Статьи : Радиоаппаратура / Радиостанции / Радиостанции автомобильные /
Yaesu FT-5100
Добавлено пользователем UB6LXC 18.11.2024 в 08:00.
Описание YAESU FT-5100
Функциональные особенности YAESU FT-5100
Технические характеристики YAESU FT-5100
Принадлежности к YAESU FT-5100
Интересные функции YAESU FT-5100
Ремонт YAESU FT-5100
Доработки YAESU FT-5100
Фотогалерея YAESU FT-5100
Документация на YAESU FT-5100
YAESU FT-5100 — автомобильная радиостанция с двумя приёмопередатчиками и полным дуплексом для работы на диапазонах 2 м и 70 см. Является аналогом FT-5200, но с несъёмной передней панелью. Передняя панель FT-5200 может быть легко снята без всякого инструмента и унесена с собой при выходе из автомобиля. Дополнительный комплект выносных кабелей позволяет закрепить корпус FT-5200 под сиденьем или в багажнике, а переднюю панель управления — практически в любом удобном для оператора месте. Yaesu FT-6200 аналогична FT-5100 и FT-5200, но работает в диапазонах 440 и 1200 МГц вместо 144 и 440 МГц. Выходная мощность FT-6200 составляет 35/5 Вт в диапазоне 440 МГц и 10/1 Вт в диапазоне 1240—1300 МГц.
Технология миниатюризации позволила внедрить современные схемные решения, актуальные на момент её разработки (1992 год). FT-5100 производилась с 1993 по 1999 гг.
Эффективная система охлаждения (автоматически включаемый вентилятор) позволяет работать с мощностью до 50 Вт на VHF и 35 Вт на UHF.
Девяносто четыре свободно настраиваемых каналов памяти (сорок семь на диапазон) обладают множеством задаваемых параметров и функций сканирования, такие как: независимые частоты передачи и приёма, программируемый репитерный разнос, два поддиапазона сканирования на каждом диапазоне, выбираемые режимы возобновления сканирования и пропуска каналов памяти, мониторинг приоритетных каналов и вызывных каналов для каждого диапазона с мгновенным вызовом их в одно касание. А также выбираемый пользователем межканальных шаг, автоматически включаемый репитерный разнос при настройке на поддиапазоны ретранслятора. Доступны версии с тангентами с кнопкой передачи 1750 Гц (тангенты MH-26D8 или MH-26E8), VFO/памятью или выбором диапазона. Беспроводное устройство MW-1 дублирует элементы управления (включая громкость и шумоподавление) с добавлением клавиатуры DTMF и микрофона.
Вы можете выбрать 3-значный идентификационный код, и ваш приемник будет отключен до тех пор, пока ваш код не будет получен (с любого приемопередатчика, оснащенного DTMF).
Оператор FT-5100 может задать код DTMF для открытия шумоподавителя или для включения звонка вызова, как в телефонном режиме. В режиме пейджинга на дисплее FT-5100 отображается код вызывающего абонента, чтобы оператор знал, кто его вызывает. При желании, функция "пейджинга в одно касание" передает коды пейджинга при каждом нажатии кнопки PTT. В четырех блоках памяти по семь 3-значных кодов хранятся ваш номер, номер вызывающей станции и пять номеров других станций или групп для вызова/мониторинга (для автоматического поиска требуется тангента MH-26F8 или MH-27B8 DTMF или MH-15D8 с собственной памятью DTMF для автоматического набора номера).
В FT-5100 встроен 38-тональный кодер CTCSS (система непрерывного тонального подавления). Функция декодирования CTCSS на обоих приёмниках доступна только при установленной плате FTS-22 декодера CTCSS. Декодер CTCSS FTS-22 также обладает функцией оповещения телефонного типа о "вызове с CTCSS".
  • Два диапазона приёма и передачи
    В FT-5100 встроено два независимых приёмопередатчика на диапазон 144—146 МГц и 430—440 МГц.
  • Прямой ввод частоты (с тангенты DTMF)
    Для быстрого переключения на нужную частоту, не запрограмированную в каком-либо из каналов памяти, можно воспользоваться тангентой с клавиатурой DTMF, позволяющей с помощью кнопок с цифрами быстро набрать нужную частоту.
