Статьи : Антенны, кабели / Антенны /Anli A-300MVДобавлено пользователем administrator 22.10.2024 в 08:00.
A-300MV — является типичным представителем класса базовых коллинеарных антенн, представляющих собой совокупность синфазных излучающих элементов. Излучающие элементы соединены между собой с помощью фазосдвигающих индуктивностей, обеспечивающих необходимое амплитудно-фазовое распределение токов вдоль антенны. Благодаря сложению мощностей излучающих элементов обеспечивается высокое усиление при сохранении круговой диаграммы направленности по горизонту. Это особенно важно при построении транкинговых или ретрансляционных систем связи, где необходимо обеспечить круговую направленность и максимальную дальность. Антенна имеет 2-х секционный герметичный фиберглассовый корпус, надежно защищающий излучающие элементы от атмосферных воздействий и ветровых нагрузок. Согласование антенны с 50-омным трактом осуществляется унифицированным согласующим устройством с использованием автотрансформатора, заземленного по постоянному току. Оптимально подобранные элементы согласующего устройства позволяют обеспечить низкую величину КСВ на резонансной частоте во всем диапазоне перестройки. Антенна поставляется настроенной на нижнюю часть диапазона. Настройка A-300MV на нужную частоту осуществляется подрезкой излучающих элементов до необходимого размера в соответствии с прилагаемой картой настройки.
Производитель: Antenna Network Lab Inc. (США) Технические характеристики стационарной антенны Anli A-300MVЭлектрические характеристики:
Механические характеристики:
Техническая документация антенны Anli A-300MVИнструкция по настройке ANLI A-300MV[ Все статьи ]
