Статьи : Сигналинг /Многочастотная сигнализация MFДобавлено пользователем RN6LMR 05.08.2024 в 08:00.
ВведениеВ телефонии многочастотная сигнализация (MF) — это тип сигнализации, который был введен системой Bell после Второй мировой войны. Она использует комбинацию звуковых сигналов для передачи телефонного номера и сигнализации контроля на магистральных линиях между телефонными станциями. Сигнализация передается внутриполосно по тому же каналу, который используется для передачи речи.Многочастотная сигнализация определяет электронные сигналы, которые состоят из комбинации двух слышимых частот, обычно выбираемых из набора из шести частот. За несколько десятилетий были разработаны различные типы высокочастотной сигнализации, включая национальные и международные разновидности. В процессе стандартизации CCITT американская версия системы Bell была определена как региональный стандарт №1 (англ. Regional Standard No. 1), или Система сигнализации R1 (англ. Signalling System R1), а соответствующий европейский стандарт — как Система сигнализации R2 (англ. Signalling System R2). Обе они были в значительной степени заменены цифровой системой "Сигнальная система 7" (англ. Signalling System 7, SS7), именуемая в русскоязычной документации как ОКС-7 (Общеканальная сигнализация №7), которая работает вне диапазона в отдельной сети передачи данных. Из-за внутриполосной передачи, характерной для многочастотной сигнализации, системы оказались уязвимыми для неправильного использования и мошенничества путем телефонного фрикинга с помощью таких устройств, как "Blue box". Многочастотная сигнализация является технологическим предшественником двухтональной многочастотной сигнализации (DTMF, Touch-Tone), которая использует тот же фундаментальный принцип, но используется в основном для передачи телефонных номеров и управляющих сигналов с телефонного аппарата абонента на телефонный коммутатор. DTMF использует в общей сложности восемь частот. Принцип работыЦифры формируются из одновременной передачи двух тональных сигналов, выбранных из набора из пяти (MF 2/5), шести (MF 2/6) или восьми (MF 2/8) частот. Комбинации частот передаются по одной для каждой цифры на многочастотный приемник на удаленной телефонной станции. MF используется для передачи сигналов в приложениях транкинга.Используя многочастотную сигнализацию сигнализацию, исходный телефонный коммутатор посылает сигнал запуска для перехвата линии, отключая цепь. Конечная станция подтверждает захват состоянием готовности, отвечая сигналом подтверждения, который является кратковременным состоянием отключения. Затем исходная телефонная станция отправляет адресную информацию на конечный коммутатор. При передаче сигналов многочастотной сигнализации R1 эта адресная информация обычно представляет собой звуковой сигнал KP, цифровые цифры номера получателя и звуковой сигнал ST, указывающий конец адреса. Также может быть добавлена другая информация, например номер вызывающего абонента, используя KP2 в качестве разделителя. Многочастотная сигнализация MF — это тип внутриполосной сигнализации. В зависимости от типа и конфигурации коммутационного оборудования сигнализация может быть слышна или не слышна абоненту. Тем не менее, технология была уязвима для злоупотреблений с помощью метода, называемого фрикингом с "Blue box", который генерирует звуковые сигналы, необходимые для управления удаленными телефонными коммутаторами. Многочастотные сигналыМногочастотные сигналы
Пример сигнала MF. Система Bell опубликовала следующие стандарты синхронизации звуковых сигналов многочастотной сигнализации MF:
Эти стандарты, по большей части, все еще действуют там, где многочастотная сигнализация MF используется на устаревших коммутаторах. MF-сигнализация по-прежнему используется в Северной Америке для межкоммутаторной сигнализации, хотя это становится всё более редким явлением. Отказ от многочастотной сигнализации MFВнутриполосная сигнализация попала в немилость в коммутируемой телефонной сети общего пользования (ТФОП), поскольку электронные системы коммутации вытеснили электромеханические системы коммутации, но в некоторых странах всё ещё могут существовать устаревшие телефонные коммутаторы, которые всё ещё используют некоторое электромеханическое и другое устаревшее коммутационное оборудование.Внеполосная сигнализация по общему каналу (англ. Common Channel Signaling, CCS) стала практически универсальной к концу 20-го века в Соединенных Штатах. Преимущества включают более высокую скорость установления соединения и лучшую защиту от мошенничества. Большинство телефонных центров службы общественной безопасности 911 (англ. Public Safety Answering Points, PSAP) используют формат MF для идентификации вызывающей стороны в PSAP при обработке вызовов с мобильных телефонных станций (англ. Mobile Telephone Switching Offices, MTSO) и стационарных телефонных станций. Это основано на более ранней системе, которая использовала MF для идентификации вызывающей стороны в группе функций "D" (101xxxx) альтернативного междугороднего провайдера. Литература[ Все статьи ]
