Baofeng UV-5R
Добавлено пользователем UB6LXC 01.12.2024 в 08:00.
Изменено пользователем UB6LXC 24.09.2025 в 08:08.
Стандартная комплектация
Внутреннее устройство
Baofeng UV-5RE
Baofeng UV-5R — малогабаритная портивная любительская радиостанция. В зависимости от модификации, Baofeng UV-5R бывает двухдиапазонной (145 и 430 МГц), бывает трёхдиапазонной (145, 220 и 430 МГц), 5-ваттной или 8-ваттной.
Производитель: Fujian Nanan Baofeng Electronic Co., Китай.
Существует большое множество вариаций Baofeng UV-5R, отличающихся внешним видом лицевой панели и кнопок, выходной мощностью передатчика, диапазонами частот:
  • Baofeng UV-5R
  • Baofeng UV-5R+Plus
  • Baofeng UV-5R HTQ
  • Baofeng UV-5R MK4
  • Baofeng UV-5R MK5
  • Baofeng UV-5RIII
  • Baofeng UV-5R6
  • Baofeng UV-5R7W
  • Baofeng UV-5R8W
  • Baofeng UV-5RA
  • Baofeng UV-5RA+
  • Baofeng UV-5RA3
  • Baofeng UV-5RAX
  • Baofeng UV-5RAX+
  • Baofeng UV-5RB
  • Baofeng UV-5RC
  • Baofeng UV-5RCX+
  • Baofeng UV-5RD
  • Baofeng UV-5RD+
  • Baofeng UV-5RE
  • Baofeng UV-5RE Plus
  • Baofeng UV-5REX
  • Baofeng UV-5RG
  • Baofeng UV-5RH
  • Baofeng UV-5RHP
  • Baofeng UV-5RK
  • Baofeng UV-5RM
  • Baofeng UV-5RM Plus
  • Baofeng UV-5RQ
  • Baofeng UV-5RS
  • Baofeng UV-5RT
  • Baofeng UV-5RTP
  • Baofeng UV-5RU
  • Baofeng UV-5RWP
  • Baofeng UV-5RX
  • Baofeng UV-5RX3
Ставшая уже классической, радиостанция Baofeng UV-5R и её более современная вариация — Baofeng UV-5R+Plus — выпускается в следующих цветах:
Радиостанция Baofeng UV-5R и её вариации относительно частотных диапазонов выпускаются в следующих модификациях:
ВариантПараметрОписание
1Диапазон частотTX/RX: 136—174 МГц
TX/RX: 400—480 МГц
RX: 65—108 МГц
2Диапазон частотTX/RX: 136—174 МГц
TX/RX: 400—520 МГц
RX: 65—108 МГц
3Диапазон частотTX/RX: 136—174 МГц
TX/RX: 220—260 МГц
TX/RX: 400—520 МГц
RX: 65—108 МГц
Радиостанция Baofeng UV-5R и её вариации относительно мощности передатчика выпускаются в следующих модификациях:
1Выходная мощность передатчика1 / 5 Вт
2Выходная мощность передатчика1 / 4 / 8 Вт
  • радиостанция;
  • аккумулятор BL-5 ⎓7,4 В; 1800 мА·ч;
  • антенна двухдиапазонная VHF/UHF;
  • поясная защёлка (клипса);
  • шнурок на руку;
  • инструкция пользователя (на английском);
  • зарядное устройство (блок питания A-88 ~220 В; 50 Гц / ⎓10 В; 500 мА, а также стакан);
  • гарнитура (наушник с микрофоном);
  • коробка упаковочная картонная.
