Статьи : Антенны, кабели / Антенны /
Diamond X200
Добавлено пользователем RN6LMR 24.10.2024 в 08:00.
Diamond X-200 — это двухдиапазонная (144 МГц и 430 МГц) коллинеарная антенна с круговой диаграммой направленности и высоким коэффициентом усиления.
Diamond X200
Спецификация:
Антенна X200 — двухдиапазонная: на 144 МГц и 430 МГц.
2 x 5/8 144 МГц с усилением 6,0 дБ
4 x 5/8 430 МГц с усилением 8,0 дБ
КСВ лучше 1,2:1 при кабеле 50 Ом
Макс. подводимая мощность 200 Вт
Высота 2,5 м
Вес 1,2 кг
Настройка:
Антенна настраивается с помощью подстроичного конденсатора C1. Конденсатор подключен в разрыв между жилой питающего кабеля и 2-м витком катушки L4.
Схему антенны составил Приходько Александр Юрьевич UA9CR.
Diamond X200 с изменениями RV9CX
Дмитрий Алексеевич Авдеев RV9CX внёс некоторые изменения в многим известную антенну X200, чтобы она больше подходила для работы в любительских условиях.
Антенна крепится на изолирующую мачту (дерево или пластик). Корпусом антенны является стеклопластиковая удочка. Внутрь неё помещается антенна, проложенная поролоновыми прокладками от дребезга со всеми катушками, кроме L4 и конденсаторов.
В черенке на 5 см ниже катушки L4 перпендикулярно, но с разницей по высоте в 5 мм было просверлено два сквозных отверстия — для будущих противовесов. Вставлялись и пропаивались противовесы. Схематично их крепление можно увидеть ниже:
В районе L4 и перемычки на противовесах устанавливался уголок с закрепленным разъемом SO-239, к которому производилось крепление всех необходимых элементов.
Вариант №1
Вариант №2
Спецификация:
КСВ лучше 1,03:1 на 145 МГц и 1,02:1 на 430 МГц при кабеле 50 Ом
Антенна изготовлена полностью (включая все катушки) из сплошного медного провода диаметром 2мм (или 12 AWG) без промежуточных паек. Все катушки бескаркасные и наматываются в одном направлении. Конденсатор С1 выполнен из отрезка коаксиального кабеля SAT-703 длиной 2см.
Антенный провод и катушки L1, L2, L3, L4 установлены внутри пластикового удилища.
Параметры L4 изменены по сравнению с оригинальной антенной X200. Параметры приведены на схеме.
Настройка:
Антенна настраивается с помощью подстроичного конденсатора C1. Конденсатор подключен в разрыв между жилой питающего кабеля и 1,5-м витком катушки L4.
Если антенна имеет хороший КСВ на диапазонах 144 и 430 МГц при разных номиналах C1, то следует изменить ответвление от L4.
Внимание:
Без конденсатора C2 антенна работает только в диапазоне 144 МГц.
RV9CX заметил, что антенна прекрасно работает в течение 3,5 лет без какого-либо ухода за ней!
Обратите внимание, что катушки L1—L4 в вариантах №1 и №2 абсолютно одинаковые. В варианте №1 указаны наружные диаметры катушек, а в варианте №2 — внутренние диаметры (диаметры оправок).
→ 22:02 MSK. Среда, 04 декабря 2024 г.