  • Настраиваемый межканальный шаг
    Для удобства перестроения частот в FT-5100 запрограмированно несколько общепринятых шага: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 и 50 кГц.
  • Полный междиапазонный дуплекс и встроенный дуплексер
    Приёмопередатчики обоих диапазонов FT-5100 полностью независимы и объединены через встроенный фильтр, что позволяет одновременно принимать сигнал на одном диапазоне и передавать на другом.
  • 94 канала памяти
    Программируемые оператором каналы памяти позволяют харнить как частоту приёма, так и частоту передачи (может отличаться от частоты приёма), тон CTCSS для передачи или приёма и передачи, мощность передатчика.
  • Доступ к двум вызывным каналам в одно касание
    Кнопка
    CALL
    позволяет мгновенно переключаться на заранее запрограммированную вызывную частоту и возвращаться обратно к частоте VFO или каналу памяти.
  • Регулировка баланса громкости между приёмниками
    Один общий регулятор BALANCE позволяет настроить уровень громкости на обоих приёмниках, делая на одном звук громче, а на другом тише, или одинаковым на обоих.
  • Возможность временно приглушить один из приёмников
    С помощью функции MUTE один из приёмников может быть полностью приглушен для удобного приёма второго.
  • Выходная мощность 50/35 Вт
    Передатчики FT-5100 обоих диапазонов работают как с низкой, так и с максимальной выходной мощностью. На диапазоне VHF максимальная мощность составляет 50 Вт, на диапазоне UHF — 35 Вт.
  • Подсвечиваемый ЖКИ
    Во время работы в тёмное время суток вся информация, отображаемая на дисплее радиостанции, прекрасно видна благодаря встроенной подсветке.
  • Подсвечиваемые органы управления
    Во время работы в тёмное время суток радиостанцией очень удобно управлять, поскольку все её органы управления подсвечены.
  • Подсвечиваемая комплектная тангента
    Во время работы в тёмное время суток радиостанцией очень удобно управлять, поскольку все органы управления тангенты подсвечены.
  • Отображение частот обоих приёмников
    FT-5100 позволяет вам одновременно принимать две частоты/канала, в том числе и на одном диапазоне.
  • Сканирование частот и каналов памяти
    Радиостанция FT-5100 позволяет сканировать как частоты, так и каналы памяти для поиска интересных передач в радиоэфире.
  • Автоматическое наблюдение за приоритетными каналами
    Нажатие кнопок
    F/W
    и
    PRI
    позволяет мгновенно включить режим наблюдения за заранее запрограммированной частотой и возвращаться обратно к частоте VFO или каналу памяти.
  • Возможность пропуска каналов при сканировании
    Нажатие кнопок
    F/W
    и
    SKIP
    позволяет помечать для пропуска не нужные каналы памяти при их сканировании.
  • Работа через репитеры
    Автоматическое смещение частоты при ретранслировании может быть установлено на стандартное смещение при настройке на субчастоты ретранслятора.
  • Работа в качестве междиапазонного репитера
    FT-5100 может быть сконфигурирован как одно- или двухсторонний репитер с переходом с диапазона на диапазон.
  • Передача и приём DTMF
    При работе с телефонными шлюзами вы можете передавать цифры телефонного номера абонента до которого хотите дозвониться. Достаточно зажать кнопку передачи и вводить номер, нажимая на соответствующие цифры.
  • Передача CTCSS
    Встроенная CTCSS система выдает 38 субзвуковых частот, которые могут быть сохранены в канале памяти.
  • Приём CTCSS (только с платой FTS-22)
    Встроенная CTCSS система принимает 38 субзвуковых частот, которые также могут быть сохранены в канале памяти.
  • Передача тона 1750 Гц (только в европейской версии)
    Некоторые репитеры начинают ретрансляцию только лишь после приёма тонального сигнала с частотой 1750 Гц. Функция передачи тона 1750 Гц позволит работать радиостанции с такими репитерами.
