Yaesu FT-11R
Добавлено пользователем RN6LMR 06.11.2024 в 08:00.
Особенности
Серийные номера
Настройка радиостанции
Yaesu FT-11R
Постер Yaesu FT-11R
Yaesu FT-11R — однодиапазонный ЧМ портативный трансивер с пейджингом.
В двухметровой носимой радиостанции Yaesu FT-11R используются два микропроцессора, что упрощает управление и предоставляет больше возможностей, чем когда-либо прежде. Она прекрасно лежит на ладони. Выходная радиочастотная мощность при подключении к внешнему источнику постоянного тока или при использовании аккумулятора FNB-38 составляет: 5, 3, 1,5 или 0,3 Вт. Пользуйтесь 150 каналами памяти (или 75 при их именовании). Буквенно-цифровые названия каналов памяти могут содержать до шести символов из 35 возможных. Другие функции включают в себя: два независимых VFO, сканирование, пейджинг, десять последовательностей из 15 цифр DTMF, функцию экономии заряда батареи, автоматическое отключение питания, дисплей и клавиатуру с подсветкой. Задняя часть корпуса изготовлена из литого под давлением сплава, выполняющая роль шасси и радиатора, а передняя — из ударопрочного поликарбонатного пластика.
Особенности
  • прямой ввод частоты
  • 150 неименованных каналов памяти (или 75 именованных)
  • 10 ячеек памяти DTMF
  • прямой ввод DTMF
  • сканирование каналов и частот
  • подсвечиваемый дисплей
  • подсвечиваемая клавиатура
  • возможность работы на разнесённых частотах (для работы через ретрансляторы)
  • приём авиадиапазона
  • экономайзер аккумулятора
  • четыре уровня мощности передатчика
  • четыре вида пейджинга
  • приём и передача текстовых сообщений
    Типрадиолюбительская VHF радиостанция
    Диапазон частотЕвропа
    TX: 144—146 МГц
    RX: 110—180 МГц
    США
    TX: 144—148 МГц
    RX: 110—180 МГц
    Шаг частот5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 50 кГц
    Стабильность частоты±10 ppm (Нет привязки к температуре)
    РежимTX: ЧМ
    RX: АМ / ЧМ
    Тип излучения16K0F3E, 16K0F2D
    Память каналов146 основных с присвоением названий (6 символов)
    1 вызывной (CALL)
    2 пары частот-границ сканирования (PMS)
    1 приоритетный (PRI)
    В отсутствие аккумулятора ОЗУ ЦПУ питается от встроенной резервной литиевой батареи
    Ретрансляторный сдвиг / смещение±600 кГц (программируется)
    Электропитание⎓4—12 В
    Ток потребленияRX: 20 мкА при автоматическом отключении питания
    16 мА в режиме ожидания (Экономайзер включен)
    42 мА при ⎓11,0 В (при закрытом шумоподавителе)
    140 мА при ⎓11,0 В при громкости звука 200 мВт
    TX: до 1,5 А (5 Вт)
    Сопротивление антенны / разъём50 Ом / BNC
    Размеры (Ш×В×Г)57×122×25,5 мм (2,24×4,02×1,02 ") с FNB-31
    Вес280 г (9,88 унций) с FBA-14
    Система приёмникаСупергетеродин с двойным преобразованием
    1-я ПЧ: 17,7 МГц
    2-я ПЧ: 455 кГц
    Чувствительность0,16 мкВ (12 дБ SINAD)
    Избирательность> 64 дБ (по соседнему каналу)
    Выходная звуковая мощность / динамик200 мВт при 10% искажениях / 8 Ом (при электропитании ⎓11 В)
    Разъём для подключения внешнего динамика3-контактный 3,5 мм
    Выходная мощность РЧ сигнала
    VHFHIL3L2L1
    с FBA-14 (6 В, 4×'AA' 1,5 В)2,0 Вт0,3 Вт0,3 Вт0,3 Вт
    с FNB-31 (4,8 В, 600 мА/ч)1,5 Вт1,5 Вт1,5 Вт0,3 Вт
    с FNB-33 (4,8 В, 1200 мА/ч)1,5 Вт1,5 Вт1,5 Вт0,3 Вт
    с FNB-35 (7,2 В, 900 мА/ч)4,0 Вт3,0 Вт1,5 Вт0,3 Вт
    с FNB-38 (9,6 В, 600 мА/ч)5,0 Вт3,0 Вт1,5 Вт0,3 Вт
    от внеш. источника ⎓11В5,0 Вт3,0 Вт1,5 Вт0,3 Вт
    Система модуляцииПеременное реактивное сопротивление
    Максимальное отклонение ЧМ (заводская настройка)±5 кГц
    Побочные выбросыЛучше, чем -60 дБ
    Тип и сопротивление микрофонаконденсаторный, 2 кОм
    Разъём для подключения внешнего микрофона3-контактный 2,5 мм
    ADMS-1CPrograming software on 3¼ diskette with DB-9 serial computer cable (and 3c to 4c mini adapter cable).
