Yaesu VX-300 (1x)
Добавлено пользователем UB6LXC 22.11.2024 в 08:00.
Изменено пользователем UB6LXC 21.04.2026 в 00:00.
Обслуживание
Yaesu VX-300
VX-300 является профессианальной ЧМ радиостанцией третьего поколения. VX-300 работает в VHF диапазоне частот 136 — 174 МГц. VX-300 работает в двух рабочих режимах: "памяти" (канальный) и "программирования" ("частотный" / "частотно-канальный").
  • Подсветка дисплея
    Подсветка дисплея позволяет работь со станцией в темноте. Подсветка может быть включена и выключена как вручную специальной кнопкой, так и автоматически како-либо фукнцией (например во время сканирования при остановке на частоте/канале где осуществляется передача).
  • Тональный сигнал нажатия на кнопки клавиатуры
    Бипер позволяет на слух контролировать нажатие на кнопки клавиатуры. При необходимости бипер может быть выключен.
  • Блокировка органов управления
    От случайного переключения канала или включения какой-либо функции поможет блокировка валкодера, клавиатуры и кнопки PTT.
  • Блокировка передачи на занятой частоте
    Блокировка передачи на занятой частоте позволяет избежать наложений друг на друга передач нескольких радиостанций. Если в момент приёма радиостанцией сигнала нажать на кнопку PTT, радиостанция не начнёт передачу, а издаст тональный сигнал отказа.
  • Сканирование частот в частотном режиме
    VX-300 может сканировать частоты по кругу во всём доступном диапазоне.
  • Сканирование каналов в канальном режиме
    VX-300 может сканировать по кругу каналы из текущей группы каналов. Ненужные каналы могут быть помечены как пропускаемые.
  • Прием двух каналов одновременно
    VX-300 позволяет вам одновременно принимать два канала. Переключение между каналами осуществляется автоматически с периодичность раз в две секунды.
  • Передача сигналов DTMF
    При работе с интерактивными меню УАТС может возникнуть необходимость передавать сигналы DTMF. Для этого достаточно зажать кнопку передачи и вводить цифры, нажимая на соответствующие кнопки.
  • Функция автонабора последовательности DTMF
    При работе с телефонными шлюзами вы можете сохранить в специальные ячейки памяти коды доступа и цифры телефонных номеров абонентов для их автоматического набора радиостанцией.
  • Передача ANI с помощью DTMF
    Эта функция позволяет опознавать вашу радиостанцию в эфире. Другие радиостанции могут иметь возможность отображать на своём дисплее номер, передаваемый вашей радиостанцией.
  • CTCSS
    Встроенная CTCSS система выдает 39 субзвуковых частот, которые также могут быть сохранены в памяти. Автопоиск тонов позволяет вам идентифицировать с помощью субзвуковых частот другую станцию.
  • CTCSS пейджинг
    Селективный CTCSS вызов позволяет вам спокойно ожидать вашего индивидуального или группового вызова. При вызове радиостанции, на её дисплее будет отображаться мигающий значок колокольчика.
  • Два уровня мощности передатчика
    Оператор при необходимости может менять мощность передатчика в зависимости от того, насколько далеко от него находяится другие радиоабоненты.
  • Восемь уровней шумоподавителя
    Восемь градаций уровня шумоподавления позволяют регулировать чувствительность радиоприёмника при меняющейся обстановке в эфире.
  • Прямой ввод частоты с клавиатуры
    В режиме настройки радиостанции с помощью клавиатуры можно ввести любую частоту в допустимом диапазоне и межканальном шаге.
  • 100 каналов памяти с разделением на группы
    В дополнение к двум независимым псевдо ГУНам, радиостанция обладает 100-ю ячейками памяти общего назначения, в которых вы можете сохранить уровень мощности передатчика, частоту передачи и приёма, частоту передачи и приёма CTCSS, название канала. 99 каналов могут быть разделены на группы, 1 канал может быть задан как вызывной.