  • Пейджинг DTMF
    Селективный DTMF вызов и конфиденциальный пейджинг позволяет вам спокойно ожидать вашего индивидуального или группового вызова. Запоминание десяти трёхзначных номеров наиболее часто вызываемых вами станций или групп. Дополнительный буфер запоминает последний принятый трёхзначный номер. Во время приема сообщения вы услышите сигнал вызова.
  • Пейджинг CTCSS (только с платой FTS-22)
    Селективный CTCSS вызов позволяет вам спокойно ожидать вашего индивидуального или группового вызова. При вызове радиостанции, на её дисплее будет отображаться мигающий значок колокольчика.
  • Автоматическая система включения активного охлаждения
    Благодаря встроенному датчику температуры, при нагреве при работе большой мощностью автоматически включается встроенный вентилятор и охлаждает перегревшиеся компоненты радиостанции, предотвращая выход их из строя.
  • Антенный разъём N-типа или M-типа (SO-239)
    Стандартный разъём позволяет легко подключать к радиостанции фидер внешней антенны.
  • Работа в пакетном режиме
    Работа в пакетном режиме позволяет использовать радиостанцию для обмена по эфиру цифровыми данными. Станция прекрасно работает с APRS, Packet Radio, SSTV, RTTY, BPSK.
  • Отключаемое звуковое сопровождение нажатий кнопок
    Отключаемое звуковое сопровождение нажатий кнопок позволяет управлять радиостанцией тихо, если этого требует окружающая обстановка.
  • Блокировка кнопок управления
    Блокировка кнопок управления не позволит случайно переключить на радиостанции какой-либо режим или функцию.
  • Разнообразие подключаемого внешнего оборудования
    Как дополнительное оборудование к FT-5100 можно подключать различные внешние динамики, гарнитуры и тангенты, беспроводной пульт управления, внешнюю кнопку передачи и т.д.
Общие данные
ТипУКВ-трансивер
Диапазон частот на приём144—146 / 430—440 МГц (Европа), 144—148 / 430—450 МГц (США)
Диапазон частот на передачу144—146 / 430—440 МГц (Европа), 144—148 / 430—450 МГц (США)
Виды работыF3 (ЧМ)
Межканальный шаг5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 кГц
Стабильность частот<±5ppm от −5°C до +50°C (от 23°F до 122°F)
Антенный входSO-239, 50 Ом
Напряжение питания⎓13,8 В ±15% постоянного тока с общим минусом
Габаритные размеры (Ширина × Высота × Глубина)140 × 40 × 155 мм
Вес1000 г
Выходная мощность
ДиапазонМощность
ВысокаяНизкая
VHF50 Вт5 Вт
UHF35 Вт5 Вт
Тип модуляцииПеременное реактивное сопротивление
Максимальная девиация±5 кГц
Паразитное излучениелучше, чем −60дБ
Сопротивление микрофона600 Ом … 10 кОм
Потребляемый ток при передаче
ДиапазонМощность
ВысокаяНизкая
VHF11.5 А4 А
UHF9 А3.5 А
ТипСупергетеродин с двойным преобразованием
ПЧ455 кГц, 17.7 МГц (VHF), 21.7 МГц (UHF)
Чувствительность (для 12 дБ SINAD)< 15,8 мкВ
Избирательность (−6/−60 дБ)12/24 кГц
Чувствительность шумоподавителяпорядка 0.1 мкВ
Максимальная звуковая мощность3 Вт при нагрузке 4 Ом с 5% искажениями
Сопротивление звукового выхода4 … 16 Ом (8 Ом у внешнего динамика)
Потребляемый ток при приёме600 мА
МодельЗаказной номерОписание по-английскиОписание по-русски
AD-3A02200001VHF/UHF Duplexer for 2-Ant OperationОВЧ/УВЧ дуплексер для работы на 2 антенны
T9015605DC Power Supply Cable (2.8 meters)Кабель питания постоянным током (2,8 м)
DVS-3Digital voice system unitБлок цифровой голосовой системы для FT-5200
FP-700A625501-XLinear regulated power supplyЛинейный регулируемый источник питания ⎓12 В × 20 А со встроенным динамиком 3 Вт
FTS-22A02970002Dual-Band Tone Squelch UnitПлата декодера CTCSS для двух приёмников
