СТАТЬИ : В помощь /Памятка для пользователей УКВ ЧМ репитеровДобавлено пользователем administrator 18.01.2010 в 20:24.
В связи с
1. Радиостанция, первая занявшая канал репитера для направленного или общего вызова, не является "хозяйкой частоты". В промежутках между ее вызовами канал может использоваться для вызовов и другими радиостанциями. 2. Преимуществом пользуется радиостанция. первая получившая ответ на свои вызовы. 3. Настоятельно рекомендуется использовать репитер как вызывной канал и после установления связи переходить на незанятую симплексную частоту. 4. Длительные связи через репитер возможно проводить только в следующих случаях: а) оказание помощи в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; б) содержание связи интересно не только корреспондентам (например, "круглый стол"); c) канал репитера в данное время суток не загружен; d) невозможно провести связь на иной частоте в связи с малой энергетикой сигналов. 5. В любом случае операторы, работающие через репитер, должны внимательно прислушиваться к просьбам о предоставлении канала для короткого вызова или QSO. 6. Игнорирование "брейков" недопустимо. Для этого при переходе на передачу необходимо выдерживать паузу 2...3 сек. 7. Учитывая, что канал репитера ежедневно прослушивают десятки радиолюбителей, не следует утомлять их многократными включениями без передачи информации. Не следует использовать канал репитера для настройки аппаратуры. 8. Если вы не DX, то ваш многократный общий вызов в канале городского репитера может рассматриваться как неуважение к коллегам. 9. Не следует проводить связи с появляющимися в канале репитера радиостанциями без радиолюбительских позывных. Нужно только потребовать от них прекратить работу в эфире, а в дальнейшем игнорировать их вызовы. 10. Проводить QSO в репитерных каналах можно только в том случае, если оценка вашего сигнала по отзывам корреспондентов не ниже удовлетворительной. В противном случае, ваша настойчивость неуместна. [ Все статьи ]