  • большой подсвечиваемый дисплей;
  • трёхцветная подсветка экрана в зависимости от режима работы;
  • отображение двух частот;
  • переключение между узкой (narrow) и широкой (wide) модуляцией;
  • 128 каналов памяти;
  • 16 тонов DTMF;
  • 50 тонов CTCSS;
  • 104 кодов DCS;
  • тон 1750 Гц;
  • функция VOX с 9-ю уровнями чувствительности;
  • радиоприёмник FM 65,0 ... 108,0 МГц;
  • функция сканирования каналов;
  • функция приёма и передачи на разнесённых частотах для работы через репитеры;
  • фонарик с режимами постоянного свечения и мигания;
  • передача аварийного сигнала как в эфир, так и через динамик;
  • передача сигнала окончания передачи (роджер-бип);
  • передача номера радиостанции PTT/ANI ID;
  • отображение уровня заряда аккумулятора;
  • блокировка передачи при низком уровне заряда аккумулятора со звуковым оповещением;
  • экономайзер аккумулятора;
  • автоматическое выключение радиостанции;
  • функция открывания шумоподавителя вручную для приёма слабых сигналов;
  • функция блокировки клавиатуры;
  • функция блокировки передачи на занятом канале;
  • возможность задания каналов и общих настроек как с клавиатуры через меню, так и с помощью специальных программ для ПК.
Общее
TX/RX: 400—480 МГц или 400—520 МГц
RX: 65—108 МГц
Количество каналов памяти128
Межканальный шаг2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 кГц
Стабильность частоты 2,5ppm (−20°C ... +60°C)
Сопротивление антенны50 Ω
Рабочая температуры−30°C ... +60°C
Напряжение электропитания⎓7,4 В
Стандартная батареяBL-5 7,4 В; 1500 мА·ч
Время работы от стандартной батареи10 часов
Размеры52×110×23 мм
Вес130 г
Выходная мощность5 Вт
МодуляцияF3E (11k0F3E (Narrow), 16k0F3E (Wide))
Побочное излучение65 дБ
ЧМ шум45 дБ (Narrow)
42 дБ (Wide)
Искажения звука5%
Мощность в соседнем канале60 дБ
Максимальная частота девиации≤ 2,5кГц (Narrow)
≤ 5,0кГц (Wide)
Ошибка по частоте500 Гц
Искажения модуляции при речи 300—3000 кГц0,1 кГц
Искажения модуляции при CTCSS, DCS0,3±0,1 кГц (Narrow)
0,5±0,1 кГц (Wide)
Ток при передачи с 5 Вт≤ 1,6 A
Чувствительность (12dB SINAD)0,2 мкВ
Избирательность шумоподавления0,15 мкВ
Избирательность по соседнему каналу≥ 65 дБ
Фоновый шум≤ 50 мВ
ЧМ шум40 дБ (Narrow)
45 дБ (Wide)
Выходная звуковая мощность при нагрузке 8Ω≤ 1 Вт
Искажения звука≤ 10%
Ток в режиме приёма≤ 380mA
Ток в режиме ожидания≤ 75 мА
Новая V/U антенна UV-5R
В 2013-м году UV-5R стал продаваться с новой удлинённой V/U антенной. Длина старой составляла 123 мм, длина новой — 175 мм.
В последующих измерениях КСВ можно увидеть улучшения.
Полоса пропускания приятно широкая, а резонансная частота очень хорошо согласована в диапазоне VHF. Настройку можно назвать хорошей на уровне −15 дБ для антенны для портативки.
На 70 см антенна больше подходит для диапазона TETRA (390—412 МГц), но все же лучше, чем предыдущая версия, хотя −6 дБ все еще требуют улучшения. Зеленая кривая показывает КСВ, если придать антенне длину 150 мм.
UV-5R с мощностью передатчика 8 Вт
В 2015-м году, чтобы в очередной раз внедрить новую технологию, наши восточные друзья из-за необходимости доработки компоновки, связанной с заменой микросхемы SDR, также сразу же обновили и УМ. При этом выбор пал на чип RENESAS RQA 0011, который, согласно спецификации, может качать аж 10 Вт мощности.