MF-1A3BD1000044Boom Microphone w/Flexible ArmМикрофон на гибкой штанге с держателем
MH-15D8D1000061Hand Microphone w/DTMF Memory KeypadТангента с клавиатурой DTMF
MH-26D8A04230001Hand Microphone w/1750 Hz Burst ButtonТангента с кнопкой передачи тона 1750 Гц
MH-26E8A04240001Hand Specker/Mic w/1750 Hz Burst ButtonТангента с кнопкой передачи тона 1750 Гц
MH-26F8A04250001Hand Microphone w/DTMF KeypadТангента с клавиатурой DTMF
MH-27A8JA04270001Hand Microphone w/DTMF KeypadТангента с клавиатурой DTMF
MH-27B8Hand Microphone w/DTMF KeypadТангента с клавиатурой DTMF
MMB-37D6000056Quick-Release Mobile Mounting BracketСкоба для быстрого крепления в автомобиле
MW-1A02980002Remote Wireless Controller/DTMF MicrophoneБеспроводной контроллер управления с клавиатурой DTMF и микрофоном
SB-10D3000396PTT Switch Unit for MH-1A3B or YH-1Кнопка PTT для MH-1A3B или YH-1
SP-7A03590001External LoudspeakerВнешний динамик
YH-1D3000262HeadsetГарнитура с оголовьем и микрофоном на штанге
Yaesu DVS-3
Yaesu FP-700
Yaesu FTS-22
Yaesu MF-1 A3B
Yaesu MH-15 A8
Yaesu MH-15 A8
Yaesu MH-26 D8
Yaesu MH-27 B8
Yaesu MW-1
Yaesu SB-10
Yaesu SB-10
Yaesu SP-7
Yaesu YH-1
Кабель-удлинитель тангенты
Регулирование времени отключения передатчика
На выключенной радиостанции YAESU FT-5100 нажмите кнопку
HIGH/LOW
и включите питание. На дисплее отобразится число от 00 до 60, подразумевающее минуты. Валкодером установите требуемое значение в этом диапазоне значений. Выключите радиостанцию.
Заводское значение по умолчанию равно 15. При превышении установленного времени на дисплее вместо частоты будет появляться "Err".
Регулирование яркости подсветки
Чтобы управлять подсветкой вручную, необходимо сделать следующее:
  1. Удерживая нажатой клавишу
    MHz
    , включите радиостанцию
  2. Используйте ручку настройки для регулировки яркости
  3. Когда функция активна, ручка настройки снова настроит яркость.
  4. Вы можете восстановить автоматическое управление, повторив шаг 1.
либо следующее:
  1. Включите радиостанцию
  2. Нажмите и отпустите кнопку
    F/W
  3. Вращайте основную ручку настройки в ту или иную сторону. Подсветка при этом будет менять свою яркость.
    Аналогичную регулировку яркости можно делать, используя вместо валкодера кнопки
    и
    на тангенте.
Междиапазонный репитер
Для включения ретрансляции сигналов между диапазонами, необходимо сделать следующее:
  1. Выберите две частоты, на которые вы хотите установить междиапазонную связь (обязательно обратите внимание на смещения при передаче, если таковые имеются)
  2. Выключите радиостанцию
  3. Удерживая нажатой клавишу
    RPT
Результат: На дисплее появятся мигающие значки кодирования/декодирования CTCSS, , +, радиостанция перейдет в режим пониженного энергопотребления (появится значок LOW).
Для выхода из режима междиапазонной ретрансляции, повторив шаги 2 и 3, описанные выше.
Когда включается шумоподавление в одном из диапазонов, другой диапазон перемещается на дисплей основной частоты и кнопки передатчика. Похоже, что аудиосигнал соединен с микрофоном. Сигнал с микрофона передаётся в эфир. Для избавления от этой неприятности, подключите резистор сопротивлением 27 кОм между выводами аудиовхода и аудиовыхода к разъему передачи данных (то есть к разъёму mini plug). Микрофонный элемент остается включенным при работе в x-диапазоне. Рекомендуется вынимать микрофон из устройства во время работы в режиме междиапазонного ретранслятора, если вам необходимо устранить посторонний звук.