    For Windows™ 3.1 or higher.
    Программное обеспечение для программирования на 3¼ дискете с кабелем для подключения к компьютеру через разъём DB9 к последовательному порту COM (и кабеля мини-адаптера с 3-х и 4-х контактными штекерами).
    Для Microsoft® Windows™ 3.1 или более поздней версии.
    E-DC-12Cigar Lighter DC Cable. 11.5 VDC outputАвтомобильное питающее устройство от прикуривателя. Выход ⎓11.5 В постоянного тока
    CA-9Base charging standОсновная подставка для зарядки NC-34/38/55
    CA-10Charger adapter tray. For use with NC-50Вставка для зарядного устройства NC-50 под FNB-31/-33/-35/-38
    CD-2Mobile rapid chargerБыстрое автомобильное зарядное устройство
    CSC-61Soft vinyl carry case. For FBA-14, FNB-33/-35/-38Чехол для станции с FBA-14, FNB-33/-35/-38
    CSC-62Soft vinyl carry case. For FNB-31Чехол для станции с FNB-31
    FBA-14Battery case. Four LR6 / AA batteriesОтсек для батареек. Четыре батареи типа LR6 / AA
    FNB-31NiCd battery pack. 4.8 V, 600 mAhАккумулятор на 4.8 В, 600 мА/ч
    FNB-33NiCd battery pack. 4.8 V, 1200 mAhАккумулятор на 4.8 В, 1200 мА/ч
    FNB-35NiCd battery pack. 7.2 V, 900 mAhАккумулятор на 7.2 В, 900 мА/ч
    FNB-38NiCd battery pack. 9.6 V, 600 mAhАккумулятор на 9.6 В, 600 мА/ч
    FTS-26CTCSS Programmable Tone SquelchПлата декодера CTCSS
    MH-12A2BRegular speaker micОбычная тангента
    MH-18A2BMiniature speaker micМиниатюрная тангента
    MH-19A2BEarpiece with inline miniature microphoneГарнитура с миниатюрными наушником и микрофоном
    MH-32A2BMiniature speaker micМиниатюрная тангента
    MH-35A2BRegular speaker micОбычная тангента
    NC-34B15 hr charger (117 VAC) for FNB-33/-35 and CA-915-часовое зарядное устройство (~117 В) для FNB-33/-35 и CA-9
    NC-34C15 hr charger (220-234 VAC) for FNB-33/-35 and CA-915-часовое зарядное устройство (~220 В) для FNB-33/-35 и CA-9
    NC-38B15 hr charger (117 VAC) for FNB-38 and CA-915-часовое зарядное устройство (~117 В) для FNB-38 и CA-9
    NC-38C15 hr charger (220-234 VAC) for FNB-38 and CA-915-часовое зарядное устройство (~220 В) для FNB-38 и CA-9
    NC-50Dual-slot rapid charger (requires set of CA-10)Быстрое двухместное зарядное устройство (необходима установка CA-10)
    NC-55B15 hr charger (117 VAC) for FNB-31 and CA-915-часовое зарядное устройство (~117 В) для FNB-31 и CA-9
    NC-55C15 hr charger (220-234 VAC) for FNB-31 and CA-915-часовое зарядное устройство (~220 В) для FNB-31 и CA-9
    PA-10AMobile power adapter/stand. 11.5 VDC outputМобильный адаптер питания / подставка. Выход ⎓11.5 В постоянного тока
    VC-22VOX headset with boom microphoneVOX гарнитура с оголовьем и микрофоном на штанге
    YHA-52Rubber flex antennaРезиновая гибкая антенна
    Серийные номера
    У всех радиостанций Yaesu/Vertex серийные номера представлены в формате YPXXXXXX, где "Y" — год выпуска, "P" — время выпуска, а "XXXXXX" — уникальный номер радиостанции.
