Статьи : Антенны, кабели / Антенны /
Anli A-100MU-N
Добавлено пользователем RN6LMR 14.10.2024 в 08:00.
A-100MU-N — компактная и простая в эксплуатации УКВ антенна с круговой диаграммой направленности для базовых станций.
Антенна состоит из двух излучающих элементов, помещеных в прочный фиберглассовый корпус. Элементы соединены между собой с помощью фазосдвигающего дросселя, за счет чего достигается синфазность питания элементов и сужение диаграммы направленности в вертикальной плоскости. При этом максимум диаграммы направленности перпендикулярен оси антенны. Антенна поставляется настроенной на диапазон 420—440 МГц, перестройка на другие диапазоны осуществляется согласно инструкции путем укорочения излучающих элементов. Питание антенны осуществляется заземленным автотрансформатором.
Антенны UHF диапазона поставляются с разъемом N (розетка).
Производитель: Antenna Network Lab Inc. (США)
Технические характеристики стационарной антенны Anli A-100MU-N
Электрические характеристики:
Диапазон рабочих частот420—512 МГц
Полоса пропускания по КСВ=1.5 (2.0)10 (25) МГц
КСВ на резонансной частоте≤ 1.2
Усиление5.5 дБи
Ширина ДН по уровню −3 дБ34°
Отклонение max. ДН от горизонта
Входное сопротивление50 Ом
Тип антенныколлинеар
Кол-во излучающих элементов2x5/8 λ
Поляризациявертикальная
Допустимая мощность200 Вт
Разъем питанияN female
Механические характеристики:
Длина антенны1150 мм
Вес антенны1.1 кг
Макс. ветровая нагрузка160 км/ч
Материал корпусафибергласс
Материал проводниковлатунь
Крепление на мачту, диаметр35—65 мм
Материал креплениядюралюминий
Рабочий диапазон температур−45°C ~ +80°C
Грозозащитазаземление по DC
Техническая документация антенны Anli A-100MU-N
Инструкция по настройке ANLI A-100MU-N
→ 21:46 MSK. Среда, 04 декабря 2024 г.
