Статьи : Радиоаппаратура / Радиотелефоны /Абонентская радиостанция Сигнал-405ВДобавлено пользователем administrator 25.02.2012 в 21:40.
Изменено пользователем administrator 14.01.2024 в 15:55. |
Абонентская радиостанция «Сигнал-405В» предназначена для обеспечения связью в дуплексном режиме с возимыми, стационарными и портативными радиостанциями. Работает в системах радиотелефонной связи «Алтай-3М» и «ВОЛЕМОТ» и может устанавливаться как на автомобилях, так и на стационарных объектах. Радиостанция имеет 188 рабочих каналов. Приемопередатчик радиостанции имеет встроенный телефонный интерфейс, обеспечивающий стык с оконечным устройством (телефонным аппаратом или факсом) по двухпроводной линии согласно ГОСТ 7153-85. Управление работой радиостанции осуществляется с телефона (телефакса) подключаемого непосредственно к приемопередатчику или с трубки-пульта. Приемопередатчик выполнен в литом алюминиевом пылебрызгозащищенном корпусе.
Радиостанция рассчитана для эксплуатации в условиях при температуре окружающей среды от -40°С до +55°С и относительной влажности до 95% при температуре 30°С. Радиостанция соответствует ГОСТ 12252-86, ГОСТ 16019-78. Сертификат соответствия № ОС/1-РС-1032. Основные технические характеристики