    Подключите радиостанцию к источнику питания ⎓11 В постоянного тока для использования на всех этапах. НЕ подключайте напряжение к контакту "Batt Sel" радиостанции: это может привести к повреждению микропроцессора! Контакт "Batt (+)" на радиостанции не используется. Рекомендуется ознакомиться с "Руководством по техническому обслуживанию FT-11R", предоставляемым компанией Vertex Standard.
    Выравнивание опорного сигнала синтезатора частоты
    Подключите ваттметр, фиктивную нагрузку и частотомер к разъёму антенны. Настройте радиостанцию на частоту 146,000 МГц, включите радиостанцию и, при необходимости, отрегулируйте TC1001 на материнском модуле. Убедитесь, что он находится в пределах 100 Гц от 146,000МГц.
    Регулировка девиации
    Чтобы задать отклонение, настройте радиостанцию на частоту 146,000 МГц и подайте звуковой сигнал частотой 1 кГц на среднеквадратичном уровне 25 мВ в гнездо для микрофона. Передайте сигнал, настроив VR1001 на материнском устройстве на максимальное отклонение ±4,0 кГц. Настраивайте только в том случае, если допуск превышает ±100 Гц.
    Выходная мощность передатчика
    Подключите ваттметр и фиктивную нагрузку 50 Ом к разъёму антенны. Настройте радиостанцию на частоту 146,000 МГц и установите максимальную мощность. Включите передачу и отрегулируйте VR1002 на материнском блоке на 5 Вт. Подтвердите следующие показания ваттметра на частоте 146,000 МГц и на границах диапазона.
    УставкаВыходная мощность
    L10,1—0,5 Вт
    L21,3—2,1 Вт
    L32,2—3,2 Вт
    HI4,5—5,5 Вт
    Регулировка на передней панели
    Подключите генератор радиочастотного сигнала к разъёму антенны и подключите фиктивную нагрузку 8 Ом и измеритель SINAD к разъёму для наушников. Установите радиостанцию и генератор сигналов на частоту 146,000 МГц. Подавайте радиочастотный сигнал частотой 1 кГц с отклонением ±3,5 кГц. Отрегулируйте значения L1006, L1010, L1011 и L1018 на материнском блоке для получения максимального значения на индикаторе SINAD. Проверьте, чтобы значение SINAD составляло не менее -9 dBµ при 12 дБ на верхних и нижних полосах частот.
    Внутреннее выравнивание
    Чтобы получить доступ к меню настройки, установите радиостанцию на частоту 146,000 МГц, выключите её и удерживайте нажатыми кнопки
    VOL ▲
    VOL ▼
    CALL
    во время включения питания кнопкой кнопкой
    POWER
    . Для перемещения по пунктам меню выравнивания используйте клавиши кнопкой
    MHz ▲
    и
    MHz ▼
    . Чтобы выполнить выравнивание, удерживайте нажатой клавишу
    FM
    в течение 1/2 секунды (пока в поле памяти не начнет мигать надпись "Ad"), подайте радиочастотный сигнал и на мгновение нажмите кнопку
    MR
    , чтобы сохранить настройку уровня. Чтобы выйти из меню выравнивания и сохранить все настройки, нажмите кнопку кнопкой
    CALL
    . Подайте радиочастотный сигнал с тональным сигналом 1 кГц при отклонении ±3,5 кГц.
