Статьи : Радиоаппаратура / Радиотелефоны /
Радиотелефон Sanyo CLT-9650
Добавлено пользователем RN6LMR 30.10.2024 в 08:00.
Особенности
Частоты
Техническая документация и файлы
Sanyo CLT-9650
Радиотелефон Sanyo CLT-9650 — аналоговый бытовой малого радиуса действия диапазона 30/39 МГц с множеством функций. Радиотрубка оснащена гибкой обрезиненой антенной, светодиодными индикаторами режимов, дополнительным встроенным динамиком громкой связи. База оснащена телескопической антенной для наилучшего приёма, встроенным динамиком громкой связи, батарейным отсеком на 6 элементов типа АА/LR6 для резервного питания базы в моменты отключения электроэнергии. База может быть расположена как на столе, так и на стене. Наилучшее месторасположение — центр помещения.
Производитель: SANYO Electric Co., Ltd. Осака, Япония.
Особенности
  • дальность действия на открытой местности — до 200 метров; в помещении — до 50 метров;
  • 10 каналов;
  • автосканирование каналов;
  • 65536 кодов безопасности;
  • 10 номером памяти по 16 цифр;
  • тоновый и импульсный набор;
  • возможность временного переключения с импульсного набора на тональный;
  • двухсторонний интерком;
  • переадресация звонка с трубки на базу и с базы на трубку;
  • пейджинг (поиск трубки);
  • клавиша Channel — поиск наиболее чистого канала;
  • Flash (доступ к специальным услугам, предоставляемым цифровыми АТС);
  • Call Waiting (возможность принять вызов, если он поступает во время разговора, услуга предоставляется цифровыми АТС);
  • Redial/Pause (повторный дозвон по последнему набранному номеру);
  • Hold (перевод вызова в состояние удержания);
  • Mute (временное отключение микрофона);
  • регулировка громкости звонка и спикерфона базы;
  • спикерфон на трубке;
  • система резервного питания базы (6 батарей типа АА/LR6);
  • предупреждение о превышении радиуса действия;
  • предупреждение о разряде батарей;
  • возможность крепления на стене.
  • электропитание базы: от блока питания ∼220В/⎓12В 200мА, а также система резервного питания (6 батарейки ⎓1,5В типа АА/LR6);
  • габаритные размеры базы: 160×230×63 мм; трубки: 270×54×43 мм;
  • электропитание трубки: аккумулятор Ni-Cd 3N-270AA 3,8В 270мА/ч. Время зарядки порядка 12 часов. В режиме ожидания при полном заряде трубка находится до 3-х недель.
  • тип приёмника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты
    • 1-я ПЧ: 10,695 МГц
    • 2-я ПЧ: 455 кГц
  • Девиация: 3 ... 4,5 кГц
Частоты
Встречаются два варианта частотной сетки. Какой из них верный — не известно, но в журнале "Ремонт и Сервис" №6 за 2001 год приведён 2-й вариант.
Вариант №1:
КаналЧастота передачи базы, МГцЧастота передачи трубки, МГц
130,07539,775
230,12539,825
330,17539,875
430,22539,925
530,27539,975
630,10039,800
730,15039,850
830,20039,900
930,25039,950
1030,30040,000
Вариант №2:
130,07539,775
230,10039,800
330,12539,825
430,15039,850
530,17539,875
630,20039,900
730,22539,925
830,25039,950
930,27539,975
1030,30040,000
→ 16:26 MSK. Суббота, 23 ноября 2024 г.
