Статьи : Радиоаппаратура / Радиотелефоны /
Радиотелефон GE 26700
Добавлено пользователем UB6LXC 26.11.2024 в 08:00.
Особенности
Функции
Частоты
Техническая документация и файлы
Thomson 26700
Аппарат GE 26700 25-канальный диапазона частот 43/49 МГц. Радиотелефон GE 26700 был выпущен 10 июня 1996 года компанией Thomson Consumer Electronics, Inc.
FCC ID: G9H2-9750
Аппарат GE 26700 имеет несколько вариаций наименования модели:
  • GE 26700GE1-A
  • GE 26700GE1-B
  • GE 26700GE2-A
  • GE 26700GE2-B
  • GE 2-9750
  • GE 2-9751
  • GE 2-9752
  • GE 2-9765D
В модель GE 2-9755 добавили функцию шифрования речи. А в модель GE 2-9772 — ЖКИ и функцию Евро-АОН (Caller-ID).
Особенности
  • 25 радиоканалов с автоматическим поиском свободного;
  • 10 номеров быстрого набора нажатием двух кнопок;
  • Функция поиска трубки (пейджинг);
  • Функция переключения канала вручную;
  • Индикация зарядки аккумулятора;
  • Удобная карточка на трубке для записи номеров телефонов, сохранённых в памяти;
  • Тональный / импульсный набор с возможностью постоянного и временного переключения;
  • Повторный набор одним нажатием;
  • Двухтональный звонок;
  • Функция Flash;
  • Звуковое подтверждение нажатий на кнопки клавиатуры;
  • Сигнал о выходе из зоны уверенной связи во время разговора;
  • Управление громкостью звонка (макс. / мин. / выкл.);
  • Автоматическая система безопасности соединения трубки и базы при помощи меняющихся цифровых кодов;
  • Гибкая антенна;
  • Возможность установки на стол и на стену;
  • Возможность подключения блока с батарейками типа AA для автономной работы базы.
Функции
Для соединения с телефонной сетью необходимо нажать кнопку [PHONE].
Для переключения канала вручную необходимо нажать кнопку [CHANNEL].
Для переключения режима набора в импульсный необходимо нажать и удерживать кнопку [CHANNEL] в течении 2-х секунд до звукового сигнала. Затем нажать кнопку [#]. После чего вновь прозвучит звуковой сигнал подтверждения.
Для переключения режима набора в тональный необходимо нажать и удерживать кнопку [CHANNEL] в течении 2-х секунд до звукового сигнала. Затем нажать кнопку [✱]. После чего вновь прозвучит звуковой сигнал подтверждения.
Регистрация трубки происходит автоматически при установке трубки на базу.
Трубка от GE 26700GE1-A подходит и к аппарату GE 26790GE1 с автоответчиком, и, возможно, к GE 2-9751 (чёрный), GE 2-9752 (белый), 2-9765D (фисташковый).
Частоты
База передаёт в диапазоне 43,720 ... 46,970 МГц.
Трубка передаёт в диапазоне 48,760 ... 49,970 МГц.
В режиме ожидания или принудительного поиска свободного канала радиотелефон сканирует каналы в следующей последовательности: 1 → 5 → 9 → 13 → 17 → 21 → 25 → 2 → 6 → 10 → 14 → 18 → 22 → 3 → 7 → 11 → 15 → 19 → 23 → 4 → 8 → 12 → 16 → 20 → 24. Остановка на каждом канале для проверки на занятость равна 150 мс. Полный цикл сканирования составляет 3750 мс.
КаналЧастота передачи базы, МГцЧастота передачи трубки, МГцРазнос, МГц
143,720048,7600-5,0400
243,740048,8400-5,1000
343,820048,8600-5,0400
443,840048,9200-4,9800
543,920049,0000-5,0800
643,960049,0800-5,1200
744,120049,1000-5,0000
844,160049,1600-5,0200
944,180049,2000-5,0000
1044,200049,2400-5,0400
1144,320049,2800-4,9600
1244,360049,3600-5,0000
1344,400049,4000-5,0000
1444,460049,4600-5,0000
1544,480049,5000-5,0200
1646,610049,6700-3,0600
1746,630049,8450-3,2150
1846,670049,8600-3,1900
1946,710049,7700-3,0600
2046,730049,8750-3,1450
2146,770049,8300-3,0400
2246,830049,8900-3,0600
2346,870049,9300-3,0600
2446,930049,9900-3,0600
2546,970049,9700-3,0000
Радиотелефон GE 26700GE1-A
Радиотелефон 26700GE2-B
→ 12:03 MSK. Вторник, 21 апреля 2026 г.