Размещение разъёма для пакетной передачи
Разъём располагается на задней панели под проводом питания на 13,8 В.
FT-5100 отлично работает в цифровых режимах APRS и Packet Radio с каким-либо пакетным контроллером (TNC) на скорости 1200 бод. TXD не должен быть меньше 250 мс (устанавливать нужно 25). На скорости 9600 бод станция не работает. Для работы на скорости 9600 бод требуется изменить схему.
Используя интерфейс для звуковой карты компьютера и программу MixW, можно работать и с другими видами связи (SSTV, RTTY, BPSK). FT-5100 прекрасно в них работает. На картинке ниже приведено подключение пакетного контроллера к FT-5100 для работы в APRS, Packet Radio и других цифровых видах связи.
Сброс процессора
ВНИМАНИЕ! Полный сброс приведет к удалению всех ранее сделанных настроек.
Сброс радиостанции описан в Руководстве по техническому обслуживанию на стр. 2—9.
Мягкий сброс
Одновременно нажмите и, удерживая кнопки
D/MR
F/W
и
REV
, включите радиостанцию кнопкой
PWR
Жёсткий сброс
  1. Отсоедините кабель питания постоянного тока от радиостанции.
  2. Разберите радиостанцию, как это показано в разделе "Разборка корпуса" на стр. 1—2:
    1. Выверните 6 винтов из верхней крышки радиостанции и 6 винтов из нижней крышки радиостанции.
    2. Снимите верхнюю и нижнюю крышки радиостанции (следите за тем, чтобы динамик не выпал).
    3. Выверните по 2 серебристых винта с каждой стороны радиостанции, крепящих переднюю панель управления к основному корпусу радиостанции.
    4. Осторожно отодвиньте панель управления (на несколько сантиметров) от корпуса радиостанции. Будьте осторожны с ленточными кабелями.
  3. На плате Main Unit удалите резистор R1031 номиналом 15 Ом.
  4. Кратковременно закоротите конденсатор C5002.
  5. Установите резистор R1031 номиналом 15 Ом обратно на место.
  6. Соберите радиостанцию.
Общее
Радиостанция YAESU FT-5100 довольно старая и уже не выпускается, в тоже время она популярна среди радиолюбителей. В целом, это удачная конструкция, у которой есть свои недостатки. Управление радиостанцией очень хорошо продумано и освоить ее можно методом "тыка" даже не заглядывая в инструкцию, чего нельзя сказать о таких станциях, как ICOM IC-281, ALINCO DR-605 и многих других.
Из отрицательных особенностей станции, влияющих на качество работы, можно выделить:
  1. низкая устойчивость к интермодуляционным помехам;
  2. маленький радиатор;
  3. лампочки подсветки дисплея перегорают;
  4. внутрь попадает пыль.
В процессе пользования YAESU FT-5100 часто выявляются следующие виды неисправностей:
  1. перегорают лампочки подсветки дисплея и ручек управления;
  2. микрофон начинает издавать трески и похрапывания;
  3. выходит из строя блок усилителя мощности;
  4. перегорает полевой транзистор в УВЧ приёмника;
  5. перестаёт нормально работать вентилятор.
Замена лампочек подсветки
Перегорание лампочек заметно сразу. Обычно они перегорают не одномоментно, а по очереди. Чтобы их заменить, необходимо открыть верхнюю и нижнюю крышки, открутить два винта, которые держат переднюю панель, снять все ручки и открутить шайбы на ручке перестройки частоты и на микрофонном гнезде.
Далее на плате PANEL UNIT необходимо очень аккуратно выпаять три старые лампочки и заменить новыми такими же лампочками на 9 В. Либо можно применить лампы 12 В схожего размера. Лампы 12 В будут освещать тусклее, но проработают гораздо дольше.
После замены ламп необходимо собрать всё в обратном порядке и проверить, что панель освещена нормально.
