Статьи : Репитеростроение /
Простой эхо-репитер на основе ISD1820PY
Добавлено пользователем RN6LMR 04.12.2024 в 08:00.
Эхо-репитер (симплекс ретранслятор) собран на базе какой-либо переносной радиостанции и ИМС цифрового магнитофона ISD1820PY. Радиостанция может применяться в любом виде — даже без аккумулятора и корпуса — главное, чтобы работал радиотракт. Необходимо немного доработать радиостанцию, подав сигнал с транзистора, который управляет светодиодом, сигнализирующим что станция находится в режиме приема, через диод на аудиовыход радиостанции. Это сделано с целью уменьшить количество проводов. Сигнал с аудиовыхода радиостанции поступает на микрофонный вход микросхемы (вывод 4 IC3), сигнал об открытии шумоподавителя подаётся на вход управления работой таймера (вывод 2 IC2) и вход управления записью (вывод 1 IC3).
Схема очень простая и представлена ниже:
R1 и C6 — цепь, задающая частоту. R1 может быть заменён на 10кОм, а C6 на 47мкФ.
Длительность записи/воспроизведения ИМС ISD1820PY зависит от частоты дискретизации, которая устанавливается с помощью резистора R4.
R4, кОмДлительность, сДискретизация, кГцПолоса звуковых частот, кГц
8088,03,4
100106,42,6
120125,32,3
160164,01,7
200203,21,3
VD3 — Светодиод-индикатор воспроизведения. VD4 — Светодиод-индикатор записи.
Конструктивно репитер состоит из трёх частей: приемо-передающая плата радиостанции, плата цифрового магнитофона на ИМС ISD1820PY с таймером задержки на ИМС 555 и системой электропитания. Система электропитания может состоять из блока питания и аккумулятора, выступающего в роли резервного источника. Для питания необходим блок питания ⎓8В 1,5А. В качестве аккумулятора подойдёт штатный ⎓7,4В или два по ⎓3,7В, например 18350, 18650, соединенные последовательно. Поскольку включение радиостанции происходит с помощью переменного резистора с выключателем, то электропитание для звуковой части необходимо взять именно с него.
→ 22:01 MSK. Среда, 04 декабря 2024 г.