  • Именование каналов
    VX-300 позволяет именовать каналы памяти из четырёх алфавитно-цифровых символов.
  • Приём и передача на разнесённых частотах
    Приём и передача на разнесённых частотах необходима при работе через репитеры, телефонные шлюзы.
  • Сдвиг частоты процессора
    При возникновении помехи от процессора радиостанции при приёме какой-либо радиочастоты, частота процессора может быть сдвинута.
  • Клонирование настроек из станции в станцию
    При необходимости программирования множества радиостанций с помощью простого кабеля настройки из одной VX-300 могут быть быстро скопированы в другую VX-300.
  • Программирование с компьютера
    Конечно, VX-300 может быть полностью настроены с помощью собственной клавиатуры, но это займёт очень много времени. Гораздо проще, быстрее и удобнее настройку VX-300 будет произвести с помощью специализированной программы для ОС DOS через специальный кабель.
  • Таймер выключения передатчика
    Таймер выключения передатчика позволяет ограничить продолжительность передачи чтобы избежать перегрева радиостанции.
  • Таймер выключения радиостанции
    Таймер выключения радиостанции позволяет ей самостоятельно выключиться через заданное время если, например, оператор забыл её выключить.
  • Экономайзер аккумулятора
    Экономайзер аккумулятора позволяет экономить заряд различными способами, например переводя приёмник в режим "сна" на некоторое время.
  • Функция прослушивания эфира с открытым шумоподавителем
    При нажатии на специальную кнопку шумоподавитель принудительно открывается. Это может быть необходимо для приёма слабых сигналов других радиостанций.
  • Двухцветный светодиодный индикатор режимов приёма и передачи
    Этот индикатор позволяет понять передаёт ли сейчас радиостаниця, принимает ли чей-то сигнал или находится в режиме дежурного приёма.
Диапазон частот134—155 МГц (Версия A)
150—163 МГц (Версия B)
161—174 МГц (Версия C)
Шаг частот5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 50 кГц
Тип излученияF2E, F3E
Память99 каналов
Разъем для подключения внешней гарнитуры4-контактный 3,5 мм
Сопротивление антенны, разъём50 Ом, BNC
Электропитание⎓6.0 В ... ⎓16.0 В
Потребляемый ток200 мкА в выключенном режиме
210 мА при приёме на полной громкости (⎓12.0 В)
45 мА при включенном шумоподавителе (⎓12.0 В)
1,2 А при передаче 5 Вт
Размеры (Ш×В×Г)56×120×36,5 мм (с блоком FNB-55)
Вес355 г (с блоком FNB-55, антенной и клипсой для ремня)
Система приёмникаСупергетеродин с двойным преобразованием
Промежуточные частоты17,7 МГц; 450 кГц
Чувствительность (12 дб SINAD)0,20 мкВ
Избирательность>65 дб
Интермодуляционные искажения>65 дб
НЧ мощность / динамик0,5 Вт при 10% искажений / 8 Ом
Выходная мощность5; 1 Вт
Стабильность частоты±5 ppm при температуре от −10°C до +60°C (от 14°F до 140°F)
Система модуляцииПеременная реактивность
Девиация5 кГц
Шумы ЧМлучше, чем −40 дБ на частоте 1 кГц
Паразитные излучения> 60 дБ
Искажения ЗЧ< 5% на частоте 1 кГц
Тип микрофонаконденсаторный, 2 кОм
На­име­но­ва­ниеОписание по-русски
CE-18Программное обеспечение для программирования на 3¼ дискете с кабелем для подключения к компьютеру через разъём DB9 к последовательному порту COM (и кабеля с 4-х контактным штекером).
Для Microsoft® DOS.