Замена батарейки хранения настроек
В YAESU FT-5100 для хранения настроек в памяти радиостанции при выключенном питании применяется встроенная литиевая батарейка CR 2016 на 3 В. Каждые несколько лет её приходится менять. Момент наступления необходимости замены батарейки становится понятен при пропадании всех ранее сделанных настроек после длительного обесточивания. Если батарейку CR2016 (диаметром 20 мм и толщиной 1,6 мм) с приваренными выводами в противоположные стороны найти не удалось, можно применить батарейку CR2032 (диаметром 20 мм и толщиной 3,2 мм). Ёмкость последней гораздо больше и, соответственно, прослужит она дольше.
Для замены батарейки необходимо сделать следующее:
  1. Снимите верхнюю и нижнюю крышки, как показано в разделе "Разборка корпуса" на стр. 1—2.
  2. Открутите 5 винтов, которыми крепится панель управления. Затем, соблюдая осторожность, чтобы не растянуть и не помять гибкую печатную плату между блоком управления и панелью, разъедините две платы.
  3. Отпаяйте клеммы батарейки, как показано на рисунке 3, и припаяйте новую.
  4. Соберите радиостанцию обратно.
Общее
Для FT-5100 есть разные доработки, однако не все их рекомендуется делать. Далее будут приведены только те, которые действительно необходимы. Например, известная модернизация по раскрытию диапазона (128—180 и 420—475 МГц), только ухудшит характеристики на любительском диапазоне. Лучше сделать 144—146 МГц и 430—440 МГц на приём и передачу. Это позволит сделать дальнейшие модификации по улучшению устойчивости к помехам.
Расширение диапазона
Раскрывать диапазоны у FT-5100 не рекомендуется. Максимальные границы приёмника, при которых чувствительность сохраняется, — это 140—150 МГц и 430—450 МГц. Больше лучше не делать. Для передатчика, соответственно, — 144—146 МГц и 430—440 МГц.
Входные контура FT-5100 перестраиваются варикапами. Чем шире диапазон, тем больше ошибка перестройки, что приводит к ухудшению чувствительности и подавления внеполосных помех.
Однако, для желающих всё же раскрыть FT-5100, описанная ниже доработка расширит диапазон приёма до пределов 128—180 МГц в VHF и 420—475 МГц в UHF. При этом автоматический репитерный разнос будет отключен.
Следует обратить внимание, что эта доработка не подходит для FT-5200.
  2. Выверните 6 винтов из верхней крышки радиоприемника и 6 винтов из нижней крышки радиостанции.
  3. Снимите верхнюю и нижнюю крышки радиостанции (следите за тем, чтобы динамик не выпал).
  4. Выверните по 2 серебристых винта с каждой стороны радиостанции, крепящих переднюю панель управления к основному корпусу радиостанции.
  5. Осторожно отодвиньте панель управления (на несколько сантиметров) от корпуса радиостанции. Будьте осторожны с ленточными кабелями.
  6. На задней стороне панели управления найдите и разомкните контактную площадку R4072.
  7. Установите перемычки или резисторы сопротивлением 0 Ом на контактные площадки R4070, R4068 и R4064.
  8. Установите переднюю панель управления, динамик, верхнюю и нижнюю крышки и снова подключите питание к радиостанции.
  9. Нажмите и, удерживая кнопки
    D/MR
    F/W
    REV
    PWR
    Теперь на дисплее радиостанции будет отображаться 300.000 и 20.000.
  10. Установка низкого уровня UHF Rx: нажмите
    MHz
    и введите 420.00, нажмите
    D/MR
  11. Установка высокого уровня UHF Rx: нажмите
    MHz
    и введите 475.00, нажмите
    D/MR
  12. Установка низкого уровня UHF Tx: нажмите
    MHz
    D/MR
  13. Установка высокого уровня UHF Tx: нажмите
    MHz
    и введите 450.00, нажмите
    D/MR
  14. Установка низкого уровня VHF Rx: нажмите
    MHz
    и введите 128.00, нажмите
    D/MR
  15. Установка высокого уровня VHF Rx: нажмите
    MHz
    и введите 180.00, нажмите
    D/MR
  16. Установка низкого уровня VHF Tx: нажмите
    MHz
    и введите 140.00, нажмите
    D/MR
  17. Установка высокого уровня VHF Tx: нажмите
    MHz
    и введите 150.00, нажмите
    D/MR
  18. Установка репитерного разноса UHF: нажмите
    F/W
    , затем
    RPT
    , введите 7.500 и нажмите
    RPT
  19. Установка межканального шага UHF: нажмите
    F/W
    , затем
    REV
    , введите 25.0, нажмите
    RPT
  20. Установка репитерного разноса VHF: нажмите
    F/W
    , затем
    RPT
    , введите 0.600, нажмите
    RPT
  21. Установка межканального шага VHF: нажмите
    F/W
    , затем
    REV
    , введите 25.0 и нажмите
    RPT
    (Шаг перестроения частот в VHF и UHF зависит от страны — многие используют 12.5)
Увеличиваем устойчивость к интермодуляционным помехам
Сейчас на УКВ очень много помех, особенно это чувствуют радиолюбители живущие в городах. Часто на первый план выходит не чувствительность станции, которую часто вообще невозможно реализовать, а динамический диапазон приёмника, хотя для ЧМ этот термин не очень подходит. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, пожалуйста, прочитайте статью UN7GET в журнале "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ КВ и УКВ" №5 за 2000г., стр. 19.
