Статьи : Антенны, кабели / Антенны /Anli A-1000 DBДобавлено пользователем RN6LMR 12.10.2024 в 08:00.
Anli A-1000 DB — базовая антенна с круговой диаграммой направленности (omni), работающая одновременно в двух радиолюбительских диапазонах VHF (143-148 МГц) и UHF (430—460 МГц).
В отличии от базовой антенны ANLI A-100 DB и A-200 DB имеет улучшенный коэффициент усиления 8.5 (VHF) / 11.8 (UHF) дБи. Базовая антенна ANLI A-1000 DB построена по принципу параллельного сложения мощностей коллинеарно расположенных излучающих элементов, за счет этого достигается сужение диаграммы направленности в вертикальной плоскости (чем больше длина антенны, тем уже диаграмма направленности и выше усиление). Все проводящие элементы антенн выполнены из чистой меди, что снижает активные потери и позволяет использовать антенну при большой мощности источника. Излучающие элементы антенны ANLI A-1000 DB помещены в пластиковый корпус из высокопрочного фибергласа, устойчивого к ветровым нагрузкам (до 160 км/ч). Для соединения антенн с кабелем использован разъем UHF PL-259. Базовая антенна ANLI A-1000 DB комплектуется универсальным узлом крепления для установки на мачту диаметром 30—70 мм. Производитель: Antenna Network Lab Inc. (США) Схема антенны ANLI A-1000 DBТехнические характеристики стационарной антенны Anli A-1000 DBЭлектрические характеристики:
Механические характеристики:
Техническая документация антенны Anli A-1000 MVИнструкция по настройке ANLI A-1000 MV[ Все статьи ]