AАнтенна укороченная (10 см) с разъёмом BNC на диапазон 136—151 МГц (Цветовая маркировка колпачка: жёлтая)
BАнтенна укороченная (10 см) с разъёмом BNC на диапазон 150—164 МГц (Цветовая маркировка колпачка: синяя)
CАнтенна укороченная (10 см) с разъёмом BNC на диапазон 161—174 МГц (Цветовая маркировка колпачка: красная)
CT-27Кабель клонирования
CT-42Комплект для программирования. Состоит из двух частей: CT-28 и CT-29
CT-44Микрофонный адаптер
E-DC-5BКабель питания от прикуривателя со встроенным фильтром помех 12 В × 2 А
E-DC-6Кабель питания от внешнего источника
FBA-22Отсек для 6 батареек АА
FBA-24Отсек для 6 батареек АА
FNB-55Ni-Cd аккумулятор 7.2 В × 1100 мА·ч
FNB-56Ni-Cd аккумулятор 12 В × 600 мА·ч
FTS-26Плата декодера CTCSS
MH-34B4BТангента
MH-37A4BГарнитура скрытого ношения. Заменено на SSM-57A
NC-60C/UЗарядное устройство сетевое ~230...240 В (C), ~230 B (U)
NC-68C/UУскоренное зарядное устройство сетевое ~230...240 В (C), ~230 B (U)
NC-73C/UБыстрое зарядное устройство сетевое ~230...240 В (C), ~230 B (U) для FNB-56
NC-74C/UБыстрое зарядное устройство сетевое ~230...240 В (C), ~230 B (U) для FNB-55, FNB-56
NC-88CЗарядное устройство ~220 В × 50 Гц / ⎓12 В × 200 мА
РА-17Кабель-удлинитель питания
PA-48CСетевой адаптер ~220 В × 50 Гц / ⎓12 В × 500 мА
SAD-24Сетевой адаптер ~220 В × 50 Гц / ⎓12 В × 500 мА
SSM-17AТангента
SSM-57AГарнитура скрытого ношения
SSM-63AГарнитура с оголовьем и микрофоном на штанге с системой VOX
VC-23Гарнитура с оголовьем и микрофоном на штанге с системой VOX (32 Ома, 30 мВт)
VH-115SЗатылочная гарнитура лёгкого веса
Yaesu CT-27
Yaesu CT-42
Yaesu CT-44
Yaesu E-DC-5B
Yaesu E-DC-6
Yaesu FBA-22
Yaesu FBA-22
Yaesu FBA-24
Yaesu FBA-24
Yaesu FNB-55
Yaesu FNB-56
Yaesu MH-34 B4B
Yaesu MH-37 A4B
Yaesu NC-88B
Yaesu NC-88C
Yaesu PA-48C
Yaesu SAD-24
Yaesu SSM-17A
Yaesu SSM-57A
Yaesu SSM-63A
Yaesu SSM-63A
Yaesu VC-23
Yaesu VH-115S
Обслуживание
  • Программа CE-18 для программирования каналов
    Большинство пользователей пользуются ОС семейства Windows. При работе с программой CE-18, например, из-под ОС Windows XP чтение станции проходит успешно, а вот с записью в станцию возникают проблемы — станция на своём экране выдаёт ошибку ERR1.
    Для нормальной полноценной работы в программе CE-18 следует использовать ОС семейства DOS. Необходимо сделать загрузочную дискету с DOS, отформатировав её как системную. Затем скопировать в корень дискеты программу CE-18 (ce18.exe). Загрузиться с дискеты. В командной строке ввести ce18 и далее работать в загрузившейся программе.
    Для записи в радиостанцию необходимо включить станцию, предварительно зажав кнопки
    PTT
    и
    LAMP
    Бывает случается, что Yaesu Vertex VX-300 (1x) перестаёт включаться. Точнее, после нажатия на кнопку
    PWR
    появляется ток потребления, но на экране ничего не отображается. В этом случае помогает выпаивание половины выводов ATmel 24C16 и программирование её при помощи программы PonyProg 1.17 через программатор, подключаемый через COM-порт (RS-232), прошивкой для EEPROM.
  • → 00:16 MSK. Вторник, 09 июня 2026 г.