    ЗначениеОписаниевх. РЧ
    S FULLПолная шкала S-метра+20 dBµ при 0,5 мкВ
    S S11-е деление S-метра-5 dBµ при 0,5 мкВ
    SQL THНастройка порога шумоподавления-12 dBµ при 0,5 мкВ
    SQL TIРегулировка уровня шумоподавления-5 dBµ при 0,5 мкВ
    Изменение диапазона передатчика
    Эта переделка позволяет осуществлять передачу за пределами любительских диапазонов. Данная информация предназначена только для учебных целей и в экстренных случаях.
    Разберите радиостанцию.
    Найдите блок управления под блоком приёмника. Найдите 8 перемычек.
    Перемычки имеют следующие назначения:
    1. Переключает радиостанцию в европейскую версию (TX в диапазоне 144,000—146,000 МГц).
    2. не выяснено
    3. не выяснено
    4. Расширяет диапазон передачи.
    5. Переключает радиостанцию на диапазон 440 МГц. Не рекомендуется!
    6. не выяснено
    7. не выяснено
    8. Тоже самое, что и перемычка №5.
    Для изменения диапазона передатчика разомкните запаянную перемычку №4.
    Снова соберите радиостанцию.
    Перезагрузите процессор, удерживая нажатыми кнопки
    MR
    VFO
    при включении питания кнопкой
    POWER
    Удерживайте нажатыми кнопки
    MHz ▲
    и
    MHz ▼
    POWER
    Теперь диапазон передачи расширен до 136—180 МГц
    Примечание: Радиостанция может не передавать сигналы на частотах 136 МГц и 180 МГц. Процедура расширения диапазона влечёт очищение памяти и сброс всех настроек радиостанции.
    Клонирование настроек
    Еще одна полезная функция, которая имеется в этих радиостанциях — это функция "клонирования". Вы можете перенести все элементы памяти с одного FT-11R на другой FT-11R. Сначала сделайте кабель, используя два стереоразъёма с разъёмом 1/8" и соединяя верхний (нижний) и средний провода штекеров напрямую. Однако не соединяйте концы проводов вместе. Подключите этот кабель к разъёмам для наушников двух радиостанций и, удерживая нажатой кнопку
    FM
    на каждом из них, включите радиостанции. Вы должны увидеть, как на экране будут мигать все символы. Теперь на радиостанции, на которую вы хотите скачать настройки другой радиостанции, нажмите кнопку
    MHz ▼
    . На экране должно появиться сообщение "CLN RX". Затем на радиостанции, которая должна передать содержимое своей памяти, нажмите кнопку
    MHz ▲
    . Примерно на 5 секунд на экране должно появиться сообщение "CLN TX", затем оно должно переключиться в режим мигания. Принимающая радиостанция должна перейти в нормальный режим работы. Выключите обе радиостанции и отсоедините кабель.
    Вот и всё. Эта функция перезаписывает все содержимое памяти принимающей радиостанции, начиная с памяти и заканчивая кодами пейджера и состоянием индикатора.
    ВНИМАНИЕ: Как только вы нажмете на
    MHz ▼
    на принимающей радиостанции, её память будет очищена, даже если передача не удалась! Кроме того, для успешного завершения процесса клонирования обе радиостанции должны иметь одинаковые распайки перемычек.
    Конечно же радиостанцию Yaesu FT-11R можно полностью запрограммировать с её собственной клавиатуры, но это займёт очень много времени. Гораздо проще это будет сделать с помощью специализированного программного обеспечения ADMS-1C.
    Для подключения станции к компьютеру потребуется изготовить специальный кабель, подключаемый к COM-порту.
    Также программировать Yaesu FT-11R можно с помощью программы WFT11.
  • Руководство пользователя Yaesu FT-11R (английский)
  • Руководство пользователя Yaesu FT-11 (японский)
  • Руководство по техническому обслуживанию Yaesu FT-11R (русский)
  • Руководство по техническому обслуживанию Yaesu FT-11R (английский)
  • Схемы электрические принципиальные Yaesu FT-11R (английский)
  • 3D-модель укороченного аккумуляторного отсека для двух Li-Ion типоразмера 18350 от UA6AHP (Евгений Владимирович Павлов)
  • → 12:13 MSK. Четверг, 21 ноября 2024 г.