Чтобы улучшить характеристики YAESU FT-5100 по забитию на 145 МГц, на плате MAIN UNIT необходимо заменить конденсаторы С1167 и С1155 на такие же, но ёмкостью 15 пФ (оригинальные имеют ёмкость 1000 пФ). После чего необходимо подстроить катушки Т1001, Т1002 и Т1003 изолированной отверткой по наибольшему уровню принимаемого сигнала.
Для диапазона 430 МГц на плате MAIN UNIT конденсатор C1253 можно уменьшить до 10 пФ. После этого необходимо подстроить катушки CV1001, CV1002, а также ТС1003 изолированной отверткой по наибольшему уровню принимаемого сигнала.
После этих переделок появляется возможность спокойно принимать мощнейшие станции, стоящие 25 кГц друг от друга. Интермодуляционные помехи не наблюдаются.
Подстройка YAESU FT-5100
Подстройку FT-5100 необходимо осуществлять, руководствуясь Руководством по техническому обслуживанию Yaesu FT-5100 и подключив к станции необходимые приборы. Методика настройки подробно описана в указанном руководстве.
MAIN UNIT:
VR1001 — установить минимальный уровень отражённого сигнала, на эквиваленте 50 Ом.
VR1002 — уровень срабатывания защиты передатчика при замыкании или обрыве антенны.
VR1003 — мощность передатчика на 433 МГц.
VR1006 — уровень девиации VHF.
VR1007 — уровень девиации UHF.
IF UNIT:
VR405 — уровень показаний S-метра на 145 МГц.
VR406 — уровень показаний S-метра на 433 МГц.
144 PA UNIT:
VR101 — на эквиваленте антенны (при передаче) позволяет настроить минимальный уровень отражённого сигнала (AFP).
VR102 — мощность передатчика на 145 МГц. При настройке необходимо выставить 4—5 Вт в режиме низкой мощности передатчика (LOW).
VR103 — уровень отражённого сигнала. Чем лучше согласована антенна, тем ниже этот уровень.
Отдельные антенны на 145 и 438 МГц
Иногда нужно подключить к станции отдельные однодиапазонные антенны на 144 и 433 МГц. Использование дуплексера не всегда оправдано, так как увеличиваются потери. Чтобы разделить приемопередатчики, нужно открыть станцию и удалить перемычку между платами, она там одна в районе антенного вывода. Затем, нужно припаять короткий, 50-омный провод с разъёмом на конце для диапазона 438 МГц. После этого в одной станции получаются два совершенно независимых приёмопередатчика. К каждому можно подключать свою антенну.
Ретранслятор
Станция может работать в качестве дуплексного междиапазонного ретранслятора VHF ↔ UHF. Чтобы включить междиапазонный ретранслятор, установите нужные частоты, выключите станцию, включите станцию удерживая кнопку
RPT
. На индикаторе частоты вы увидите что вместо первой цифры стоит буква "г" (г45.500). Выход из этого режима в том же порядке.