Встроенный в UV-5R, он обеспечивает мощность чуть более 7 Вт при питании от батареи при выборе мощности HIGH, почти 5 Вт при выборе мощности MID и около 2 Вт при выборе мощности LOW. В большинстве случаев даже 2 Вт — это слишком много, тем более что повышенная мощность в режимах MID и HIGH не дают реального преимущества. По заявлению производителя, мощность 8 Вт доступна только в радиолюбительском диапазоне. При более высоком напряжении питания, например, через преобразователь, подключаемый вместо штатной батареи, заявленная мощность передачи 8 Вт должна быть всё-таки достигнута. Но вот достаточно ли охлаждения через небольшую силиконовую теплопроводящую прокладку к корпусу, покажет долгосрочный тест.
Печатная плата UV-5R была полностью обновлена в версии 4.1 от 27.04.2019 г.
Классический UV-5R снова получил обновление аппаратного обеспечения, в котором используются более новые версии известных чипов и изменена компоновка компонентов. Однако основная концепция не претерпела никаких изменений, за исключением нескольких изменений в крепежных винтах и регуляторе точной настройки частоты от опорного генератора. Предположительно, новый генератор имеет более жесткие допуски, поэтому возможность согласования больше не требуется.
В этой новой версии частотный диапазон передатчика такой же низкий, как и во всех предыдущих версиях. В спецификации SDR-чипа RDA1846S указан FM-концентратор с частотой 2,2 кГц (максимум 2,5 кГц).
Теперь в качестве NF-усилителя используется TDA2822, который может выдавать максимум 1,4 Вт звуковой мощности. Микросхема FM-радио также используется в корпусе меньшего размера.
Примечательно также, что сплошные кнопки печати были заменены на кнопки „лягушка“ на боковой плате, так как это означает, что устройство можно изготовить еще дешевле. Однако большого потенциала для экономии больше нет. Охлаждение конечного транзистора также было оптимизировано благодаря улучшенной компоновке. К сожалению, до сих пор не удалось создать разумный тепловой мост к алюминиевой раме устройства. Это, безусловно, может быть достигнуто, например, за счет использования более совершенного транзистора, такого как Mitsubishi RD08MUS2, и измененной конструкции корпуса.
Внешне все осталось по-прежнему, новую версию можно узнать только по номеру версии на заводской табличке на алюминиевой раме под аккумулятором.
Baofeng UV-5R
Baofeng UV-5R+Plus
Baofeng UV-5RIII
Baofeng UV-5R6
Baofeng UV-5R8W
Baofeng UV-5RA
Baofeng UV-5RA+
Baofeng UV-5RB
Baofeng UV-5RC
Baofeng UV-5RD+
Baofeng UV-5RE
Baofeng UV-5RE Plus
Baofeng UV-5RT
Baofeng UV-5RTP
Baofeng UV-5RX
Baofeng UV-5RX3
Конечно же радиостанцию Baofeng UV-5R можно полностью запрограммировать с её собственной клавиатуры, но это займёт очень много времени. Гораздо проще это будет сделать с помощью специализированного программного обеспечения. Существует как стандартное, так и стороннее программное обеспечение:
ПрограммаОписание
BF5R_VIP_v120304(VB6)
BF5R_VIP_v120706(VB6)
Для программирования радиостанций Baofeng UV-5R версии BFB290 и старее
BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6)Для программирования радиостанций Baofeng UV-5R версии BFB291 и новее
CHIRP_20221217_win32
CHIRP_20221217_win64
Для программирования радиостанций различных производителей и моделей и задания большего количества настроек по сравнению со штатным программным обеспечением. Работает на ОС: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Linux и MacOS. Официальный сайт: https://chirpmyradio.com/.
Чтобы узнать номер версии прошивки Baofeng UV-5R, на выключенной радиостанции при нажатой кнопке
включите радиостанцию поворотом регулятора громкости. На экране отобразится версия установленного программного обеспечения радиостанции в формате BFBxxx, например BFB298.
→ 23:45 MSK. Пятница, 17 июля 2026 г.
