Статьи : Радиоаппаратура / Радиотелефоны /
Радиостанция абонентская носимая Клен-МП
Добавлено пользователем RN6LMR 24.09.2024 в 08:00.
Клён-МП
Абонентская радиостанция «Клён-МП» предназначена для обеспечения дуплексной цифровой телефонной связью абонентов при пешем передвижении.
Абонентская радиостанция «Клён-МП» обеспечивает:
  • радиотелефонную цифровую дуплексную связь через базовую станцию в режиме индивидуального вызова;
  • радиотелефонную цифровую симплексную связь через базовую станцию в режиме циркулярного вызова.
Технические данные:
  • Приём и передача частотно-модулированных колебаний осуществляется биимпульсным кодом сигналов с девиацией 4±0.5 кГц;
  • Класс излучения: F4EBN;
  • Скорость передачи цифровой информации в радиоканале: 4,8 кбит/ с;
  • Шаг перестройки синтезаторов: 12,5кГц;
  • Разнос между рабочими каналами: 25кГц;
  • Выходная мощность передатчика не менее: 1,5 Вт;
  • Относительное отклонение частоты выходного сигнала передатчика и первого гетеродина приёмника не более: ±2,0×10-6;
  • Уровень побочных излучений передатчика не более: 2,5мкВт;
  • Уровень паразитной частотной модуляции не более: −46дБ;
  • Чувствительность приемника не более: 0,5 мкВ;
  • Коэффициент нелинейных искажений приёмника не более: 5%;
  • Избирательность приемника:
    • по соседнему каналу не менее: 75 дБ;
    • по побочным каналам не менее: 76 дБ;
    • интермодуляционная не менее: 70 дБ;
  • Уровень излучения гетеродинов приемника: не более 2 нВт;
  • Номинальное напряжение питания радиостанции: 6 (+1; −0,8) В;
  • Время непрерывной работы от одной батареи питания не менее 10-ти часов при соотношении времени «дежурный прием/переговоры» – 8:1, при непрерывной работе в режиме передачи не более 10-ти минут;
  • Защита выходных каскадов передатчика от обрыва и короткого замыкания антенны;
  • Диапазон рабочих температур: от −20°С до +50°С;
  • Диапазон предельных температур: от −50°С до +65°С;
  • Габаритные размеры: 170×58×35 (мм) без антенны;
  • Вес: 350 г (без аккумуляторного отсека).
→ 16:08 MSK. Суббота, 23 ноября 2024 г.