Если предполагается активно использовать YAESU FT-5100 в качестве ретранслятора, то сперва необходимо сделать дополнительный обдув, иначе долго радиостанция не протянет. Возьмите большой вентилятор от компьютерного блока питания, прикрепите его любым способом к станции, так чтобы он дул на радиатор сверху или сбоку, но не сзади, иначе выдуваемый из станции воздух будет загоняться вовнутрь!
Переключение диапазонов кнопкой
D/MR
  2. Выверните 6 винтов из верхней крышки радиостанции и 6 винтов из нижней крышки радиостанции.
  6. Удалите перемычку с контактной площадки R4067.
  7. Установите переднюю панель управления, динамик, верхнюю и нижнюю крышки и снова подключите питание к радиостанции.
Замена лампочек подсветки на светодиоды
  2. Разберите радиостанцию:
  3. На плате PANEL UNIT аккуратно выпаяйте три лампочки подсветки.
  4. Вместо лампочек установите трёх-миллиметровые светодиоды, соблюдая полярность.
  5. Замените резисторы R4036, R4037, R4038 на 1 кОм.
  6. Соберите радиостанцию обратно: установите переднюю панель управления, динамик, верхнюю и нижнюю крышки, и снова подключите питание к радиостанции.
  7. Проверьте работу подсветки.
Вентилятор
Вентилятор иногда просто перестаёт крутиться. Так как у станции очень маленький радиатор, то без работающего вентилятора она быстро перегревается. Причина неисправности — выход из строя терморезистора TS1001. Он стоит в очень неудобном месте. Если не удаётся добрать до него, то можно поступить иначе. На плате MAIN UNIT параллельно R1147 необходимо установить маленький переключатель. Во время приёма вентилятор не работает; при активной же работе на передачу необходимо замыкать R1147 и вентилятор будет работать. Если после этого разомкнуть резистор, вентилятор продолжит медленно вращаться.
Настольный микрофон и динамик
Гарнитура из комплекта — YAESU MH-27 — удобна при пользованию ею в автомобиле. В домашних же условиях желательно иметь более широкий диапазон звучания и большую чувствительность, а также удобное расположение микрофона и включение передачи. Верным решением будет применить настольный микрофон. Схема подключения приведена ниже.
Для соединения микрофона с разъёмом следует применить экранированный кабель. Резистор R1 должен быть 5,6 кОм; конденсатор С1 — от 0.01 мкФ; микрофон BM1 — электретный от сотового телефона. Чувствительность очень высокая: тихая речь хорошо слышна на расстоянии пол метра.
В FT-5100 встроен маленький динамик, звучание которого не очень громкое, а на максимальном уровне становится искаженным. Лучшим вариантом будет использование внешнего динамика. Качество звука при этом станет намного лучше.
Сохранение и передача настроек в FT-5100
FT-5100 позволяет сохранять свои настройки в компьютерный файл с возможность обратной передачи в радиостанцию. Вам понадобится преобразователь RS232<=>TTL и какая-нибудь терминальная программа для вашего компьютера, скажем, MS Windows Terminal. FT-5100 считывает и записывает данные последовательно со скоростью 9600 бит/с 8-N-1.
Преобразователь RS232<=>TTL соединяет компьютер с радиостанцией через COM порт компьютера и гарнитурный разъём на передней панели радиостанции.
Вывод микрофона 1 — последовательный ввод данных TTL.
Вывод микрофона 6 — последовательный вывод данных TTL.
Вывод микрофона 7 — GND.
Для преобразования уровня TTL 0/+5 вольт радиостанции в уровень RS232 +12/−12 вольт компьютера можно применить микросхему MAXIM MAX232 в стандартной для неё обвязке.
  1. Удерживая нажатой кнопку
    F/W
    , включите FT-5100 кнопкой
    PWR
  2. Затем нажмите
    RPT
    для передачи данных из FT-5100 или кнопку
    REV
    для приёма данных в FT-5100.
При записи данных с FT-5100 в файл убедитесь, что вы ввели все управляющие символы. Необходимо сохранить 1277 символов.
При передаче данных из файла в FT-5100 убедитесь, что ваша терминальная программа выполняет некоторую задержку между символами, иначе на дисплее FT-5100 будет отображаться сообщение об ошибке Err Err.
→ 21:44 MSK. Четверг, 13 августа 2026 г.
