Статьи : Антенны, кабели / Антенны /Расчёт антенны J-PoleДобавлено пользователем UB6LXC 12.12.2024 в 08:00.
J-антенны представляют собой обычные полуволновые штыревые антенны. Впервые использовались в 1909 году для дирижаблей, где свешивались с их хвостов. Четвертьволновый кусок антенны представляет собой резонатор, предназначенный для настройки согласования антенны с питающим кабелем.
Согласование сопротивлений антенны с питающей линией достигается путем перемещения запитки вдоль резонатора до тех пор, пока не сравняются импедансы. Будучи полуволновой антенной, она формирует сплюснутую к земле диаграмму направленности. Антенна J-pole излучает или принимает электромагнитные волны вертикальной поляризации. Плечи резонатора антенны должны быть расположены в вертикальном положении. Усиление подобных всенаправленных антенн J-pole в максимуме диаграммы направленности составляет около 2,2 дБ. В настоящее время J-антенны используются в основном в радиолюбительских целях. Нижняя часть антенны может быть заземлена и использоваться, как молниеотвод. Заземление не влияет на работу приёмо-передающего оборудования и характеристики антенны и защитит приёмник от удара молнией. Так что, с такими J-антеннами можно работать и в грозу. Расстояния рассчитываются по формулам: A,см = 21502 / F,МГц B,см = 7132 / F,МГц C,см = 671 / F,МГц D,см = 640 / F,МГц Диаметры "A", "B", "C", "D" = 9 мм Фидер 50 Ом подключается центральной жилой к части "A", оплёткой к части "B" на высоте "C" от места соединения частей "A" и "B" на расстоянии "D" друг от друга. J-антенна бывает разных конструкций: J-Pole, SlimJIM, Super-J, Collinear J-pole: [ Все статьи ]
