Статьи : Сигналинг /CAS Сигнализация по выделенному каналуДобавлено пользователем RN6LMR 14.08.2024 в 08:00.
Сигнализация по выделенному каналу (англ. Channel-associated signaling, CAS), также известная как сигнализация на транк (англ. Per-trunk signaling, PTS), является формой цифровой коммуникационной сигнализации. Как и в большинстве методов телекоммуникационной сигнализации, она использует информацию о маршруте для направления полезной нагрузки в виде голоса или данных к месту назначения. В CAS эта информация о маршруте кодируется и передается по тому же каналу, что и сама полезная нагрузка. Эта информация может передаваться полезной нагрузке в том же диапазоне (внутриполосная сигнализация) или в отдельном диапазоне (внеполосная сигнализация). Настройка вызова будет происходить сравнительно медленнее, поскольку каналы передачи сигналов являются общими, что может привести к перегрузке.
CAS потенциально приводит к снижению доступной полосы пропускания для полезной нагрузки. Например, в ТФОП использование внеполосной сигнализации в пределах фиксированной полосы пропускания снижает скорость передачи данных DS0 с 64 кбит/с до 56 кбит/с. Из-за этого и присущих преимуществ безопасности, связанных с отделением линий управления от полезной нагрузки, телефонные системы, внедряемые с 1960-х годов, в большей степени полагаются на сигнализацию по общему каналу (англ. Common-channel signaling, CCS). Наиболее распространенной реализацией CAS является сигнализация с разнесенными битами (англ. Robbed-bit signaling, RBS). Литература[ Все статьи ]
