Статьи : Передача данных /
Настройка WAP-браузера в мобильном телефоне
Добавлено пользователем RN6LMR 20.09.2024 в 08:00.
  1. Создаем учетную запись (аккаунт) для GPRS-доступа к WAP: Menu Settings Data comm. Data accounts Add accounts
  2. Выбираем тип аккаунта Account type: GPRS data
  3. Присваиваем ему имя (Name), например, «Beeline WAP GPRS»
  4. Далее заводим стандартные настройки для GPRS в «Би Лайн»:
    APN: wap.beeline.ru
    User id: beeline
    Password: beeline
  5. Сохраняем настройки (Save)
  6. Далее заходим в созданный аккаунт и выбираем «редактировать» (Edit)
  7. Заводим недостающие настройки:
    Password request: Off
    Allow calls: Automatic (это позволит принимать звонки при GPRS-сессиях)
    IP address: не заполняем!
  8. Заходим в подменю Advanced settings
    Authentification:
    Normal Data compr.: Off
    Header compr.: Off
  9. В подменю Quality of serv. все пункты выставляем в Subscribed
  10. Возвращаемся в меню «Data comm.», заходим в подменю «Pref. service» и отмечаем «GPRS and GSM»
Созданный аккаунт необходим для функционирования WAP-браузера через GPRS.
  1. Menu WAP services WAP settings
  2. Выбираем любой профиль
  3. Для удобства переименовываем его (Rename), например, «WAP в Beeline»
  4. Устанавливаем домашнюю страницу (Chg homepage)
    Title: любое слово, например, Mobile Bee
    Address: wap.beeline.ru
  5. Обязательно сохраняем установки (Save to): Current profile
  6. Заходим в подменю Gateway
  7. Далее заходим в меню IP settings
    Connect using:
    Внимание!
    Выбираем в открывшемся меню созданный ранее GPRS-аккаунт:
    IP address 192.168.017.001
    User id: beeline
    Password: beeline
    Data mode: Conn oriented
    Security: Off
    Show images: On (необходимо для показа графики в WAP-pecypcax, в противном случае ставьте "Off")
    Response timer: 150
  8. Возвращаемся в меню «Gateway», выбираем подпункт «Change type» и отмечаем там опцию «IP»
  9. Возвращаемся в меню «WAP services» и выбираем созданный профиль в качестве основного: «Select profile» данный профиль.
Кроме того, возможно создать аккаунт для доступа к WAP-данным обычным способом, на скорости 9,6 кбит/сек (протокол CDS). Для этого:
  1. Создаем новую учетную запись для GSM-доступа к данным: Menu Settings Data comm. Data accounts Add accounts
  2. Выбираем тип аккаунта Account type: GSM data
  3. Присваиваем ему имя (Name), например, «Beeline GSM data»
  4. Далее заводим стандартные настройки для GSM-данных в «Би Лайн»
    Phone no: 671
    User id: beeline
    Password: beeline
    Data rate: 9,6 kbit/s
    Dial type: Analogue
Для работы WAP-браузера через CSD-протокол, необходимо в его настройках выбрать данный аккаунт:
  • Menu WAP services WAP settings нужный профиль Gateway IP settings Connect using + данный аккаунт;
  • либо отметить в этом же пункте опцию «Always ask». В этом случает Wap-браузер будет выдавать запрос, какой из созданных аккаунтов использовать для передачи данных.
  • http://bastida-stroy.ru/telefon/mobil1/Index29.htm
  • → 00:14 MSK. Четверг, 12 декабря 2024 г.
