это международный протокол для передачи сигналов R2, который пересекает национальные границы и не является ни надмножеством, ни подмножеством какого-либо национального варианта R2. И наоборот, каждый национальный вариант R2 является внутригосударственным. Международный стандарт R2 был впервые обнародован CEPT в 1970-х годах, а затем позднее ITU-T с незначительной эволюцией. Виды сигнализацииВарианты линейной сигнализации R2, которые поддерживают линейную сигнализацию R2 в форме электрических импульсов по выделенным двухпроводным или четырехпроводным схемам, обычно представляют каждый сигнал в виде двух разных длин импульсов (например, 150 миллисекунд против 600 миллисекунд), где два разных значения этих двух разных длин импульсов варьируются в зависимости от контекста.Варианты линейной сигнализации R2, которые поддерживают линейную сигнализацию R2 в ее цифровой форме через биты A, B, C и D в канале DS0 #16 E1, делятся на две общие категории: те, которые используют только бит A для представления каждого сигнала, и те, которые используют несколько A, B, C, и D битов для представления каждого сигнала, при этом используются только два, причем бит A и бит B являются, безусловно, наиболее распространенными. Те, которые используют только бит A, сильно напоминают аналоговую электрическую линейную сигнализацию R2, где каждый сигнал представляет собой синхронизированный импульс, который отличается продолжительностью времени, в течение которого импульс находится в состоянии высокого напряжения (т.е. однозначного бита), прежде чем вернуться в состояние несвоевременного покоя (т.е. нулевого-значимый бит). Те, которые используют несколько битов для представления каждого сигнала, обычно отслеживают состояние, в то время как время отображения этого битового шаблона обычно не играет никакой роли в передаче смысла. Многочастотные сигналыВсе варианты сигнализации регистра R2 используют комбинацию двух частот аудиосигналов. Каждая пара частот называется многочастотным тоном, или MF-тоном. Каждая попытка вызова имеет исходный конец и конечный конец завершения, как для многопролетного вызова, так и для каждого диапазона в рамках этой многопролетной маршрутизации вызова. Исходный конец называется исходящим регистром на языке R2. Конечная точка завершения называется входящим регистром на языке R2. Исходящий регистр передает прямые MF-сигналы во входящий регистр. Входящий регистр передает обратные MF-сигналы в исходящий регистр. Исходящий регистр обнаруживает обратные MF-сигналы, поступающие из входящего регистра. Входящий регистр обнаруживает прямые MF-сигналы, поступающие из исходящего регистра. Исходящий регистр передает первый сигнал, но с этого момента исходящий регистр просто пассивно реагирует на запрос, вызываемый каждым сигналом, передаваемым входящим регистром. (В подходящих современных пролептических терминах первый push-сигнал исходящего регистра входящему регистру аналогичен одноранговому сообщению, тогда как pull–сигналы входящего регистра, которые запрашивают информацию из исходящего регистра, являются клиент-серверными, где клиент является входящим регистром и сервер — это исходящий регистр.)НоменклатураR2 — это мнемоническое обозначение региональной системы №2 (англ. Regional System No. 2, R2). Региональная система № 1 (англ. Regional System No. 1, R1) была обозначением CCITT для североамериканской многочастотной сигнализации (англ. Multi-frequency signaling, MF), практикуемой в системе Bell, хотя на практике этот термин редко используется для MF-сигнализации.Позже, в 20 веке, использование сигнализации R2 распространилось за пределы Европы во все регионы земного шара, включая Мексику на североамериканском континенте. Европейский рынок состоял из большого числа национальных телекоммуникационных администраций, но, в отличие от системы Bell, они обычно не были интегрированы с производителем оборудования. Вместо этого в Европе в 20-м веке на очень конкурентном рынке появилось большое количество независимых поставщиков оборудования, которые участвовали в тендерах на ведение бизнеса от европейских PTT. Был разработан более открытый набор технических стандартов, в частности, под эгидой CEPT, а позже ETSI. Это обеспечило взаимосвязь, интероперабельность и коммуникацию между более широким спектром типов оборудования и администрациями электросвязи. Европейские поставщики оборудования, такие как Ericsson, Siemens и европейские филиалы ITT, среди прочих, стали крупными поставщиками для телекоммуникационных администраций по всему миру, выводя на многие рынки такие технологии, как ARF от Ericsson и перекрестья Pentaconta от ITT. Европейские производные стандарты были приняты во всем мире с большей готовностью, чем собственные стандарты Bell System и Western Electric. В результате R2 даже нашел редкое применение в Канаде, которая в значительной степени находится под влиянием стандартизации Bell System. Сигнализация R2 также использовалась для регистрации сигналов во многих европейских системах коммутации той эпохи, в частности в AR-перекрестных системах компании Ericsson. Она использовалась для межстанционной связи и для связи между родительским и удаленным коммутаторами. Литература[ Все статьи ]
